Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Lambdasonde deaktiviert (Adapter) - Auswirkung ?
Sportster883Iron ist offline Sportster883Iron · 3 Posts seit 11.05.2015
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 01.05.2018 10:15
ich habe gestern festgestellt, dass meine Lambdasonden durch entsprechende Adapter deaktiviert sind. In den Krümmern befinden sich lediglich Ersatzschrauben.
Vermutlich wurde dies durch den Vorbesitzer durchgeführt.
Um ehrlich zu sein bin ich etwas durcheinander.
So lassen? Wieder Zurückbauen? Was hat das für Auswirkungen auf den Motor?
Das Motorsetup ist derzeit komplett Original.
Ich habe jedoch in Zukunft vor mir einen neuen Endschalldämpfer + offenen Luftfilter + v&h FuelPak 3 anzuschaffen.
Benötigt das Fuelpak 3 die Lambdasonden um zu regeln?
Bin für jede Antwort dankbar.
Sicherlich tue ich meinem Motor aktuell nichts Gutes ohne eine zusätzliche Regelung des Gemisches.
Viele Grüße
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 01.05.2018 10:31
zum zitierten Beitrag Zitat von Sportster883Iron
Die Motorsteuerung kann nun nicht mehr in "Closed Loop" gehen, es gibt keine automatische Gemischregelung.
Ist dann wie ein Gaser-Motor.
Gemischanpassung fix über´s Mapping.
   Grüßung Bernde
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 02.05.2018 08:37
Original sind sowieso Sprungsonden verbaut, das regelt zwar aber auch nur faktisch.
Der Vorbesitzer wird wahrscheinlich das Mapping geändert haben, damit die Kiste geschmeidiger läuft.
Ich würde mir da nicht zu viele Gedanken darüber machen, wenn sie sauber läuft so lassen.
Avatar (Profilbild) von Gutelaune
Gutelaune ist offline Gutelaune · 321 Posts seit 03.04.2011
aus Buseck
fährt: Street Bob 110cui
aus Buseck
Neuer Beitrag 02.05.2018 16:45
Bis zur nächsten Hauptuntersuchung (TÜV o.ä.) ...
Da wird das nicht funzen ;-)
Das Leben ist zu kurz für schlechte Laune... cool
Neuer Beitrag 02.05.2018 17:59
Warum nicht, läuft doch im optimalen Lambda Bereich?
Ricky ist offline Ricky · 283 Posts seit 13.02.2016
aus Bad Bramstedt
fährt: 89er FatBoy "20yr. Moonlanding-Edition", 94er Softail US-Military MP-Special, 96er Springer ´Phantom´, 1998er Road-King ´Stock´, 2000er TC88 Fat Boy , 2006er Road King, 2000er Dyna Glide ´Poker Edition´, 2016 Ducati Scrambler
283 Posts seit 13.02.2016 aus Bad Bramstedt
Neuer Beitrag 02.05.2018 23:54
zum zitierten Beitrag Zitat von Booze
ganz einfach: weil die TÜV-prüfstellen mittlerweile (dank VW und co. ;-) ) drauf EXTRA ACHTEN, ob die abgasanlage inkl. reinigung bei kat-fahrzeugen in ordnung ist. DAZU GEHÖRT AUCH DIE SICHTPRÜFUNG!!! ich bin mit einem prüfer sehr gut befreundet. der schickt mind. jeden 3 krad-fahrer nach hause, weil die abgasanlage manipuliert worden ist. das hat nix mit schikane zu tun sagt er, es werden viele testfahrzeuge (krads und kfz) in die prüftstellen geschickt um die "aufmerksamkeit" de rprüfer zu testen (adac, tüv-intern,auto-bild, und noch alle anderen).
daher wird ein g-kat-bike OHNE O2-sonden sofort wieder nach hause geschickt; egal ob TÜV,DEKRA,GTÜ. etc.....
außerdem fällt ein fzg. ohne o2-sonden und kat in der abgasprüfung sofort auf. ein wert von 0,3%CO max. ist ohne kat und geregelter einspritzung unerreichbar!
ricky
Roads??
Where we're going we don't need Roads....
Neuer Beitrag 03.05.2018 09:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Ricky
ricky
Das ist richtig, Blindstopfen sind da kontraproduktiv.
Deswegen habe ich bei meinen Maschinen die Lambdas drin, die Regelung ist aber deaktiviert.
Bei der Abgasprüfung hat es da nie Probleme gegeben, alle Werte waren immer optimal, die Regelung ist sowieso sehr träge durch die Sprungsonden.
Kevinho94 ist offline Kevinho94 · 1 Post seit 20.07.2020
fährt: Dyna Street Bob
1 Posts seit 20.07.2020
Neuer Beitrag 25.02.2021 19:40
Hallo in die Runde.
Ich habe zu der o. a. Thematik noch einmal eine allgemeine (vielleicht auch blöde) Frage:
Was würde denn passieren wenn ich die hintere Lambdasonde mittels O2-Eliminator deaktiviere und die vordere aber ganz regulär läuft?
Mit freundlichen Grüßen
Kevin
holgiundben ist online holgiundben · 363 Posts seit 04.04.2013
aus Lehrte
363 Posts seit 04.04.2013 aus Lehrte
Neuer Beitrag 28.02.2021 15:10
Warum, was soll das bringen? Wenn du beide Sonden herausnimmst fährt das Bike statische Werte. Kannst du beider Iron bis inklusive.. Schein V.9 „97/24/5*2005/30B machen. Ich merke mir immer Iron ohne ABS.
Um bei der HU Ärger zuvermeiden, Lamda montiert und gut ist. Fährt. Vermindert etwas das Schieberuckeln wenn LuFi und Auspuff zu offen und die Kurven nicht angepasst.
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 28.02.2021 18:55
Viele Grüße
Kommt IMO auf dein Mapping an, wenn die AFR deines Mappings im OL Bereich liegt (meisten <14.4) ist es ohnehin egal,
wenn es im CL (14.4 - 14.6) liegt versucht die ECM die eingestellten Werte zu erreichen.
Also Sonden rein - wenn sie vorhanden waren - ich regle das rein per Einstellungen im Map und habe jederzeit die Möglichkeit vor TÜV oder "Pickerl" nötigenfalls den Map wieder kurzfristig auf Abgaskonformen CL einzustellen
(ca. 3min Aufwand ...)
Alle Softail: Lambdasonde und Tacho merkwürdiger Fehler TC103
von powder157
11.09.2024 07:44
von powder157
23.07.2022 11:38
von gkroadking
02.06.2020 12:05
von en72su
