Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 81 82 [83] 84 85 nächste » ... letzte » ·
Neuer Beitrag 22.06.2018 06:11
könnte ein bischen dunkler sein für ne Vergasermaschine
aus Kleve
Neuer Beitrag 22.06.2018 14:33
@ Anfänger
Hallo, würde mal eine 48 Leerlaufdüse probieren. Gemischschraube 2,0 - 2,5 U offen.
Gruß Matthias
Attachment 288193
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 22.06.2018 14:43
@all:
Problem gelöst, es war vermutlichcder fucking O-Ring.
Hab auch noch eine neue Dichtug Vergaser zu Manifold verbaut. Schwimmerstand überprüft, bei 16° 11mm.
Ebenso das Manifold auf Dichtheit überprüftm satt Bremsenreiniger drauf, nichts passiert. Ich dachte schon "hey, da muss doch was undicht sein", also ein kurzer Strahl Bremsenreiniger in den Vergaser um zu testen ob das das Zeug aus der Dose noch gut ist und aus war sie die gute fröhlich
Bei  einer Umdrehung draussen fängt Sie leicht das stolpern an, bei 1 3/4bis bis 2 1/4  Umdrehungen hat Sie die höchste Drehzahl.
Bei 3 1/4  Umdrehungen fängt Sie auch wieder leicht das stolpern an.
Ich habe die Gemischschraube jetzt mal auf 2 1/2 und Sie geht wie Harry großes Grinsen .
Zündkerzen lass ich jetzt mal "entwickeln".
Kann mir noch jemand das obige Verhalten bestätigen? Es ist mit der 48er Düse wohl vermutlich nicht so, dass Sie jeweils am ende so extrem stolpert da die Düse schon recht fett ist und die Range weiter.
Wünsch euch ein unfallfreies und schönes Wochenende.
BG
Am liebsten mit Vergaser.
Dieser Beitrag wurde schon 6 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 22.06.2018 19:55.
Neuer Beitrag 22.06.2018 19:57
zum zitierten Beitrag Zitat von XL883
@ Anfänger
Gruß Matthias
48 Leerlaufdüse ist ein muss beim Twin Cam 88,  2 1/2 Umdrehungen testen und vermutlich passt das dann auch gleich.
Ob das beim Evo genauso ist, das kann ich leider nicht sagen. Allerdings würde ich auch erst mal das Leerlaufgemisch überpüfen und das Manifold mit Bremsenreiniger abspritzen, ebenso die Dichtung Vergaser zu Manifold. Achtung! Brandgefahr!
Man muss nicht viel machen, dass unsere Kisten gut laufen, nur das richtige.
@XL883: Schönes Zündkerzen Bild Matthias.
@ Anfänger:
EDIT 26.6.18  ACHTUNG! MIT DEM VON MIR BESCHRIEBENEN NEUEN SCHIEBER LÄUFT DAS MOPED ZU MAGER!!!  ICH HABE AUF DEN ORIGINALEN SCHIEBER ZURÜCKGERÜSTET!
Immer bei allem was man tut lieber etwas zu fett arbeiten & die Zündkerzen überprüfen.
Deine Zündkerzen spiegeln ein etwas zu mageres gemisch und bei einem Vergaser sollte man immer besser auf der leicht fetteren Seite sein.
Wir fahren ja Gott sei Dank keine Euro 6 Kisten mit Partikelfilter fröhlich .
Wenn Du dann noch etwas feintunen möchtest, dann kannst Du den Schieber von W&W verbauen. Der Halbmond ist minimal anders geformt und in meinen Test zeigt dieser Schieber einen bemerkbaren Leistungszuwachs bei Verwendung einer 48er Leerlaufdüse und 190er Hauptdüse, das ist mein Setup, allerdings TwinCam 88.
Den Schieber unbedingt noch hochglanzpolieren, das bringt tatsächlich ein noch direkteres Ansprechverhalten.
Mehr muss man nicht machen. Du wirst Dein Moped nicht wiedererkennen.
Links der originale HD-Schieber und rechts der von w&w welcher bei mir auch noch 5g leichter ist.
Ich habe übrigens beide Schieber mit identischem Setup hintereinander (innerhalb von 15 Minuten) im gleichen Vergaser ausprobiert.
Anbei noch ein Prima Viedeo, hier sieht man bunter anderem und das ist interessant, einfach gesagt die Symptome von zu fett und zu mager.
Aber seht selbst, wenn ihr wollt. Interessant ist es für uns  ab ca. 8;30:
to lean or to rich?
Schönen Grüß von BG der die 1/10mm zählt.
Attachment 288211
Attachment 288212
Dieser Beitrag wurde schon 13 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 26.06.2018 23:30.
114er ist offline 114er · seit
Neuer Beitrag 23.06.2018 06:31
Hi, den Bremsenreiniger Test habe ich durchgeführt...alles Dicht.
Das mit dem W&W Schieber finde ich interessant. Auf der W&W Seite sieht der aus als ob der aus
Kunststoff ist??? Na ja dann hättest Du ihn ja nicht polieren können. Ich habe gestern noch einen
sehr guten Tipp bekommen bezgl Düsennadel höher hängen bekommen.
Vielen Dank das es hier soviele nette und kompetente Member gibt die mir helfen.
Grüße und schönes WE
Stefan
Neuer Beitrag 23.06.2018 07:05
@harleykill,
tolle Arbeit, ja das bringt tatsächlich was, weil der Schieber einfach besser läuft - Tipp - Nevr Dull für den letzten Poliervorgang verwenden.
Hat mich gleich inspiriert ein neues Profilbild hochzuladen Freude
Klick mal drauf....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DéDé am 23.06.2018 07:12.
Schimmy ist offline Schimmy · 12835 Posts seit 15.10.2015
12835 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 23.06.2018 08:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Anfaenger
Stefan
Ääähhmmmm....... DEIN "PROBLEM" war doch, dass Dir die Fehlzündungen im Schiebebetrieb auf den Sack gehen ? ? ? Augen rollen
Ein "höher hängen" der Düsennadel wird das sehr wahrscheinlich nicht aus der Welt schaffen (zumal DAS mit der originalen
Düsennadel ohnehin nicht geht, es sei denn, man arbeitet mit kleinen Unterlegscheiben...).
Wie von mir schon ein paar mal "angemahnt".... Pass auf, dass Du Dich bei Deinen Maßnahmen nicht verzettelst. Die
einzelnen Arbeitsbereiche des Gasers (also Leerlauf / Schiebebetrieb - Teillast - Vollast) sind fließend und überschneiden
sich teilweise.
Neuer Beitrag 23.06.2018 09:46
@Anfänger
Yes, wie Schimmy schon eine Seite zuvor geschrieben hat und schau Dir auch den Link von Ihm an.
Dichtigkeitsprüfung = ok
Leerlaufgemischeinstellung ok = ???
Sonst wirds MIST.
Der Rest ist Feintuning.
..und les Dir mal die komplette Seiten hier durch und beschäftige Dich mit deinem Vergaser.
Ein höher hänger der Nadel bringt Dir für untenrum nix. Der Tippgeber hat Dir da mist erzählt und erzählt wird viel.
Lese Dich durch.
BG
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 23.06.2018 10:06.
aus Kleve
Neuer Beitrag 23.06.2018 18:11
Hypercharger und Penzl
@ Anfänger
Auch noch mal die Schaltpunkte vom VOES messen. Der ist fast 20 Jahre alt.
Wenn der nicht richtig arbeitet, geht die Knallerei nie weg.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 23.06.2018 23:09
Hat von euch jemand Erfahrung mit Colurtune?
Mir leuchtet das nicht ganz ein, hier wird bei verschiedenen Drehzahlen die Farbe beurteilt welche durch die Gemischzusammensetzung entsteht.
Angenommen der Motor hat im Stand 3000 Umdrehungen und ich schaue mir die Farbe an und sie passt, das ist doch was anderes als mit 3000 Umdrehungen z.B. den Berg rauf, wo die Drosselklappe weiter geöffnet ist und auch mehr Sprit / Luft reinkommt wo ich dann eben nicht weiß ob das Verhältnis noch passt..
Da kann ich dann ja Quasi nur die Gemischzusammensetzung im Standgas prüfen...
Die Colortune macht dann nicht wirklich Sinn, oder?
Neuer Beitrag 24.06.2018 06:47
@ Anfänger
Gruß Matthias
ich hoffe Du meinst den Unterdruckbenzinhahn?? Ich habe einen Pingel ohne alles montiert. Der Unterdruckschlauch vom Vergaser geht in einen Y Stück. 1 x zum Hypercharger und 1 x in eine "kleine schwarze Dose"
was auch immer das sein mag. Sorry bin erst auf Seite 8 angekommen...
Stefan
Neuer Beitrag 24.06.2018 09:41
Stefan
Moinsen, Du Frühaufsteher.... smile
VOES = Vacuum Operated Electronic Switch = kleine schwarze Box unter dem Tank. smile
Ist - wie der Name schon sagt - ein Unterdruck - gesteuerter Schalter, der die Aufgabe hat,
die Zündung von früh auf spät bzw. umgekehrt zu schalten, je nachdem wie viel Unterdruck
im Vergaser ist / in welchem Arbeitsbereich (Leerlauf / Teil - /Volllast) sich der Motor gerade
befindet.
Was "XL883" geschrieben hat, KANN eine mögliche Ursache für das Knallen sein, würde ICH aber in DEINEM
Fall ausschließen, denn - wie Du schreibst - läuft der Motor ja sonst einwandfrei. Wir konzentrieren uns
jetzt erst einmal auf die richtige Einstellung der Leerlaufgemischschraube und schauen (wenn DAS nicht
zum Erfolg geführt hat) DANACH, ob eine Änderung der Leerlaufdüse ( z.B. von 45 auf 48 ) eine Besserung bringt.
GReetz   Jo
Neuer Beitrag 24.06.2018 09:50
zum zitierten Beitrag Zitat von harleykill
Erfahrung.... NEIN, Meinung..... JA
Wie DU schon richtig angemerkt hast, kann "Otto - Normalverbraucher" mit Colour-Tune nicht viel anfangen,
es sei denn, man hat einen Rollenprüfstand in der Garage stehen und kann den Motor UNTER LAST durch die
verschiedenen Drehzahlbereiche fahren.
Dann KÖNNTEN mit Colour-Tune einigermaßen aussagekräftige Ergebnisse erzielt werden....
Greetz   Jo
Neuer Beitrag 24.06.2018 10:05
...besten Dank für die "Aufklärung"smile
Bin jetzt auf Seite 30 angekommen und guter Dinge das ich das hier gelöst bekomme. Kann natürlich sein das das Knallen nicht weggeht, weil ja offener Auspuff und Hypercharger montiert sind.
Ich werde auf jeden Fall versuchen das Kerzenbild mehr in Richtung Rehbraun zu bekommen. Wenn das Knallen dann mit weg ist um so besser, wenn nicht isses halt so....
Noch mal eine Überlegung von mir. Mein Schieber inkl. Membrane ist ja jetzt auch schon "Volljährig". Bevor ich jetzt anfange das Dingen zu polieren, macht es doch Sinn gleich einen neuen schieber
zu kaufen, oder?  ...oder einen Dyno Sliderkit mit Kunststoffschieber??...oder doch gleich einen HSR 42????  Bin immer wieder hin und her gerissen. Auf der einen Seite "don´t change a running System"
auf der anderen Seite....
Stefan
P.S. Tendez/Bauchgefühl sagt neuer orig. Schieber.
P.P.S Mein Biorhytmus weckt mich immer um die gleiche Zeit....leider egal wann ich ins Bett gegangen bin!!
HD-EV80 ist offline HD-EV80 · 123 Posts seit 29.03.2017
fährt: 96er FLSTF, RE GT650, XJ600N, GSX1400, XB12SS
Neuer Beitrag 24.06.2018 10:29
Moin harleykill,
Ich habe ne Colourtune da und auch schon die eine oder andere Einstellung damit vorgenommen, allerdings nicht bei ner Harley.
Da man ja im Normalfall bei Harley einen Vergaser für 2 Zylinder hat wird die Colourtune dir bei jedem Zylinder ne andere Farbe anzeigen wenn du beispielsweise das Leerlaufgemisch einstellen möchtest.
Hat man Motoren mit einem Vergaser pro Zylinder lässt sich nen gutes Leerlaufgemisch recht schnell ermitteln.
Synchronisieren von Vergasern geht auch ganz gut man darf aber keine Wunder erwarten.
Das Dimensionieren der Hauptdüse würde ich definitiv nicht mit der Coloutune vornehmen und für die richtig feinen restlichen Einstellungen würde ich immer auf Fahrtests oder den Prüfstand vertrauen, da hilft die Colourtune nicht.
Ums mal zusammen zu fassen:
Die Colourtune hilft dir bei ner soliden Grundeinstellung mit der man als Laie sehr zufrieden sein kann aber für Feineinstellungen ist die Colourtune nicht zu gebrauchen.
Gruß Albert
"Mechanik ist der Luxus von Morgen"
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
