Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Abstand Radlager Softail TC, wie korrekt einbauen?
Schädel81 ist offline Schädel81 · seit
Neuer Beitrag 24.08.2018 10:32
Moin Männers,
ich bin gerade dabei meine Radlager hinten zu wechseln. Soweit so gut, Lager sind raus und neue liegen hier. Jetzt stellt sich mir die Frage, welche Seite ich als erstes und maßgebende Seite nehme? Da der Abstand wichtig ist, um einen korrekten Sitz der Bremsscheibe im Anker zu gewährleisten, brauche ich dringend Hilfe. Im Whb finde ich keine wirklich aussagekräftige Antwort.
Danke und Gruß,
Norman
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 24.08.2018 17:21
sucher-modus verwenden, oder internet - youtube etc.. (wenn die kollegen aus dem forum noch nicht bereitsind großes Grinsen)
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 24.08.2018 17:52
Welcher Abstand, da ist doch alles vorgegeben?
Linke Seite Lange Distanzhülse, Felge mit Lagern, schmale Distanzhülse, Bremszange fertig.
Moos ist offline Moos · 14844 Posts seit 27.11.2010
14844 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 24.08.2018 18:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Booze
Hallo, er hat die Lager draußen und will wissen welches als erstes auf Block eingepresst wird. Augen rollen​​​​​​​
Neuer Beitrag 24.08.2018 18:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Schädel81
Moin Männers,
Danke und Gruß,
Norman
Laut WHB wird das Lager auf der Bremsscheibenseite als erstes eingebaut und auf Block gepresst, danach die Distanzhülse und das 2. Lager von der anderen Seite. Bremsscheibenseite ist dann links in Fahrtrichtung gesehen, sollten 2 Bremsscheiben verbaut sein.
Neuer Beitrag 24.08.2018 19:01
ich nix verstehen geschockt​​​​​​​
Neuer Beitrag 24.08.2018 19:16
Er fragt nach dem Lagereinbau und Du erklärst ihm den Radeinbau. Das nicht beide Lager planseitig anliegen ist bekannt, oder?
Neuer Beitrag 24.08.2018 19:23
Nein nicht bekannt unglücklich
Neuer Beitrag 24.08.2018 20:24
Dann wäre es besser gewesen nichts zu kommentieren...
@ Moos
Danke, hatte es zwischenzeitlich auch schon gefunden. Hat alles geklappt und sie ist wieder auf der Straße. smile
BlackStar ist offline BlackStar · 2365 Posts seit 26.09.2017
fährt: Sport Glide , Triumph Street Scrambler
Neuer Beitrag 24.08.2018 20:41
grundsätzlich die Bremsseite zuerst. Ist zudem gleichzeitig die Seite, auf der sich alles durch das Anziehen der Achsmutter abstützt.
Derart logische Abfolgen sollten (eigentlich) keine Frage wert sein, das ergibt sich aus den Zusammenhägen des konstruktiven Aufbaus.
BlackStar
Neuer Beitrag 24.08.2018 20:54
Dann erkläre mir bitte, warum es mehr als genug Foreneinträge gibt in denen die Leute behaupten, die Antriebsseite sei die wichtigere und es wird dort angefangen? Davon abgesehen, sitzt meine Achsmutter auf der Antriebsseite. Vorausgesetzt, ich habe deinen Satz korrekt gedeutet. Des Weiteren würde mich ebenso interessieren, wie du die logische Abfolge konstruktiv erklärst. Ich würde deine Ausführungen nämlich gerne verstehen...
Neuer Beitrag 25.08.2018 07:38
von der konstruktiven Abhängigkeit (Fertigungsmaße und deren unweigerlich auftretenden Toleranzen) ist der Aufbau darauf ausgelegt, dass sämtliche, sich aneinanderreihenden Bauteile sich an das Tauchrohr anlegen, an dem der Bremssattel der Einscheibenbremse sitzt, damit eine möglichst saubere Positionierung der Scheibe realisiert werden kann.
Das Klemmstück des anderen Tauchrohrs ist ja bewusst etwas variabel in der Positionierung auf dem Achszapfen, womit gewährleistet ist, eineParallelität zwischen den Gabelbeinen zu erreichen, damit die Gabel auch frei und ohne Verklemmwiderstand arbeiten kann.
Bei der Hinterachse ist es dadurch wurscht, weil die sich aneinanderreihenden Bauteile durch den Bund der Steckachse sowie von der Achsmutter von beiden Seiten mit Druck beaufschlaget werden. Vorzugsweise wird aber auch hier mit dem Lager der Bremsseite begonnen, da der Riemen mit mehr Seitenspiel auf dem Riemenrad läuft, als das zweite Lager an konstruktiv vorgegebenem Abstand zum Lagersitz aufweist.
BlackStar
Neuer Beitrag 25.08.2018 08:31
Sorry, aber deiner Ausführung muss ich widersprechen. Der Kontrukteur kann ohne Probleme jede Seite beliebig wählen, solange beim Einbau die vorgegebene Reihenfolge beachtet wird. Welche Seite der Master ist, spielt konstruktiv keine Rolle, da die von dir erwähnten Toleranzen beidseitig vorhanden sind. Einzig und allein die Distanzhülse, welche sich zwischen den Lagern befindet, definiert wo das zweite Lager sitzt. Ob ich von der Brems-/ oder der Riemenscheibe beginne spielt somit keine Rolle, solange ich eben den Bezugspunkt kenne und somit auf der richtigen Seite beginne. Denn nur so ist der korrekte Sitz des Rades gewährleistet. Und eben diesen Punkt kannte ich nicht, da ich die Harley erst seit kurzem besitze und dies meine erste Tätigkeit daran war.
Wie dem auch sei, ich bedanke mich trotzdem bei allen für die gebotene bzw. versuchte Hilfe.
Mondeo ist offline Mondeo · 9734 Posts seit 17.06.2015
9734 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 25.08.2018 08:54
Handbuch
Attachment 292929
klaus60 ist offline klaus60 · 565 Posts seit 04.09.2016
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
565 Posts seit 04.09.2016 aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 05.02.2019 15:10
hallo bei der sufu war nix dabei
mal ne ganz bescheidene frage
beim einbau neuer radlager gibt es da eine reihenfolge welches lager zuerst eingesetzt wird????????
jetzt nicht hinten oder vorne----sondern erst links laufrichting oder rechts in laufrichtung?????
irgendwas war da doch mal??????
klaus60
von Ljspeedy
25.08.2025 19:50
von Ljspeedy
8407
29.07.2025 12:10
von EXCer
18.03.2025 21:01
von EXCer
