Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: FXEF Motoröl läuft nach auffüllen aus
Westcliff ist offline Westcliff · 6 Posts seit 22.03.2019
fährt: Keins
fährt: Keins
Neuer Beitrag 22.03.2019 17:01
Hallo Zusammen,
Vielleicht bekomme ich hier Hilfe, eins vor weg ich kann Schrauben und habe aber keine Ahnung von Harley´s.
Ich habe bei mir eine Harley von meinem Schwiegervater stehen Modell FXEF und habe zwei Probleme:
1. Die Elektrik mach keine Anzeichen zu Funktionieren auch nicht mit neuer Batterrie werde ich wohl alles mal durchmessen müssen wo es klemmt, es passiert nach Einschalten der Zündung nichts.
2. sobald ich Motoröl in den Öl-Tank fülle kommt dieses aus (ich vermute Gehäuse Entlüftung) sofort wieder raus ich habe mal ein Bild angehängt aus welchem Schlauch es kommt, die Schrauben sind noch von der Ölpumpe Lose da ich diese demontiert hatte.
Vielleicht kennt einer hier im Forum dieses Problem und kann mir einen Tip geben wie ich es beheben kann, die Harley hat jetzt gut vier Jahre gestanden.
Ich kann meinen Schwiegervater leider nicht mehr Fragen :-(
Danke euch schonmal
Matthias
Attachment 307191
Attachment 307192
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3234 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3234 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 22.03.2019 21:29
Hallo Matthias
Mahr angeben zum Motorrad währen sehr hilfreich. Bj? Getriebedeckel und Kühlrippen lassen auf Shovelhead schließen....
Was für eine Zündschloß ist verbaut? Wie viel Motoröl war vor dem Wechsel im Öltank?
Harry
Neuer Beitrag 22.03.2019 22:13
kann sein das dein kugelventil an der ölpumpe undicht is,
der schlauch an deiner shovel ist der schlauch für die kurbelwellenentlüftung,
das beste wäre wenn du den hobel mal zum laufen bringen würdest, dann legt sich das vielleicht wieder,
teste mal das massekabel ob es richtig am rahmen sitzt und auch kontakt hat, wenn gar nix passiert trotz neuer batterie, als erstes masse und plus kabel,
hast du einen kicker am bike,
wenn du sie zum laufen bringst, am besten gleich mal alle öle wechseln mit filter, nach der standzeit von 4 jahren.
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 23.03.2019 02:12
Sicherungen alle ganz!? Kontrollleuchte gehen oder startet sie nur nicht?!
fährt: Keins
fährt: Keins
Neuer Beitrag 23.03.2019 23:02
Ich Danke euch werde ich mal nach Schauen und die Elektrik prüfen.
Der Ölstand im Tank war quasi leer daher habe ich Öl besorgt und aufgefüllt lief aber quasi direkt wieder aus dem Schlauch raus.
Kickstarter ist Vorhanden, es passiert beim einschalten der Zündung nichts Sicherungen sind gemessen und OK.
Zündschloss sitzt unter der Sitzbank und hat drei Stellungen.
Baujahr ist 1984
Wie mache ich das dann am Besten Öl einfüllen und dann Anlassen und hoffen das sich die Kugel setzt ?
Danke
Matthias
Neuer Beitrag 24.03.2019 14:21
Dann bau mal das Rückschlagventil aus. Wenn man von hinten auf die Pumpe schaut, ist`s der Numpsi links oben. Der kürzere von beiden (rechts ist das Überdruckventil ).Schaut mir ganz danach aus, als sei da keine Kugel drin, die Feder fehlt oder defekt. Oder einfach nur vermockert.
fährt: Keins
fährt: Keins
Neuer Beitrag 24.03.2019 19:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Machlovio
Danke meinst du die kleinen schrägen am Pumpendeckel oder die Schrauben oben auf der Pumpe ?
Matthias
Bart ist offline Bart · seit
Vielleicht hilft Dir das hier.
Gruß,Bart
pdf-Dateianhang
oelkreislauf.pdf
fährt: Keins
fährt: Keins
Neuer Beitrag 24.03.2019 19:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Bart
Gruß,Bart
Super vielen Dank denke das Hilft es ist also die Schraube oben Danke.
Matthias
aus Herford
Neuer Beitrag 24.03.2019 21:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Westcliff
Das Öl wird ins Kurbelgehäuse gelaufen sein. Wenn Du nun von oben Öl nachkippst wird es gleich aus der Entlüftung wieder herausgedrückt, bzw. läuft über. Hast du eine Kickstarter? Dann Zündkerzen raus und den Motor über den Kicker durchdrehen. Dann wird das Öl wieder zurück in den Öltank gefördert. Geht auch elektrisch dann aber unbedingt eine Wanne unter den Entlüfterschlauch stellen. Gibt sonst eine riesen Sauerei.
Nimm mal das Dash ab und schau Dir das Zündschloss an. Da werden mit Sicherheit die Kontakte korrodiert sein.
Harry
fährt: Keins
fährt: Keins
Neuer Beitrag 24.03.2019 22:52
Elektrik Problem habe ich gefunden denke ich mein Schwiegervater hat den HD Anlasserschalter umgebaut und mit einem Magnetschalter ergänzt, da die Batterrie ausgebaut war und ich nur zwei Kabel hatte bin ich von + & - ausgegangen ist aber nicht so ist beides + und mir fehlt das Massekabel.
Werde Morgen mal eins Besorgen und dann berichten.
Matthias
aus Herford
Neuer Beitrag 25.03.2019 21:24
Stell mal Bilder von dem Mopped hier rein....
Harry
fährt: Keins
fährt: Keins
Neuer Beitrag 25.03.2019 21:58
Harry
werde Morgen mal welche machen
Matthias
Attachment 307664
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Westcliff am 25.03.2019 22:32.
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Benzin im Motoröl Rev1130 (Mehrere Seiten 1 2)
von KOELN"13"
17
19905
14.05.2022 11:52
von KOELN"13"
28.01.2022 19:11
von BeachBob
15.04.2016 21:54
von HarleysJan
