LIFEPO Batterie anschließen
Schimmy ist offline Schimmy · 12736 Posts seit 15.10.2015
12736 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 26.04.2019 11:37
zum zitierten Beitrag Zitat von dr.joe
du benötigst auf jeden Fall ein anderes Ladegerät. Übrigens gib es LiFePO4-fähiges Gerät auch von CTEK. Dann kannst du wenigstens das Adapterkabel weiterbenutzen.
Hatte ich etwas anderes geschrieben :-?
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 01.05.2019 12:42
Das 5.0 beginnt IMMER damit, den Akku zu desulfatieren, und DAS können die LiFePO4 Akkus überhaupt nicht ab, denn die dafür
verwendete Spannung von 15,8V liegt weit über der maximal zulässigen Ladespannung für LiFePO4-Akkus von 14,4V.
Muss natürlich 14,7 V heißen.... kommt davon, wenn man schneller schreibt, als man denkt.... smile
cb750 ist offline cb750 · 9878 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9878 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 31.05.2026 10:40
Ich will das Thema mit LifePo (LifePo4) Akkus noch mal anstossen, hat schon jemand für einen Tourer so einen Akku eingebaut ?
Ich fahre zur Zeit Lithium Ionen und wollte wegen Sicherheit und höherer Leistung wechseln.
CB750
Karl H. ist offline Karl H. · 10203 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 31.05.2026 15:42
Muss mal den Klugscheixxer raushängen:
Lithium-Ionen ist der Oberbegriff für alle Li-Akkus, über die wir hier reden.
Unter diesem Oberbegriff gibt es fürs Kraftfahrzeug zwei relevante Zellchemien:
- LiFePo4 (brandsicher, langlebiger, aber weniger Energie) und
- NMC (höheres Brandrisiko, geringere Lebensdauer, aber deutlich mehr Energie)
Mir bisher bekannte Starterbatterien sind in NMC-Technik gebaut, wie sie bisher auch überwiegen für Traktionsbatterien in Elektroautos verwendet wurde.
Welche Batterie hast du vor einzubauen?
aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 31.05.2026 15:56
Ich habe zur Zeit eine Saito Lithium Ionen SLFE-30L 96Wh bei Louis gekauft. Sie lässt auch mit Leistung nach und muss nach ca. 14 Tagen geladen werden.
Hier fehlt aber der richtige Bums zum Anlassen. Jetzt such ich eine Nr. größer, aber in LiFePo4 wegen der Brandsicherheit.
Vielleicht hat schon jemand so eine Batterie eingebaut.
Gruß KH
CB750
Flexx_Baxter ist online Flexx_Baxter · 657 Posts seit 18.12.2018
Neuer Beitrag 31.05.2026 16:37
Nimm die hier, die schmeisst auch meine 10:1 verdichtete Evo ganz easy an.
https://www.wwag.com/de/batterien-batter...ionen-batterien
Die habe ich schon drei mal verbaut und bin sehr zufrieden damit, allerdings würde ich mir dann an deiner Stelle Gedanken über einen Low-Voltage Regler machen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Flexx_Baxter am 31.05.2026 17:28.
Neuer Beitrag 31.05.2026 17:17
Ich muss mich nach genauerer Recherche korrigieren:
Praktisch alle Li-Batterien fürs Motorrad, einschließlich Saito und der von @Flexx_Baxter empfohlenen Antigravity, haben eine LiFePo4-Chemie! Vorteile sind Startstrom (nicht Energiedichte) und Sicherheit.
aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 31.05.2026 17:33
Die Batterie soll für meine SG 107 cinch sein, da ist die mit 96Wh noch ein wenig flach auf der Brustsmile
CB750
Neuer Beitrag 31.05.2026 17:39
Mehr als 96Wh (=8Ah) an Energieinhalt wirst du im vorhandenen Bauraum mit Li-Technik wahrscheinlich nicht installieren können.
Für dich wichtig ist der Startstrom (Kaltstartstrom)! Ein guter Bleiakku macht >350A.
Neuer Beitrag 31.05.2026 17:54
Die vorgeschlagene Batterie startet auch nen Trecker!
aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 31.05.2026 17:55
Ja, mit dem Bauraum wird es bei größeren Batterien eng, das war schon vor 3 Jahren so,
aber vielen Dank für die Hilfe.
CB750
Nix-GS ist offline Nix-GS · 47 Posts seit 25.12.2021
fährt: FLH 80 Heritage (bisschen gepimpt)
Neuer Beitrag 31.05.2026 18:16
Hallo zusammen
Ich habe seit Mai 24 einen Delo 8 AH Akku in meiner 82er LateShovel, bei Tante Louise gekauft. Das Teil ist sehr gut, zieht den Motor sauber durch und startet ihn völlig problemlos.
Ich habe den Standard-Regel drin gelassen und ein kleines Spannungsmessgerät angeklemmtz. Die Ladespannung liegt bei max. 14,6 V. Das Einzige, worauf man achten muss, ist ein sehr guter Masseanschluss von Regler und Batterie.  Das war einmal bei mir nicht in Ordnung und die Ladespannung stieg auf 15, paar zerquetschte. Das integrierte BMS hat vermutlich ein Abraucehn des Akku verhindert. Ich habe die Masseanschlüsse akribisch von Rost, Dreck  etc. gereinigt und seither wird mit max 14,6 V geladen.
Grüßle
Detlef
...die gute alte Zeit war mal eine schlechte neue Zeit   ;-)
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist online c53 · 2359 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 31.05.2026 18:23
 ich nutze zur Zeit eine 7,5er von i-tecc, allerdings die kleine Version. Ich bin hier froh zu wissen, dass hier Qualitätszellen verbaut werden.
Gruß Sportster
LiFePO4 Starterbatterie LiFeEnergy10000, 12V 10Ah BMS inside | i-tecc LiFeEnergy https://www.i-tecc.de/shop/lifepo4-batterien/starterbatterien/lifeenergy-power-pro/611/lifeenergy-power-pro-10.400-lifepo4-starterbatterie-10-4ah-balancer-inside?c=28
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von c53 am 31.05.2026 18:27.
Kölner ist offline Kölner · 1020 Posts seit 21.02.2021
fährt: Fat Boy FLSTF
1020 Posts seit 21.02.2021 aus Köln
Neuer Beitrag 31.05.2026 20:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Nix-GS
Hallo zusammen
Grüßle
Detlef
ich habe jetzt seit 2 Jahren auch die DELO PLFP- 30L von Louis an meiner 2009er Fat Boy. Kein Laden mehr im Winter, das Teil springt immer direkt an und das berühmte mühsame Drehen beim Anlassen
ist mir jetzt Fremd. 8AH und 440CCA. War ein Tip meines Schraubers.
Grüße Micha
-Blacksteel- ist offline -Blacksteel- · 1791 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1791 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 01.06.2026 07:36
Das kann ich Dir sagen.... Wenn Du Dir die einzelnen Phasen bei den beiden CTEC´s anschaust, wirst Du einen gravierenden Unterschied
feststellen. Das 5.0 beginnt IMMER damit, den Akku zu desulfatieren, und DAS können die LiFePO4 Akkus überhaupt nicht ab, denn die dafür
verwendete Spannung von 15,8V liegt weit über der maximal zulässigen Ladespannung für LiFePO4-Akkus von 14,4V. (außerdem haben sie
auch gar nicht nötig, denn da bildet sich kein Bleisulfat...) smile
Das ist so nicht ganz richtig und auch ich habe mittlerweile seit 5 Jahren eine LifePO4 Batterie die ich seitedem mit dem CTEK lade. Hier die Erklärung von @HeikoJ
Es ist nirgends die Rede davon das MIT BMS ausgestattete vollständige Akkus nicht mit Fremdgeräten geladen werden dürfen.
Es geht dabei um den Recondition Modus der Ladegeräte, der ist mit 15,8 Volt über längere Zeit gefährlich für JEDEN Balancer in einer LiFePO4 Batterie (und tatsächlich tödlich für Akkus ohne Balancer). Der "Desulfatierungs Modus" mit 15,8 Volt am Anfang des CTEK Ladevorgangs ist beim Laden unserer LiFePO4 so kurz das ich den nur mit meinem Oszilloskop sehen konnte, andere Meßgeräte sind zu träge. Damit hat dann auch ein Balancer keine Probleme.
Dirk
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
von Newbug
79
68285
30.03.2026 14:04
von springerdinger
