« erste ... « vorherige 68 69 [70] 71 72 nächste » ... letzte » ·
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4034 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 07.03.2019 15:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Ojott
nach 4 Saisons und 36 tKm
Je nach Einsatzgebiet und -weise (Salzluft, Regen) könnten diverse Steckverbinder und vorzugsweise der Masseanschluß am Motorgehäuse durchaus erhöhte Übergangswiderstände durch (leichte) Korrosion haben.
Ich weiß, das wäre für HD äußerst ungewöhnlich cool aber eine Sichtkontrolle könnte nichts schaden.
RhettButler108 ist offline RhettButler108 · 9 Posts seit 11.03.2019
fährt: Keines
fährt: Keines
Neuer Beitrag 11.03.2019 20:30
Servus!
Warum sollte ich mich für eine Original-HD-Batterie entscheiden und nicht für einen Nachbau?
Das einzige Argument, dass mich zu einem Original umstimmen kann ist, wenn das Original 30Ah kackt.
Danke
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2359 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 18.03.2019 21:40
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=...%2F283031413651
Was haltet ihr von diesem Ladegerät für Lifepo4 ?
Gruß C53
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 19.03.2019 09:38
Gruß C53
Wie schon immer mal angemerkt, sollte man sich fragen, ob ein LiFe-Lader überhaupt benötigt wird.
Wenn übern Winter keine Dauerverbraucher am LiFe-Akku hängen, hält der auch ohne Nachladen durch.
Gehts nicht ohne diese Dauerverbraucher, kann der o.g. Lader verwendet werden (wenn ausdrücklich LiFe-Lader drauf steht!)
Es gibt auch ähnlich aussehende 12V-1Amp-Switcher, die mit ihrer Fold-Back-Regelung nicht geeignet sind.
   Grüßung Bernde
Iron_Marc ist offline Iron_Marc · 379 Posts seit 01.04.2012
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 31.03.2019 09:58
Moin Forum,
geht um die 2014er Softail Deluxe meines Vaters.
Hat vor 1 1/2 Jahren eine neue Motobatt Batterie bekommen, letzte Saison alles einwandfrei.
Das Bike stand den Winter in der Garage und war dauerhaft an den Battery Tender angeschlossen. Beim ersten Startversuch: Elektronik geht zwar an aber die Benzinpumpe macht keinen Mucks und sie versucht nicht mal zu starten... Alarmanlage gibt auch keinen Ton von sich (Batterie im FOB ist neu).
Fehlercode B2271 BCM Spannung zu niedrig
Batterie mal ausgebaut, alle Kontakte gesäubert, neu eingebaut, unverändert. Spannungsmessgerät hatte ich leider nicht zur Hand.
Eine Idee? Am Bike ist elektronisch alles original bis auf das HD Garmin Navi, welches vom freundlichen eingebaut wurde vor Jahren. Mein Vater fährt nicht viel aber verwundert war ich schon, dass die originale Batterie damals so schnell im Eimer war. Daher auch so paranoid den ganzen Winter am Tender...
Beste Grüße und danke!
Marc
Avatar (Profilbild) von Florian
Florian ist offline Florian · 155 Posts seit 30.03.2017
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 31.03.2019 11:18
Entweder Dein Ladegerät funktioniert nicht oder die Batterie ist futsch (Zellenschluss). Wirst Du wohl mit dem Spannungsmesser dran müssen. Da die teuren Batterien nicht unbedingt länger halten als die billigen, habe ich mich dazu entschlossen eine günstige zu kaufen. Wenn die mal futsch ist, ist es egal.
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 02.04.2019 19:56
So, habe mir jetzt den Battery Tender junior 800 geholt für 30 €. Meine Jmt Lithium LMT 21L mit 6AH und 72Wh war in meinem Chopper nach 1,5 Wochen von 13,2 auf 6,5 Volt gefallen. Die blöde M-unit und das M-lock nuckeln wohl ganz gut an der Batterie. Werde auch hier zukünftig die Hauptsicherung ziehen bei längerer Standzeit. Den Battery Tender finde ich recht günstig da noch ein Batterianschlußkabel dabei war und er das SAE System hat.
Gruß C53
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 08.04.2019 23:00
So nun mal ein kleines Update zu meinen beiden Lifepo4. Die 5 Ah von CS Batteries hatte am Wochende ihren ersten Einsatz  Morgens bei knapp 12 Grad und Standzeit nach Einbau konnte ich sie nur mit dem Solenoid starten  Über den Elektro Starter drehte die Kurbelwelle nur ca eine halbe Umdrehung  Am Solenoid nach ca einer Gedenksrkunde war sie sofort da  Nach 80 km Fahrt denke ich war sie wohl wieder voll aufgeladen. Mittags dann bei der Rückfahrt war sie auch über den Elektro Starter sofort da. Ich werde jetzt mal überprüfen wieviel die m+unit so wegnuckelt  Bei meinem Chopper mit X1 Motor sitz an dem normalen Platz eine Jmt mit 6 AH die aber immer leer war und bis auf 6,5 Volt runter war  Habe sie mir dem Battery Tender mehrfach geladen und dabei zufällig gemerkt dass die Batterie gar nicht geladen wird von der Lichtmaschine  Alles kontrolliert  Lichtmaschine war okay und obwohl der Regler recht neu war  (laut Vorbesitzer) war er hinüber  Heute neuen Regler eingebaut und alles ist wieder super. Batterie wird mit 14 bis 14,3 Volt geladen. Die Jmt war nicht ganz voll, erkennbar an dem praktischen Leuchtbalken an der Batterie  dennoch sprang auch der X1 Motor sofort an . Es brauchte nur einen Hauch von Druck auf den Anlasser Knopf und sie lief. Momentan bin ich begeistert, aber auch hier werde ich mal messen wieviel die M-unit inklusive M-Lock hier ebenfalls an der Batterie nuckelt. Momentan überlege ich auch meine Evo Night Train mit einer Lifepo4 zu versorgen  Allerdings hält die jetzige Batterie sich zur Zeit noch sehr wacker.
Gruß C53
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 14.04.2019 13:56
Batterie war tatsächlich hin, nach 1 1/2 Jahren und regelmäßiger Ladung über den Tender unglücklich
Korso Bike, wo ich die Batterie gekauft habe, hat mir die Batterie direkt umgetauscht und eine neue in die Hand gedrückt - das nenne ich mal Service!!
Eingebaut und war sofort da, passt.
Allzeit gute Fahrt, Marc
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 14.04.2019 14:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Iron_Marc
... wenn das ständig mehr Strom zieht, als der Tender nachschiebt, kostet das den Fzg-Akku.  traurig
   Grüßung Bernde
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 14.04.2019 15:11
Habe ich auch schon überlegt.
Werde das Teil eben ab sofort nicht mehr permanent dran lassen...
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 14.04.2019 17:05
Also ich halte gar nix davon ein Ladegerät konstant an der Batterie zu lassen.
komischerweise sind gerade immer diese Batterien schneller kaputt als wenn man mal alle 3 bis 4 Wochen auch im Sommer den Akku komplette Vollmacht und danach das Ladegerät wieder wegmacht.
Halte das schon immer so.
Und bzgl Ladegerät kommt bei mir auch nur noch ctek 5A ins Haus.
Damit hab ich nach einigen anderen Marken die beste Erfahrungen gemacht.
Als Ersatz zu OEM Batterie taugt yuasa was.
ob ne günstige zb von Polo oder Louis bei den Harleys lange  funktioniert und die Power hat weiß ich nicht.
Chess ist offline Chess · 580 Posts seit 14.06.2016
fährt: Night Train + Dyna-Glide
Neuer Beitrag 14.04.2019 18:02
Einfache Rechnung: Teure Batt. nicht unter 120 Euro ; hält ca. 4-6 Jahre !?
Billige von Polo kosten 49 Euro ! Hält, wenn man Pech hat, nur 2 Jahre....ABER, der Preis für 3 Batt. von Polo liegt nur unwesentlich höher als bei den " besseren Teuren" Und meistens halten die auch länger als 2 Jahre ! Ausserdem hat man ja bekanntlich 2 Jahre Garantie auf neue Ware !
 Das von Sticki festgestellte Dauerladen habe ich auch schon als negativ feststellen müssen ! Besser alle 4 Wochen an den Erhaltungslader !
Ich bin NICHT schwul; und das ist auch gut so !
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 15.04.2019 11:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Sticki1
Also mein 2. Bike (Breakout), fahre ich nur selten, Wechselkennzeichen - hängt seit 2014 Sommer und Winter durchgehend an einem Optimate 4 Ladegerät großes Grinsen
Dh. eigentlich schon 5Jahre lang - hat noch nie Faxen gemacht.
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 15.04.2019 12:19
Das sehe ich genau so. Ich sehe da auch gewisse Parallelen zu diesen Handys. Meine Frau & meine Tochter laden ihre Handys, sobald etwas wie eine Steckdose und Ladekabel in der Nähe sind. Nach 3 Jahren (bei beiden Handys) macht der Akku schlapp. Mein Handy lade ich, wenn es unter 25% ist. Akku hält so lange, wie am ersten Tag. Und das beobachte ich schon in der dritten oder vierten Handygeneration.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
von Newbug
81
68941
15.06.2026 20:31
von Scirocco
12.06.2026 19:56
12.06.2026 10:46
von zwerg1
