Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLST/FX/FXST: Qualitätsmanagement Technik - Softail Modelle
« erste « vorherige
« erste « vorherige
scharmindt ist offline scharmindt · 51 Posts seit 07.10.2016
aus Weiterstadt
fährt: Breakout CVO 2014
51 Posts seit 07.10.2016 aus Weiterstadt
Neuer Beitrag 30.11.2018 18:18
zum zitierten Beitrag Zitat von scharmindt
Update, habe die Kugelpfannenaufnahme zum Spiegelhaltearm mit Loctite Grün 43 geklebt, erste Tour hat Er heile überstanden
"Rückmeldung" und es hält immer nochgroßes Grinsen
OpaJux ist offline OpaJux · 6 Posts seit 11.07.2019
aus Minden
fährt: FLHCS
6 Posts seit 11.07.2019 aus Minden
fährt: FLHCS
Neuer Beitrag 23.07.2019 14:49
Heritage Classic 114, BJ 2019
1: Betreibe: ganzjährig
2: Laufleistung : 1600 km in einem Monat
3: Auffälligkeit: Batterie leer, vier Wochen nach Übernahme (1 Woche nach 450 Km-Tour).
Abhilfe durch Werkstatt:
Neue Software
Neue Batterie
Alba gu Bràth
VoBi ist offline VoBi · 162 Posts seit 07.02.2021
aus Reichenbach im Vogtland
fährt: 2005er Softail Deluxe
162 Posts seit 07.02.2021 aus Reichenbach im Vogtland
Neuer Beitrag 03.03.2021 22:56
HD Softail Deluxe 2005 im Werkszustand, gelaufen ca. 7500 mls gesamt. Also grade eingefahren :-)
1. Betrieb: nur Schönwetter
2. Laufleistung: ca. 2000-3000 km sind vorgesehen, habe das Bike erst im Dez. 2020 erstanden, mache zur Zeit eine sehr große Durchsicht. Bike ist bis auf Motor und Getriebe fast vollständig zerlegt gewesen zur Bestandsaufnahme bzw. Abstellung von evtl. Werks-Mängeln.
4. Auffälligkeiten, na ja, so einiges was festgestellt wurde und stört :
-Zum einen, das die hintere Steckachse von rechts ab Werk eingesteckt ist, wo erst aufwendig ein Schalldämpfer demontiert werden muss beim ersten Reifenwechsel. Abhilfe? Ab Werk bitte von links montieren !!
-dann die mangelnde Rostvorsorge an inneren Flächen von vercromten Teilen, die bei Feuchtigkeit schnell an zu rosten fangen . . einfach nur nervig. Eigene Abhilfe? Aufwendiger Ausbau z. B. des Ölbehälters, entrosten und mit Rostschutzfarbe behandelt, danach mit DDR-Produkt 'Karibol-Unterbodenschutz'    versiegelt. Ein super Mittel, was sehr lange hält !!
 Das selbe Prozetere mit anderen Cromteilen, wie Hupen- und Zündspulenverkleidung, Scheinwerfer-Verkleidungsbleche innen. Ebenfalls die unversiegelten Innenflächen der Fender. Ab Werk-Abhilfe? Aufgesprühter Schutzwachs an den Innenflächen bringt schon viel.
-Bitte einen hochwertigen Tombstone-Rücklichtkappenträger verwirklichen, da das billige Plastikteil mit den Jahren spröde wird und an zu reisen fängt . .es soll ja die schwere Zinkdruckgusskappe mit Nummernschild nicht verloren gehen und Nachfolgeverkehr gefährten !!! Eigene Abhilfe? Neubau aus 2mm V2A-Stahlblech. Ab Werk-Abhilfe? Den Träger aus Kunstoff stabiler fertigen . . oder gleich aus Zinkdruckguss.
-Eine bessere Vercromung von den italienischen Felgen von 'CMR-Group' mit den Speichennippeln wäre wünschenswert (miserable Vorbehandlung), fangen bei ein paar Regenfahrten schon an, Flugrost anzusetzen
-Die vielen Muttern-Cromabdeckkappen am Motor gehen schnell lose und dann verloren . . .auch nicht schön. Abhilfe? Keine Ahnung, soll HD sich 'nen Kopf machen !!
-Die Plastik-Haltescheiben für die am hinteren Fender von unten eingesteckte Gewindeplatte, an der der Sitz hinten mit den 2 Rändelmuttern befestigt wird, werden schnell lose, das die Platte in den Fender fällt. Abhilfe? Besser haltende Scheiben
-Ach ja, da wäre noch die mangelhaft konstruierte Steuerkopfverstellung für das Lenkungsspieleinstellen. Die Klemmung scheint nicht stabil genug zu sein, das oft kontrolliert und auch öfter's nachgestellt werden muss, sobald die Gabel bei huckeligen Pisten anfängt zu schlagen.Abhilfe? Neukonstruktion
Jetzt weiß ich ja nicht, ob es seit 2005, was das Baujahr des Neuerwerbes 'Softail Deluxe' ist, ob dahingehend schon Verbesserungen in die Produktion eingeflossen sind, Info wäre schön.
Das alles beschriebene soll nicht vorrangig kritisieren, sondern Absporn sein an HD, das es doch mal die Nr. 1 unter den Bik's wird, was die Verarbeitungsqualität betrifft. Denn man muss ehrlich sein, das dies die Japaner besser können.
Also bitte an HD weiterleiten, falls oben beschriebenes noch zutreffen sollte.
VG
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 24.07.2021 14:34
zum zitierten Beitrag Zitat von VoBi
Können die nicht. Das wird so gemacht, um für den einen unwahrscheinlichen Fall. dass irgendwer die Achse nicht geschmiert hat, ein Radlager frist und dann auch noch der Splint an der Schraube verloren gegangen ist, sorum verbaut. Dann zieht sich die Schraube in der Richtung fest, während sie sich auf der anderen Seite sich lockern würde. Wer das amerikanische Schadensersatzrecht kennt, versteht, warum die lieber den Auspuff abbauen, als dem der das provoziert ein paar Millionen dafür zu zahlen, dass er sich drüber erschreckt hat oder auf die Nase gefallen ist.
Deshalb sind die Muttern eigentlich bei allen Motorrädern immer auf der linken Seite.
Wenn du aber die Achse umdrehst, kann die Moco immer sagen, wir können nichts dafür, dass der sein Mopped falsch zusammengebaut hat.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Sam V am 24.07.2021 15:01.
Neuer Beitrag 26.07.2021 07:55
Danke für die ausführliche Info. Mit diesem Hintergrundwissen sieht die Sache dann natürlich ganz anders aus. Ist dann also eine Eigenverantwortung, wenn man für sich selbst so eine Änderung vornimmt. Das gleiche habe ich schon so erlebt, wo ich mir den Seitenständer etwas modifiziert habe, das ich beim Einklappen nicht jedesmal den Bock auf die rechte Seite kippen muss. Ist von den Amis so gewollt wegen der Sicherheit, das es wegen der Rechtslage dort so gemacht werden muss.
Manticore ist offline Manticore · 230 Posts seit 15.06.2018
aus Bad Driburg
fährt: Heritage Classic 114 2018
230 Posts seit 15.06.2018 aus Bad Driburg
Neuer Beitrag 08.11.2021 16:14
2018er Heritage 114
1. Betrieb: ganzjährig, Saison, nur Schönwetter
Saison
2. Km Leistung pro Jahr
7.000
3. Auffälligkeiten/Mängel
Starten mit eingelegtem Gang bei gezogener Kupplung geht nicht
4. häufig, selten, sehr selten
Häufig nach 3 Jahren und ca. 20.000 km
5. Mögliche Ursache
Kupplungsschalter defekt
6. Abhilfe (Garantie, Reparatur, regelmäßige Pflege,etc.)
Kulanz durch den Händler (kein HD!)
Avatar (Profilbild) von Driver14
Driver14 ist offline Driver14 · 179 Posts seit 04.06.2014
fährt: Heritage Classic 114, Electra Glide Ultra Limited
Neuer Beitrag 27.12.2021 14:30
da ergänze ich mal meine Daten:
Heritage 114, Baujahr 2019
Betrieb. März bis November
jahresfahrleistung mit diesem Bike 5000 KM
Auffälligkeiten: keine  gravierenden, Tacho beschlägt manchmal leicht von innen bei Regenfahrt, verschwindet aber von allein wieder
Anbauteil: Kess Tech Anlage -hier ein defekter Servomotor nach ca. 2 Jahren
Harley fahren - das vielleicht schönste Hobby der Welt
BernhardE ist offline BernhardE · 2 Posts seit 23.04.2022
fährt: 2000er Fatboy
Neuer Beitrag 23.04.2022 12:37
2000er Fatboy.
Ganzjahresfahrzeug. Laufleistung insgesammt: geschätzte 300.000 km.
Probleme bisher:
im ersten Jahr Abfallen diverser Chromteile. Rückspiegel links direkt über der Wulst am Lenker abvibriert. Tacho tot. Alalrmanlage/Wegfahrsperre macht, was sie will. Öl aus Kurbelwellenentlüftung.
Tacho alle 1,5-2 Jahre tot. Deshalb der Geschätzte Kilometerstand. Der jetzige Tacho hat 93.000 km und hielt erstaunlicherweise etwas über 3 Jahre.
Bei hohen Temperaturen geht der Motor im Leerlauf aus, vor allem im Stadtbetrieb. Liegt wahrscheinlich an der besch* Thermik des hinteren Zylinders.
Ölaustritt an der Kurbelwellenentlüftung lässt sich nicht beheben.
Alarmanlage/Webfahrsperre nach 3/4 Jahr ausgebaut. Seitdem ruhe und die Batterie hält auch mal 3-4 Monate Standzeit.
Die meisten Teile, die bis jetzt durch Vibrationen gerissen oder gar abgefallen sind, habe ich ersetzt und die Befestigungen entsprechen verbessert. Die Verlustrate ist bei nahe null.
Ich lasse einmal im Jahr eine Inspektion machen. Der Belt ist 100%ig (geile Erfindung!).
carbonfreak ist offline carbonfreak · 741 Posts seit 10.08.2021
aus Merenberg
aus Merenberg
Neuer Beitrag 07.12.2022 14:27
Fat Bob 114er
Baujahr 2021 (EZ August bei mir, Oktober bei der Partnerin)
Betrieb ganzjährig, solange kein Salz auf der Straße ist. Bei wahrscheinlich Regen fahren wir nicht los.
bisherige Laufleistung: 9.000 km (7.000 km)
Auffälligkeiten: keine (die Alarmanlage ohne Sirene ist schon ein übler Witz!)
Anbauten: LED Blinker vorn hinten (dazu Widerstände) und Sturzbügel
Road Glide Ultra 107er
Baujahr 2017 (EZ 2018 )
bisherige Laufleistung: 15.000 km (1.800 km durch uns in 3 Monaten)
Auffälligkeiten: keine (der hohe Schwerpunkt bei 425kg ist aber echt ein Thema!)
Anbauten: Zodiac Rückwärtsgang durch Vorbesitzer, Penzl- Anlage demnächst
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von carbonfreak am 07.12.2022 14:46.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24889 Posts seit 10.11.2009
24889 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 07.12.2022 17:08
Hier bist nicht ganz richtig in der Softail Ecke.
« erste « vorherige
« erste « vorherige
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
