Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: LED 3in1 keine Funktion mehr
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Horst1902 ist offline Horst1902 · 1 Post seit 05.03.2019
fährt: HD Street Bob 2016
1 Posts seit 05.03.2019
Neuer Beitrag 05.03.2019 23:00
Hallo in die Runde,
bei mir funktioniert hinten rechts die LED 3in1 Beleuchtung auf einmal nicht mehr,  Blinker Vorne i.O, Dashboard i.O, 3in 1 links i.O..
Habe die Kabel und Steckverbinder alle kontrolliert und nichts auffälliges. Kann es bei LED an den Leuchtmitteln liegen?? Ich wüsste noch nicht mal
wie ich die Blinker auf bekomme.
Ich weiß nicht mehr weiter, da ich auch elektrisch keine Leuchte bin.
Hat jemand ein Tip, bevor ich in die Werkstatt muss.
Gruß Horst1902
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 06.03.2019 00:07
Kabel untereinander tauschen, also zwischen linker und rechter Seite. Wenn dann der Blinker geht. Lag es nicht am Blinker oder Kabel. Warnblinkanlage probieren! Blinken alle? Geht’s immer noch nicht kann nur das Kabel ein defekt selber haben oder die 3 in 1 Kombi ist dahin. Wäre aber echt schon komisch das alle 3 Funktionen gleich ausfallen.
Kh2210 ist offline Kh2210 · 414 Posts seit 11.04.2018
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 13.10.2019 08:53
Guten Morgen
Ich habe die Kellerman atu 3 in 1 Brems, rück, blinker Kombination verbaut, und nun ist die linke Seite hinten schon zum 2 mal defekt. Beim ersten Mal habe ich die Kombi dann zum probieren rechts angeschlossen ergebnis tatsächlich defekt. Neue gekauft angeschlossen und funktioniert. Nach ca 3 Monaten gestern wieder linke Seite defekt, das merkwürdige ist das der blinker und das rücklicht zusammen dauerhaft leicht glimmen. Was kann die Ursache sein das die Kombination defekt ist, bzw was zerstört sie. Hinter den blinker ist ein badlender blinkmodul verbaut. Wer kann helfen Gruß
Attachment 323275
Neuer Beitrag 13.10.2019 09:11
Ganz einfach bescheidene Qualität. Kellermann ist wohl bekannt dafür.
Schimmy ist offline Schimmy · 12805 Posts seit 15.10.2015
12805 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 13.10.2019 09:30
Was ebenfalls sein kann ist, dass Spannungsspitzen, die der LiMa - Regler (defekt ?) "durchgelassen" hat, die LED´s
zerstört haben. Merkwürdig ist nur, dass es nur auf einer Seite passiert ist. Ich selbst hatte ein ähnliches Problem
mit LED-Leuchten von SHIDO und dem Badlands-Modul. Konnte beim Messen aber keinen Fehler lokalisieren. Hab
dann auf ne andere Marke gewechselt. Seitdem ist Ruhe.
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 13.10.2019 09:59
Entschuldige bitte auch das badlands getauscht ?
Attachment 323276
Neuer Beitrag 13.10.2019 10:13
Nein. Das Badlands-Modul ist nach wie vor drin und funktioniert. Ich denke, dass es sich mit den Led's - ähnlich wie von "Mondeo" beschrieben - verhält.
Anscheinend gibt es wohl welche, die sehr empfindlich auf Spannungsspitzen reagieren, und andere, die so etwas besser vertragen.
Greetz. Jo
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 13.10.2019 12:05
OK Dankeschön für eure Tipps , dann werde ich mir ein retro rücklicht montieren und einen neuen Versuch mit nur LED Blinker probieren , so richtig gefallen hat mir mein Heck ohne klassischem Rücklicht nicht . Zusätzlich werde ich die Leitungen bis zum badlands nochmals auf Kurzschluss kontrollieren . Mein Eigenbau hat nur einen originalen neuen Tacho , das Altmann zündmodul , und das badlands , sonst wurde die originale HD Elektronik bis auf den original tc88 Kabelbaum entfernt . Der Kabelbaum wurde auch reduziert . Zündspule ist auch original  .
Attachment 323286
stara74 ist offline stara74 · 550 Posts seit 29.09.2017
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 13.10.2019 19:30
Hatte das gleiche Problem, einfach mit Kellermann in Verbindung setzen, die schicken dir umgehend einen neuen, denn alten zu Kellermann einsenden, ganz unproblematisch
Gruß Stephan
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 14.10.2019 15:43
da es immer nur links ist, wird es so sein wie bei mirgroßes Grinsen   du wäschst das Mopped auf dem Seitenständer ?   und dann läuft durch die Schräglage Wasser in den linken Blinker (durch die Kabel).  Entweder besser abdichten oder sparsamer mit dem Wasser sein.
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 21.11.2019 12:53
Habe inzwischen mit kellermann gesprochen das ist ein super Team dort die haben mir spontan geholfen ich sollte die alten Blinker einschicken damit sie das analysieren können man hat mir inzwischen neue gegeben zu einem günstigeren Preis das war sehr nett und mir sus pressor Dioden beigelegt diese werden irgendwie davor geschaltet um die besagten spannungsspitzen zu mildern ich werde sie demnächst einbauen habe mich allerdings entschlossen nur Blinker von kellermann zu nehmen und mir ein klassisches rücklicht auf den fender zu montieren , auch auf LED Basis
Attachment 325414
TriFinish ist offline TriFinish · seit
Neuer Beitrag 21.11.2019 17:41
Nach 6 Jahren Betriebsdauer meiner 3in1-Kellermann-LED ist hinten nur der rechte in A.... gegangen - ( also dort wo die Sonne nicht hin scheint) großes Grinsen
Nicht's ist für die Ewigkeit - kennt ihr doch !
Jedoch leuchten die Kellermänner meiner Meinung nach am Besten; und darauf kommt es schließlich im Straßenverkehr an.
Hätte ich den Tip von Kh2210 vorher beherzigt, wer weiß, hätte Kellermann mir auch bestimmt einen Vorzugs-Ersatzteil-Preis unterbreitet.
So habe ich halt einen neuen 3in1 gekauft und seit einem Jahr läuft's auch wieder anständig.
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 22.09.2025 13:50
Hallo
Bin Sonntag mit meinem neuen Umbau zum ersten Mal eine Strecke von mehr als 4 km gefahren und gleich stehen geblieben. Habe mir eventuell den Regler oder Lichtmaschine zerstört. Heute morgen mit anderer Batterie gestartet und an den Polen gemessen, keine Ladeleistung. Die Frage ist wodurch ist das passiert. Regler , Lichtmaschine, Zündspule, zündmodul , sind neu. Motor TC 88 Vergaser, da die softail startet gehe ich davon aus das ,das zündmodul und die Zündspule nicht beschädigt ist . Kann man mit einer falschen Zündspule den Regler zerstören ? Meine Zündspule ist eventuell von ihren Werten nicht genau die richtige so meine Vermutung . Wer kennt sich aus beste Grüße
Attachment 443610
Neuer Beitrag 22.09.2025 15:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Kh2210
Hallo
Moinsen @Kh2210 ,
Tja... dann sollten wir vielleicht erst einmal herausfinden, OB und WAS defekt sein könnte.....
Stecker des LiMa-Reglers steckt noch in der entsprechenden Buchse am Primärgehäuse ? ? ?
Wenn JA: LiMa-Regler hat Verbindung nach Masse ? ? ?
Wenn JA: + Kabel des LiMa-Reglers ist mit der Hauptsicherung verbunden ? ? ?
Wenn JA: Stecker LiMa-Regler abziehen und die HIER beschriebenen Widerstandsmessungen durchführen
(Test 4 und 5).
Sind die Werte i.O., Test 3 durchführen (Wechselspannung LiMa-Ausgang messen)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 23.09.2025 09:51.
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 23.09.2025 07:56
Guten Morgen Schimmy
Besten Dank für die Info Gruß
nächste » letzte »
nächste » letzte »
XL 1200N Nightster: Heinzbike 3in1 Nano an 2012 US XL1200N
von MrCloudy
30.08.2025 21:04
von MrCloudy
XL 1200 Forty-Eight: Bremslicht nach Lenkertausch ohne Funktion
von Jetti8744
22.08.2025 11:09
von echx.raw
12
7762
22.07.2025 22:45
von echx.raw
