Richtung Shieber ist ok, nur sollte der Strahl quasi unterm Schieber durch wenn dieser schon etwas öffnet.
Eventuell hast Du bei der Montage des Schiebers etwas falsch gemacht?
Du sagtest ja auch, dass Du den Vergaser komplett überholt hast, dann darf aber auch kein klemmendes Schwimmerventil vorkommen (das überprüft man vor dem Zusammenbau) , ebenso überprüft man bei sowas auch den O-Ring der Leerlaufgemischschraube.
Du hast schon ganz schön gepfuscht bis jetzt und das ist nicht böse gemeint, nur eine Feststellung.
Da Du die Revision ja in einer Fachwerkstatt hast machen lassen, (obwohl sich das in Deinen Beiträgen so liest, als ob Du es selbst gemacht hast) frag doch auch hier mal nach, ob sie Dir weiterhelfen können. Eventuell haben die Jungs ja irgedwas "vergessen".
Ich bin mit meinem Latein am ENDE
Lese Dir am besten die Seiten hier nochmal durch.
BG
Am liebsten mit Vergaser.
 Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 23.04.2019 21:13.
