X-shied Kabel von Ralf
« erste ... « vorherige 13 14 [15] 16 17 nächste » ... letzte » ·
Steph@n ist offline Steph@n · 368 Posts seit 17.11.2012
fährt: 2009er XR1200
Neuer Beitrag 08.07.2018 02:04
zum zitierten Beitrag Zitat von merler1
muss man die Kabel zur Abgasuntersuchung wieder ausbauen, oder habe diese keine Auswirkung auf die Werte?
Kommt auf den Prüfer an, bei mir hat er gemeckert!
CO war zu hoch.
Odin48 ist offline Odin48 · 327 Posts seit 16.02.2018
fährt: Streetglide Spezial 2019
Neuer Beitrag 08.07.2018 05:41
So, leider ist jetzt die Motorkontrolleuchte doch noch angegangen.  Nach 50 km fährt. Keine Ahnung warum so spät .
Forty Eight , away,  eglide away, now Streetglide Spezial  ✌
9einhalb ist online 9einhalb · 361 Posts seit 24.07.2016
fährt: forty eight Bj. 2011 ohne ABS & CanBus
Neuer Beitrag 08.07.2018 08:52
Bei mir bei der HU war es noch in der Toleanz.
Avatar (Profilbild) von Yellow Cab
Yellow Cab ist offline Yellow Cab · 110 Posts seit 16.02.2013
aus Rheinmünster
fährt: aftereight / BMW R100/7
aus Rheinmünster
Neuer Beitrag 08.07.2018 09:00
Mal eine blöde Frage, wenn ich mit dem Power Vision das Mapping fetter einstelle MÜSSTE ich ja dann für den TÜV eigentlich auch wieder das Orginale Map aufspielen, oder ?
Ab 50 erkennt man die kleinen Buchstaben auf dem Handy nicht mehr so leicht. Vollidioten erkennst du dafür aus weiter Ferne.
A.K. ist offline A.K. · 164 Posts seit 13.11.2011
aus Allgäu
fährt: 2011 Forty Eight
164 Posts seit 13.11.2011 aus Allgäu
Neuer Beitrag 08.07.2018 09:38
Genau.
Hast du den Power Vision daheim kannst die original Map aufspielen wenn zum TÜV musst.
BlackStar ist online BlackStar · 2247 Posts seit 26.09.2017
fährt: Slim 107, Sport Glide
Neuer Beitrag 08.07.2018 10:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Odin48
mWn liegt das am Korrekturspeicher.
In der EFI werden im Fahrbetrieb sogenannte "short term" und "long term" fuel tables angelegt. Das sind Korrekturwerte für die Einspritzmenge im Fahrbetrieb. Kenngöße ist immer der Lambda Wert. Wenn der geforderte Lambda Wert von 14.6 in einer Betriebssituation nicht erreicht wird, wird beim nächsten Mal, abhängig davon ob das Ergebnis "zu fett" oder "zu mager" war, weniger oder mehr Benzin eingespritzt. Diese Korrektur wird in einer Zelle der "short term fuel map" abgelegt. Wenn der Wert mehrere Male gepasst hat wandert er in die long term fuel map.
Effekt: Die EFI braucht nicht mehr soviel zu rechnen, sondern holt sich die Werte aus den Korrekturtabellen und berücksichtigt nicht die durch die Xieds modifizierten Lambda Werte.
Werden die in der Entwicklung festgelegten Eckwerte dauerhaft über- oder unterschritten, meldet das System dieses zwangsläufig die Motorkontrollleuchte
Beim Abklemmen der Batterie z.B. gehen diese Werte verloren, da diese im RAM der EFI gespeichert sind. Lässt sich natürlich auch manuell umgehend nach aufleuchten der Kontoll LED löschen. Dann geht das Spiel von vorne los.
BlackStar
Neuer Beitrag 08.07.2018 21:24
Okay, danke Dir, dann spiel ich das Spiel wohl erstmal mit Augen rollen Fehler löschen.... Usw
Thomas48 ist offline Thomas48 · 84 Posts seit 09.04.2018
fährt: 17er Sportster 48
Neuer Beitrag 26.08.2018 12:30
Weiß jemand, ob es bereits eine Lösung für das Problem mit der Kontrollleuchte bei Euro4 Modellen gibt? Oder evtl eine neue Version der Kabel? Grüße
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2615 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 26.08.2018 13:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Thomas48
Ich habe noch keine Lösung dafür.
Avatar (Profilbild) von geko4711
geko4711 ist offline geko4711 · 83 Posts seit 27.10.2016
aus Sohland an der Spree
fährt: Sportster XL1200C(B), Bj. 2013; Suzuki GS 500E, Bj. 1994
Neuer Beitrag 26.08.2018 22:49
zum zitierten Beitrag Zitat von Steph@n
CO war zu hoch.
Bei meiner AU waren die Werte mit eingebauten Kabeln im Toleranzbereich, also kein Grund zu meckern großes Grinsen
Grüße vom geko4711 Freude
Neuer Beitrag 26.08.2018 23:06
Das ist gut, da hast du Glück oder es wurde falsch gemessen.
Warst du dabei und hast gesehen welches Prüfverfahren angewendet wurde?
Iron883bj14 ist offline Iron883bj14 · 10 Posts seit 14.11.2017
fährt: Iron 883 BJ 2014
Neuer Beitrag 22.02.2019 17:17
wie kann man erkennen, welche Kabel man hat? 14.2 oder 13.8? Habe noch welche bei mir zu Hause rum liegen
fährt: Sportster XL883L
Neuer Beitrag 22.02.2019 19:56
Anhand der verbauten Widerstände.
cybaergizzle ist offline cybaergizzle · 94 Posts seit 01.11.2016
fährt: 2013 FLS Softail Slim
Neuer Beitrag 22.02.2019 22:44
So, heute auch zur HU gewesen, keine Beanstandung trotz Kabel :-)
dieTor ist offline dieTor · 2103 Posts seit 10.03.2012
fährt: FatBoySpecial
Neuer Beitrag 22.02.2019 23:53
Die XL1200CA Bj. 2014 meiner Holden hat auch die X-shied verbaut und ist damit ohne Beanstandungen durch den TÜV gekommen.
XL 1200 Forty-Eight: Kabel für Kennzeichenbeleuchtung (Mehrere Seiten 1 2)
von metdok 48
24
23619
19.11.2024 15:46
von Börnie
XL 1200C/A/B Custom: Zündkerzenwechsel - was mach ich mit dem Kabel?? (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Guido66
96
58810
25.11.2023 13:06
von Guido66
Ralf aus Berlin...
von Ralf12555
11.09.2023 14:47
von Sturm
