Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Vance & Hines Fuelpak für EFI-Modelle
« erste ... « vorherige 32 33 [34] 35 36 nächste » ... letzte » ·
Kalle-Pille ist offline Kalle-Pille · 53 Posts seit 20.08.2017
fährt: Forty Eight 2014 US
Neuer Beitrag 27.03.2018 10:24
Ok, ich habe allerdings die mir empfohlen Map von v&h drauf und die läuft ohne autotune schon gut. Kann ich auch ganz viele kleine Autotune Fahrten machen ohne jedes Mal zu flashen? Also quasi das sammeln von grünen Kästchen und dann flashen?
So einfach wie immer beschrieben finde ich das garnicht.
Und starte ich den motor einfach dann wenn ich das Diagramm ohne werte sehe?!
Neuer Beitrag 27.03.2018 10:31
Ja du kannst auch kleine Fahrten machen, allerdings würde ich die Werte dann nicht flashen.
Sobald du Autotune an hast kannst du die App schließen und brauchst aufs Diagramm nicht unbedingt achten, das ist immer etwas Zeitverzögert.
Meine läuft mit der empfohlenen Map auch super, allerdings ging die Motorkontroll Leuchte an mit dem Fehler dass sie zu fett laufe.
Seit ich die Map nochmal geflasht habe kam nix mehr.... Hier scheint ja auch niemand eine Idee diesbezüglich zu haben.
Aymara ist offline Aymara · 1892 Posts seit 27.06.2017
fährt: Low Rider S 117
Neuer Beitrag 27.03.2018 10:33
zum zitierten Beitrag Zitat von eastw00t
Haste mal den Hersteller-Support dazu kontaktiert? Der Support soll ja angeblich recht gut sein.
Chris
Neuer Beitrag 27.03.2018 10:35
zum zitierten Beitrag Zitat von Aymara
Jap hab ich gestern getan, bisher hab ich noch nichts gehört smile
Demi ist offline Demi · 24 Posts seit 29.12.2016
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 27.03.2018 11:44
Habe das selbe Problem. Während der Autotunefahrt geht die Kontrollleuchte an, mal früh mal etwas später. Lösche die Fehlermeldung dann manuell. Würde gerne auch wissen , was der Support dir schreibt...
Neuer Beitrag 27.03.2018 11:47
zum zitierten Beitrag Zitat von Demi
Welches Setup hast du und welche Map hast du genommen?
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 27.03.2018 12:13
Vance and Hines Short Shorts (Thor) mit offenem Lufi.  Ausgewählte Map Vance and Hines - Quiet Baffle - High Flow
Neuer Beitrag 27.03.2018 12:15
Hatte mit auch schon überlegt bei mir die Twin Slash 3" Slipons Map mit Quiet Baffle auszuwählen anstatt mit Standard Baffle.
sigi74 ist offline sigi74 · 3678 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 27.03.2018 15:17
solange man im autotunemodus fährt, werden
bestimmte einstellungen autom auf „lern-einstellung „ gestellt.
d.h. auch wenn man schon daten optimiert hat,
läuft sie noch nicht im richtigen modus.
erst wenn das autotune beendet ist, werden
lambdawerte etc wieder „scharf“ geschalten.
das bedeutet, es kann durchaus sein, dass sie trotz veränderter daten noch immer nicht ganz sauber läuft!
änderungen während der laufenden autotunefahrten lassen noch keine 100% rückschlüsse auf das entgültige fahrverhalten zu!!!
du hast vielleicht recht,
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 27.03.2018 15:35
zum zitierten Beitrag Zitat von sigi74
Kurz gesagt ignoriert die Fehlermeldung bzw Kontrollleuchte und guckt nach beenden des Autotunemodus ?
Neuer Beitrag 27.03.2018 15:46
Bei mir kam die Kontrollleuchte zwecks zu fett auch im normalen Betrieb mit der Twin Slash Map.
Aber das könnte ja theoretisch sein. Die Konstellation aus offenem Luftfilter und Euro-konformen Tüten sollte ja ein zu Fett angereichertes Gemisch fördern?
Neuer Beitrag 27.03.2018 16:30
Meinst Du nicht, dass u.U. auch genau das Gegenteil der Fall sein könnte, solange die Map nicht angepasst ist?
Gehen wir von der Werksmap aus, zieht der Motor jetzt mehr Luft, d.h. solange die Map nicht angepasst wurde, müsste er deutlich zu mager laufen, d.h. noch magerer als ab Werk.
Wenn Du nun eine V&H Map einspielst, die das kompensieren soll, ist die Frage wie gut diese auf die Hardware passt. Die kann theoretisch nah am Optimum sein oder auch zu fett oder zu mager.
Chris
Neuer Beitrag 27.03.2018 16:42
Ja genau - die V&H Maps sind ja generell alle mit offenem Luftfilter konzipiert. Was man so liest stellt sich das Steuergerät dann automatisch drauf ein, wenn man beispielsweise noch den originalen Luftfilter montiert hat.
Deshalb wundert es mich ja auch, warum mir das Steuergerät ein zu fettes Gemisch meldet.
Ich kenne mich halt nicht genug aus, was der Abgasgegendruck auslöst. Selbiger ist mit den Millern ja vergleichsweise immer noch hoch, durch den Kat und die DB Killer.
Der Offene Luftfilter sollte ja rein theoretisch betrachtet das Gemisch abmagern, weil mehr Luft gezogen werden kann als vorher.
Dazu bin ich aber leider zu wenig Motor technisch im Bilde, um mir hier selber eine plausible Antwort zu geben.
Jedenfalls ist es so, dass wenn das Steuergerät nix melden würde, ich die Map sogar so lassen würde wie sie ist, weil die Maschine sich absolut rund anfühlt. Da ruckelt nix, zieht super etc. Aber anscheinend läuft sie ja zu fett.
Neuer Beitrag 27.03.2018 16:55
Kann ja durchaus sein, dass sie zu fett läuft, denn die Miller gibt's ja wohl nicht in den Presets, oder? Gibt es Deinen Luftfilter?
Ich würde auch vermuten, dass die Miller abgastechnisch den Originalen nahe kommen, aber wer weiß das schon.
PS: Bin mal gespannt auf die Antwort vom Support.
Chris
Neuer Beitrag 27.03.2018 16:59
Luftfilter kann man im FP3 gar keine auswählen, es gibt nur "High Flow Airfilter"-Maps.
alles weitere muss AutoTune richten.
Hatte schon den Gedanken ob die Wahl der Baffle Einsätze einen Unterschied machen könnte. Also anstatt "Standard" mal "Quiet" Baffle verwenden.
Fürs Wochenende habe ich mir aber vorgenommen eine lange AutoTune Fahrt zu machen. Ich denke im ersten Anlauf habe ich die Werte vom AutoTune einfach zu schnell übernommen.
Mich stört halt das angehen der Motor Kontroll Leuchte, auch während der Auto Tune Fahrt.
newfolder
von n00del
02.07.2025 23:54
von Scirocco
02.07.2025 13:45
446489
24.06.2025 19:45
von Bernie59
