Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LED-Blinker - Lösung und Abhilfe bei falscher Blinkfrequenz Blinker/Dashboard
« erste ... « vorherige 24 25 [26] 27 28 nächste » ... letzte » ·
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4063 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 26.01.2019 02:10
Ebenfalls 100 Ohm / 2 Watt, das sollte die Dashanzeige komplett "normalisieren"
Das mit dem Blinker links ist wohl ein Effekt des BCM, es könnte eventuell mit den US Blinkern/Bremslicht zusammenhängen.
Fakt ist das bei nicht HD 3 in 1 Kombi's die Stromaufnahme des Blinkers beim Aufleuchten der Bremsleuchte deutlich unter die 120 mA Fehlerschwelle absinkt. Daher die Fehleranzeige im Dash, wenn die Bremse losgelassen wird ist der Blinkerstrom wieder oberhalb der Schwelle -> normale Anzeige. Es wird aber kein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt weil die Tests der Blinker auf short/open nur beim Einschalten der Zündung vorgenommen werden. Wenn ein Blinker während der Fahrt ausfällt wird nur das Dash schneller.
Das Anlernen der Blinker funktioniert nur in sehr engen Grenzen knapp um die Fehlerschwelle von ca. 120 mA, die Blinkfrequenz stimmt immer (lastunabhängig), einzig das Dash als (gesetzlich vorgeschriebene) Fehleranzeige wird "beruhigt".
Das 2014er Sportster BCM hat keine Anlernfunktion, erst ab Mj 2015 ...
Iron_Marc ist offline Iron_Marc · 379 Posts seit 01.04.2012
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 26.01.2019 02:49
Tausend Dank, Du bist eine große Hilfe!
Nach dem ausschlafen kommt der Widerstand dran, ich werde berichten.
Ist bei diesem jedoch das Thema Wärmeentwicklung relevanter?
Neuer Beitrag 26.01.2019 12:27
Nein.
I = U/R = 12 V / 100 Ohm = 120 mA
P = U x I = 12 V x 0,120 A = 1,44 Watt
Dazu kommt noch das der Blinker ja blinkt, d.h. der Dutycycle liegt bei 50 Prozent, alles in allem wird der Widerstand kaum belastet.
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 26.01.2019 14:02
So, Widerstand ist dran.
Jetzt läuft alles perfekt! Endlich großes Grinsen
Danke nochmal an der Stelle für deine Geduld und ausführliche Hilfe!!
Ist eben komisch, habe von drei verschiedenen 2014er 48 Fahrern mit Bullets drei verschiedene Meiungen bzw. Setups gehört...
Zwei Widerstände HL (Blinker und Bremslicht) habe ich bisher noch nicht gehört. Egal, jetzt läuft es endlich!!
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 26.01.2019 18:52
Bravo, ich bin begeistert von deinem Durchhaltevermögen. Freude
currywurstmitfritten ist offline currywurstmitfritten · 54 Posts seit 01.02.2019
fährt: Road Glide 103 2016
Neuer Beitrag 03.02.2019 13:14
Moinsen, im Zuge des Heckumbaus möchte ich Kellermann 3 in 1 einbauen. Nun eine Frage. Die Fat Bob hat ja von "Haus" aus LED Rücklichter und Standlicht hinten. Muss ich dann irgendwas beachten wegen Widerstand etc? Blinker ist klar.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 03.02.2019 16:14
anbauen, provisorisch verkabeln, ausprobieren, wenn danach beim blinken oder beim blinken und gleichzeitigem bremsen die Kontrollleuchte schneller wird
musst du dich entscheiden. Damit leben oder 100 Ohm Widerstände parallel zu Blinker und Bremslicht
Sound ist offline Sound · 67 Posts seit 22.06.2016
fährt: FLHCS 114 Heritage 2018
Neuer Beitrag 01.03.2019 13:00
Hatte auch das Problem " Blinkfrequenz Dashboard" zu schnell. Nur bei Blinker , nicht bei Warnblinker. Nach Umbau hinten auf LED aftermarket 3/1 Beleuchtung in Schwarz.
Ich fahre eine Street Glide Special 2017.
Die Lösung war 2 Widerstände 2Watt/100 Ohm parallel zu Blinker hinten. Wärmeentwicklung kein Problem..... Jetzt alles bestens...
Danke für die guten Tips hier im Forum !
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Sound am 04.03.2019 12:13.
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 08.03.2019 15:04
Pustekuchen! In der Garage war mit zwei Widerständen HL (Blinker und Bremslicht) alles super. Während der ersten Ausfahrt diese Saison ist plötzlich das Dash zu schnell beim Bremsen und rechts blinken.
Sehr merkwürdig, in der Garage war das nicht der Fall, habe schließlich alle Kombinationen durchprobiert.
Also auch HR einen Widerstand für den Blinker eingebaut und jetzt ist Ruhe. Hoffentlich gibt es keine Überraschungen mehr großes Grinsen
Allzeit gute Fahrt!
Marc
Neuer Beitrag 08.03.2019 15:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Iron_Marc
Vermutlich aber nicht mit laufendem Motor, die Bordspannung ist dann etwas anders, da hast du mit dem Strom für den rechten Blinker knapp an den 120 mA gelegen.
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 08.03.2019 16:38
Ja, korrekt. Das war dann eben auch meine Schlussfolgerung. Drehe jetzt eine Runde und hoffe, dass alles passt großes Grinsen
Gruß, Marc
Edit: Passt! smile
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Iron_Marc am 09.03.2019 01:20.
Avatar (Profilbild) von thinshells
thinshells ist offline thinshells · 66 Posts seit 24.01.2017
fährt: HD 48, BMW R Nine T
Neuer Beitrag 27.04.2019 18:11
Hallo Leute,
ich hab hier folgendes Phänomen.
Sportser 48, Baujahr 2016, vorne und hinten Rizoma verbaut.
Ich habe jeweils zwei der Rizoma Widerstände in Reihe geschaltet (pro Blinker) und es somit geschafft, dass auch das Dash in normaler Frequenz läuft.
Das ist mir aber "zu fett".
Was bietet sich denn im Idealfall als Alternative an?
Gruß,
Tobi
Attachment 310801
Attachment 310802
fährt: Sportster XL883L
Neuer Beitrag 27.04.2019 18:16
So wie ich das sehe, sind die beiden parallel.
Am besten die Rizomas weg werfen, den richtigen wert ermitteln und dann diesen Widerstand verbauen. Gibts beim großen C, Amazon, Ebay für 2,50€ oder so ähnlich.
Neuer Beitrag 27.04.2019 18:43
Einfach kleine 100ohm 2 Watt aus der Bucht für 3-4€ 10 Stück. Parallel einlöten gut ist.
Neuer Beitrag 29.04.2019 10:35
So wie auf dem Foto - richtig?
Attachment 310968
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Horst1902
49
32726
09.10.2025 13:58
