Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 86 87 [88] 89 90 nächste » ... letzte » ·
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 04.07.2018 22:40
Hi Jürgen,
ich habe die Harley ja erst manuell abgestimmt, mit Bauch- und Fingerspitzengefühl. Der Tester hat meine Vermutung bestätigt alles richtig gemacht zu haben.
Es gibt verschiedene Meinungen zu diesem Gerät, aber unterm Strich, wenn man Ihn richtig bedient scheinte er sehr gut zu funktionieren und nachmessen in KFZ Werkstätten bzw TÜV von versch. Leuten bestätigen die Genauigkeit dieses Gerätes. Es ist nichts für den harten Werkstatteinsatz, aber für mich reicht der.
Vermutlich besser als gebrauchte ausgemusterte Profiware.
Ich finde den gut.
Ich habe den Tester allerdings erst einen Tag und vermutlich wird er bald oben im Regal verschwinden, bis halt mal wieder was gemacht werden muss.
Voraussetzung für Abstimmungsarbeiten am Vergaser ist immer ein technisch einwandfreier Motor und Vergaser.
Wenn etwas nicht läuft, dann nach der Ursache suchen und beheben, erst dann kann erfolgreich Feintuning betreiben werden.
PS.: das Interferenzrohr ist aber gut für`s Drehmoment....
Bei den US Püffen ohne Kat, da gab es glaube ich zwei Versionen, meine sind nicht gekrongt, aber gerade noch TÜV - und sozialverträglich, jeh nach Drehzahl. da bin ich zufrieden und die Nachbarn auch.
BG
Am liebsten mit Vergaser.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 05.07.2018 22:49.
brasil ist offline brasil · 656 Posts seit 01.02.2012
fährt: 2001 FXDL Vivid black/chrome yellow Keihin Kit AMC Auspuff
Neuer Beitrag 04.07.2018 22:44
Hallo BG
dann werde ich meinen Gunson die Tage auch mal wieder aus dem Regal holen....
Gruß Jürgen
der Weg ist das Ziel
Neuer Beitrag 04.07.2018 22:45
zum zitierten Beitrag Zitat von brasil
Hallo BG
Gruß Jürgen
Mach das, berichte bitte.
BG
Neuer Beitrag 04.07.2018 22:49
Mach ich
Gruß Jürgen
114er ist offline 114er · seit
Neuer Beitrag 05.07.2018 06:46
zum zitierten Beitrag Zitat von XL883
zum zitierten Beitrag @ Roland_S
Zitat von Roland_S
Bitte erleuchtet Augenzwinkern mich, was es speziell mit dem Brabbeln im Auspuff auf sich haben könnte
Hallo Roland, durch die größere LLD gelangt im Schiebebetrieb zündfähiges Gemisch in den Auspuff.
Was sich dann dort selbst entzündet.
Rauher Motorlauf deutet in der Regel auf ein zu fettes Gemisch hin. Der Einfluß der LLD ist zwar im Teillast-Bereich
sehr gering, aber dennoch spürbar.
Gruß Matthias
soory aber jetzt stehe ich einwenig auf dem Schlauch. Ich habe ja das Problem das beim Abtouren es im Auspuff knallt. Der richtige weg ist die LLD zu vergrößern um das Gemisch im Schiebebetrieb fetter zu bekommen.
Den Weg über die größere LLD muss ich gehen, da die Gemischschraube schon 3,5 Umdrehungen draußen ist und es noch nicht wirklich besser geworden ist...oder habe ich da jetzt doch etwas verkehrt verstanden?
@Francois: OK, ich dachte Du hast die separat verlegt. Bei meinem großen Sauger hat es in den Filter gesabbert!! Ich habe die Kopfentlüftung nun kompl. vom Vergaser getrennt.
Stefan
P.S. Teile sind da, aber immer noch keine Zeit!!
Neuer Beitrag 05.07.2018 18:20
Ja, hast Du..wie ein von der Materie Kenne Habender bereits schrieb, ist die Leerlaufdüse zu gross / Einstellschraube zu weit raus, also zu fett, wenn es in den Auspuff knallt..
aus Kleve
Neuer Beitrag 05.07.2018 19:33
@ Anfänger
Hallo, die Antwort war an Roland_S gerichtet , 1200er Sportster mit Auspuff-Brabbeln.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 08.07.2018 08:54
Anbei reich ich mal noch ein Zündkerzenbild nach, links 10km Fahrt nach dem Einbau (die Bilder hatte ich schon gepostet), rechts aktuell nach insgesamt 50 km.
Es ist ja auch mal interessant wie sich so etwas entwickelt, verändert.
Ich würde sagen, gut fett aber ok.
Da passt jetzt der K&N Luftfiler, welchen ich heute Morgen montiert habe. (Da reiche ich dann auch ncoh ein Zündkerzenbild nach):
Attachment 289284
Attachment 289285
Attachment 289286
Attachment 289288
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 08.07.2018 18:27.
Neuer Beitrag 08.07.2018 09:19
...also ich finde das ist o.k. für einen Vergasermotor.  Lieber etwas fetter,als dem letzten Einsparungspotential hinterher schrauben. K&N Filter ist eh immer einen gute Wahl
Gruß Jürgen
Neuer Beitrag 08.07.2018 09:49
CO Wer für den TÜV muss passen, mehr nicht(max 4,5%) großes Grinsen
Werde ich auch noch checken.
Edit 9.7. 21:00 Uhr 22° Ausentemperatur, Öltemperatur 84°: CO Habe ich gecheckt und festgestellt dass ich trotz K&N mit bei exakt 2 Umdrehungen mehr schon bei 4,5% war.
Ich stelle fest: Wenn der Vergaser tip-top in Ordnung ist, dann reagiert er sehr sensibel auf die Leerlaufgemischschraube.
Leerlaufgemischschraube also wieder von 2 Umdrehungen zurück auf 1,75 Umdrehungen. Schon passt alles (3,7%).
Drehzahl gleichzeitig noch etwas angepasst und alles prima. Wahnisnn wie fein sich der Vergaser nach der Reinigung und dem neuen Setup jetzt einstellen lässt.
Auch auf die Schraube für die Leerlaufdrehzahl reagiert er in halben mm Schritten. Ich verwende hierzu ein Multimeter mit Zangenabgriff am Zündkabel.
Der K&N Luftfilter verändert am Co Wert im Stand so gut wie nichts, soweit ich das im Vergleich mit dem Serienluftfilter feststellen konnte.
BG
Attachment 289438
Dieser Beitrag wurde schon 11 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 09.07.2018 22:01.
Neuer Beitrag 09.07.2018 21:51
Gruß Matthias
Matthias, das mit dem rauhen Motorlauf bei zu fett kann ich so bestätigen und Du hattes auch Recht: Die Leerlaufgemischschraube stellt man in 1/8 Schritten fein ein.
Ist schon verblüffend wie präzise das Systhem arbeitet!
So Leute, ich werde jetzt erst mal fahren und weniger schreiben.
Hier habe ich mein Resümee zum Kit vone Keihin niedergeschrieben: klick
BG
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 09.07.2018 22:52.
aus Kleve
Neuer Beitrag 10.07.2018 18:47
zum zitierten Beitrag Zitat von enrico
Hängt es evtl.mit den Einspritzern zusammen?
@ enrico
Klugscheißmodus an : Freude
Hallo enrico, auch ein " Einspritzer " könnte auf " rehbraune Kerzen " eingestellt werden. Ich weiß allerdings nicht ob Lamda 0,86 ( Gemisch 12,6 )bei einer Harley einstellbar ist.
Die Sache hat aber einen Haken. Sobald ein Motor mit Abgasreinigung  ( Kathalysator ) betrieben wird, sollte Lamda 1,0  ( Gemisch 14,7 ) eingestellt sein um eine nahezu vollständige
Verbrenneung zu erreichen. Der Betrieb eines Kathalysators mit Lamda deutlich unter 1,0 würde diesen schon nach relativ kurzer Zeit zerstören.
Bei unseren luftgekühlten Vergaser-Motoren ohne Abgasreinigung, ist ein Gemisch von 12,6 optimal. Bei diesem Gemisch erreicht der Motor sein max. Drehmoment bzw. seine max. Leistung.
Die Dauer der Verbrennung ist hierbei am kürzesten, wodurch der Motor deutlich kühler läuft.
Klugscheißmodus aus .cool
Gruß Matthias
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 10.07.2018 19:21
... das setzt halt auch den richtigen Wärmewert der Kerzen voraus.  Augen rollen
Passend zum Motor (Verdichtung und Gemisch) und Fahrstil (Drehzahl).
   Grüßung Bernde
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 16.07.2018 19:29
bei unserer 1340 bin ich heute einen schritt weiter (hoffe ich jedenfals..großes Grinsen..) naemlich, nach dem einbau des big-suckers und neulich V&H big-shots, habe ich heute im ersten "schritt" den schieber 3.2 mm mit membrane fuer den 2.8 mm mit membrane ausgetauscht, und eine probefahrt gemacht. die llrs war ca. 2 umdrehungen raus. anschliessend 2.5, weil es so besser lief. dann nach ca. 25 minuten den (ungeliebten!!!) dynojet-stock mit 190 oder 195 duese (nicht mehr zu entziffern) fuer eine 180-er und pilot-duese 50 fuer 48 ausgetauscht. die machine war sofort da (mit choke natuerlich) aber musste die llrs auf 3 umdrehungen eiistellen. ergebnis (ohne probefahrt !!) der motor reagierte auf gas normal, jetzt muss ich mal das ganze "drausen" auf der strasse ausprobieren, hoffe dass es klappt, weil weiter als 3 umdrehungen, hat wahrscheinlich keinen sinn..
werde wenn's so weit ist berichten...Freude
Neuer Beitrag 18.07.2018 22:27
Hallo Jungs,
nach 170 km wollte ich mich mal wieder melden, mit einem Foto der Zündkerzen.
De`De` & all, was mein Ihr, passt das?
BG
Attachment 290134
Attachment 290135
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
