Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 90 91 [92] 93 94 nächste » ... letzte » ·
rockerle69 ist online rockerle69 · 6888 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 25.08.2018 20:35
Die Scheiben kommen UNTER den Klemmring.
Sollte so auch in der Einbauaanleitung vermerkt sein.
brasil ist offline brasil · 659 Posts seit 01.02.2012
fährt: 2001 FXDL Vivid black/chrome yellow Keihin Kit AMC Auspuff
Neuer Beitrag 25.08.2018 20:46
http://www.dynojet.com/pdf/8121.pdf
4 th grove... 3 Washers  ABOVE the Clip..
Gruß Jürgen
der Weg ist das Ziel
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 27.08.2018 10:13
leider ist auf dem link nix zu sehen (habe seit heute anderen comp. das heisst Lap-top Lenovo.. ob's daran liegt??)
Neuer Beitrag 27.08.2018 20:02
hmm... ich probier es noch mal..
Gruß Jürgen
Neuer Beitrag 27.08.2018 20:10
so funzt es...
Gruß Jürgen
Neuer Beitrag 28.08.2018 20:31
N Abend zusammen.
Ich hab da noch mal ne Frage bezüglich der Falschluftmöglichkeiten. Ich suche an meiner Shovel immer noch danach. Manifold e.t.c., die üblichen Verdächtigen, kann ich ausschliessen. Was noch nicht erwähnt wurde, ist der Chokekolben. Der Gumminumpsi an der Stirnseite mit dem kleinen Stift dichtet ja nur gegen den Sprit von unten aus der Kammer. Gegen Luft, wenn der Choke deaktiviert, also ganz reingeschoben ist, nur der Messingzylinder gegen das Alu  in der Bohrung des Vergaserkörpers. Mit dem entsprechenden Spiel, damit er bewegt werden kann. Reicht das? Vor allem bei Gasern, die schon einige Jahre auf dem Buckel haben? Ich mein nur..wenn sogar Drosselklappenwellen immer genannt werden..die sogar Abdichtungen haben...Seine Luft kriegt der Choke ja durch das ovale Loch vorne am Einlass und dann unter der Membrane hindurch..was passiert im normalen Betrieb? Kann da auch noch (zu viel) Luft mit durch?
Gruss..
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 28.08.2018 21:27
Ich denke nicht dass hier bei normaler Laufleistung und entsprechend sauberem Sprit so viel Spiel entstehen kann. Wenn dann denke ich, dass die Verschraubung des Chokes am Vergasergehäuse irgendwie undicht sein könnte.
Kannst noch mal kurz schreiben wie sich Dein Problem äussert?
BG
Am liebsten mit Vergaser.
Neuer Beitrag 28.08.2018 21:52
Meine Zylinderlaufflächen sind blank.Nach nur 1500km nach Revision..ein Kollege aus einem anderen Forum , der sich die Teile angesehen hat (Fachmann, gelernter Zylinderschleifer, hat echt Kenne-) meinte, der Schmierfilm könnte weggewaschen worden sein. Möglich, dass ich durch zu fette Einstellung Falschluft kaschiert hab..hab mich so durch Düsenwahl und Nadelhöhe herangetastet, dass es nicht mehr in den Vergaser schiesst.Mich hat schon die ganze Zeit gewundert, dass ich die Dynojet-Nadel mit den 7 Nuten ( das einizige Dynojet-Teil und die Feder) in die 2. kerbe von unten machen musste, ohne dass es bei 1/2 oder 3/4-Gas knallt. Hab allerdings den recht offenen S&S Teardrop  drauf und ne recht ungedämpfte 2-in-2-Anlage dran..geht vielleicht nicht anders. Evt. hab ich beim ausprobieren auch zu oft mit Choke und fetter LLD-Schrauben-Einstellung experimentiert, bevor ich dann endlich losgefahren und das Teil warmgefahren bin..
Anderererseits: Hab ne 46er LLD und 185er HD drin..wenn ich hier lese, dass Manche 48 oder 50 und 190 fahren..Beschleunigerpumpe war meistens zum ausprobieren ausgehängt..zu der Sache mit der Verschraubung:Luft, die dort evt. reinkommt, müsste auch zwischen Kolben und Bohrung durch-den gleichen Weg, den auch die reguläre Choke-Luft nimmt..bzw dort abgesperrt wird.
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
Neuer Beitrag 28.08.2018 21:55
52/200 Augenzwinkern​​​​​​
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Neuer Beitrag 28.08.2018 21:56
Da guck..sag ich doch..;-)
Also den Choke konnte ich auch bei kühlen temperaturen so nach 1km wieder komplett einfahren..Leerlaufdrehzahl ging (-nat. nur testweise und nicht dauerhaft wegen der Sache mit dem Öldruck-) bestimmt bis 650/min runter. Vielleicht doch zu fett? Na ja, Zylinder noch mal honen lassen mit nächst grösseren Kolben, dann mal auf 45 runter...und vielleicht Nadel tiefer..
Neuer Beitrag 28.08.2018 22:04
Kann mir jetzt aber nicht vorstellen das Deine Zylinder von zu viel Sprit blank sind, zu Mal bei dieser  Bedüsung.
Was meinst Du mit blank? Eventuell fehlt dann einfach Kompression, wenn die Zylinder eine hohe Laufleistung haben, das könnte dann doch auch prima zu den stark unterschiedlichen Kerzenbildern vorne / hinten passen...
Wie viele km haben die Zylinder denn?
Neuer Beitrag 28.08.2018 22:16
Du hast es ja selbst schon geschrieben, ich habe zu lange für mein bisserl Text gebraucht (läuft gerade Indiana Jones).
aus Kleve
Neuer Beitrag 28.08.2018 22:33
@  Machlovio
Hallo, wenn tatsächlich der Schmierfilm abgewaschen wurde, sollten die Kolben auch entsprechende Laufspuren haben.
Entweder wurde der Motor nicht richtig eingefahren ( zu früh zu hohe Drehzahlen ) oder die Kolbenringe saßen zu stramm.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 29.08.2018 14:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Machlovio
nur zum besseren Verständniss...  Dynojet Nadel. und Feder ? Was ist mit den Düsen ? Die müssen auch von Dynojet sein... sonst passt da nichts. Und Du fischst im Trüben.
Gruß Jürgen
Neuer Beitrag 29.08.2018 21:50
zum zitierten Beitrag Zitat von XL883
@  Machlovio
Gruß Matthias
Hm..da sind nur ganz leichte Laufspuren am unteren Kolbenhemd. Das Kolbenspiel ist auch mit mehreren Zehneteln viel zu gross..werd mal die Tage mit den Teilen zum Motorenbauer..
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
