Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Power Vision - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 92 93 [94] 95 96 nächste » ... letzte » ·
-Blacksteel- ist online -Blacksteel- · 1795 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1795 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 20.03.2018 13:14
zum zitierten Beitrag Zitat von efes.p
hallo blacksteel, ist die peter2 map für komplett offene filter oder für filter mit diesen tüv kits gedacht
mit tüv kit soll anscheinend der luftdurchlass genau wie beim original filter sein aber meines erachtens ziehen die filter ob stage 1, csc big spoke, s&s in der tüv konformen version mehr luft
Bla Blubb Bla bla -  Mann, mann, mann,Baby
probier es doch aus, dann weißt Du ob es funktioniert. Du kannst in der Theorie alles mögliche durchkauen und praktisch geht´s dann doch nicht.Augen rollen
Falls nicht, ist in nen paar Sekunden die alte Map wieder drauf - fertig!
Dirk
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von -Blacksteel- am 20.03.2018 13:55.
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 20.03.2018 14:27
@efes.p
ich verwende nicht den PV sondern den SEPST, aber die Zellwerte für die AFR-Table unserer 48er kann ich dir am Abend dennoch als pic einstellen,
betreffend deiner Kombi Luffi & Auspuff stellt dies prinzpiell auch kein Problem dar, hierfür passt man ohnehin die VE Zellwerte per AutoTune beim PV an (wie dies aber unterm PV aussieht musst du nen PV Spezialisten fragen)
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 20.03.2018 17:17
@efes  in deiner Map steht der Speedometer cal  auf 0 und es werden somit wohl keine Kilometer gezählt. War das so gewünscht oder ist das eine "Eigenart" deines Tunersgroßes Grinsen
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 20.03.2018 19:48
Anbei noch die von uns zuletzt verwendete AFR-Tab für die 48er - eine komplette OL-Tab
wenn du zum Cruisen noch im CL bleiben willst dann den rot markierten Bereich auf 14.3 oder 14.4 je nachdem was beim PV als CL-minimum möglich ist.
Attachment 279911
efes.p ist offline efes.p · 70 Posts seit 27.10.2013
Neuer Beitrag 20.03.2018 20:11
danke für den Hinweis, wo kann ich das abändern und welcher Wert muss dort stehen?
SlimS ist offline SlimS · seit
Neuer Beitrag 20.03.2018 20:47
Das wird Automatisch eingetragen wenn die map aufs bike geladen wird, genauso wie die Daten vom Motorrad unter Description.
Slick McGurk ist offline Slick McGurk · 51 Posts seit 26.02.2018
fährt: 2014 XL1200CB Sportster Custom limited
Homepage von Slick McGurk
Neuer Beitrag 21.03.2018 17:18
da die sufu nix konkretes ergab, frag ich jetzt mal hier an....
ich fahre einen ovalen se stage one (offen) und miller mit racing db killern....
ich lese ständig: nimm eine map mit offenen pötten und den se eagle kit als basis für autotune....
aber welche soll das sein?
oder hat gar jemand eine miller map für mich?
danke schonmal im vorraus...
hier mal ein bildanhang zur auswahl der verfügbaren maps:
Attachment 279949
Neuer Beitrag 21.03.2018 17:47
die 4. von oben
Neuer Beitrag 22.03.2018 06:03
die 4. von oben
dank dir!
die hatte ich auch im sinn...
Pittbullpower ist online Pittbullpower · 274 Posts seit 05.11.2017
aus Bienenbüttel
fährt: Road King Classic 2003 + Softail FLSTC 1994
274 Posts seit 05.11.2017 aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 29.03.2018 17:07
Hallo an die Power Vision Gemeinde,
lt. Aussage von Micron Systems kann man die Leerlaufdrehzahl auch unter 800 rpm einstellen.
Habt Ihr da Erfahrungen bereits gemacht, ob das funktioniert???
Bis jetzt ist mein Wissensstand bei minimum 800 rpm.
Danke für Eure Hinweise / Antworten.
Markus
Avatar (Profilbild) von witte69
witte69 ist offline witte69 · 6 Posts seit 01.08.2017
fährt: Sportster Forty Eight
Neuer Beitrag 10.04.2018 11:55
ich habe eine Frage zu meinem Dynojet Power Vision und meiner Forty Eight mit KeesTech-Auspuffanlage (e5 0036) und Standardluftfilter. Nachdem ich hier im Forum ein bißchen gestöbert und gelesen habe, habe ich mich letzte Woche entschieden, mir ein Power Vision zu kaufen, um meine 48 auf "einfache Weise" über das PV etwas zu optimieren. Insbesondere das Knallen des Auspuffs bei Gaswegnahme würde ich gerne beseitigen (Konfiguartion Fuel und Spark). Ich hatte mir vorgetellt durch ein paar Autotune-Fahrten die Originalmap zu verbessern.
Da ich aber leider keinerlei technisches Verständnis und Hintergrundwissen in Sachen Motorradtechnik habe, fällt es mir gerade äußerst schwer, einen postiven Nutzen aus dem Gerät zu ziehen. Anschluß des Gerätes, Software-Installation und Nutzung von Auto- bzw. Quicktune sind nicht das Problem, allerdings kann ich nach ein paar Autotunefahrten keinerlei Veränderungen feststellen. Vielmehr bin ich zunehmend verunsichert, ob mein Vorgehen überhaupt richtig ist, und nicht eher kontraproduktiv und schädlich ist?!
Die Kesstech-Anlage öffnet und schließt die Klappen drehzahlabhängig während meiner Autotunefahrten. Ist das überhaupt richtig, oder muss ich die Anlage bei Autotunefahrten deaktivieren? Und wenn ja, wie soll ich das machen? Die Änderungen der Fuel und Spark Werte  hat bisher auch noch keinen positiven Einfluß auf mein Auspuffknallen?!
Ich hatte gehofft, dass ich eine Map für meine Konstellation finde, allerdings bin ich bis jetzt bei den einschlägigen Quellen noch nicht fündig geworden. Wahrscheinlich aber auch, weil ich die Maps meiner Konfiguration nicht zuordnen kann. Ich habe auch bereits Dynojet über ein Kontaktformular angeschrieben, bisher aber leider keine Antwort erhalten.
Ich wäre für jede Hilfe, Unterstützung und jeden Tipp wirklich sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus und Gruß,
Andreas
dr.joe ist offline dr.joe · 243 Posts seit 31.08.2012
fährt: CVO Pro Street Breakout 2016 & Sportster 72
243 Posts seit 31.08.2012 aus München
Neuer Beitrag 10.04.2018 13:49
Nachdem was du schilderst tippe ich auf Bedienungsfehler deines PV. Hier meine Tipps:
1. Auspuffanlage auf "offen" stellen und Stecker ziehen. Dann bleibt der offen und du hast die Diagnosebuchse des Bikes für den PV zur Verfügung.
2. Autotune-Modus aktivieren. Wundere dich nicht dass das Mopped im Autotune-Modus wie ein Sack Nüsse läuft. Dieser ist sehr mager und dient ausschließlich dazu die VE-Werte einzumessen. Daher:
3. nach jeder AT-Fahrt die veränderte Map in dein Bike zurückkopieren. Anschließend auf Basis dieser neuen Map erneute AT-Fahrten durchführen. Ich brauchte so ca. 10 Fahrten (ca. 3 Stunden unsgesamt) bis sich keine wesentlichen VE-Änderungen mehr ergaben.
4. Möglichst am PC die AFR-Tabelle und weitere Modifikationen einstellen. Ich habe z.B. die Leerlaufdrehzahl auf 900 reduziert, die Kaltlaufphase auch angepasst, den Tacho kalibriert, etc...
5. Die fertige Map zurück aufs Bike spielen.
Im unteren Lastbereich funktioniert das AT übrigens nicht sehr zuverlässig. Diesen Bereich würd ich manuell etwas anfetten. Die Zündungsparameter würde ich auf keinen Fall ändern, insbesondere nicht wenn du keine Ahnung hast. Lass die so wie in der Serie.
Viele Grüße aus dem schönen Süden
Joachim cool
Avatar (Profilbild) von DonVito
DonVito ist offline DonVito · 1113 Posts seit 03.08.2012
Neuer Beitrag 10.04.2018 14:10
Hi, habe die gleiche Kombo und absolut keine Probleme. Meine Forty ist von 2015.
Map für dein Jahrgang Aussuchen. Ich habe bei mir einen K&N Einlegefilter und folgende Map von der Website ausgesucht (14X074002301). Se air Cleaner und SE SlipOn. Mach die mal drauf und fahre damit.. danach kannst du die map als Basis nehmen für die Autotune fahrt. Schau dass du ca 70-100km fahren kannst in unterschiedlicher Umgebung. Danach lernfahrt mappen und nochmals testen. Für die Lernfahrt wie von den Kollegen geschrieben auf daueroffen schalten.
Gruss Don
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Seventy Two, Breakout and now FortyEight smile
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von DonVito am 10.04.2018 14:10.
aus Buchholz
Neuer Beitrag 10.04.2018 14:32
Es gibt einen Power Vision Thread, wo Deine Frage wohl besser aufgehoben wäre - Suchfunktion nutzen.
Dirk
Meinze85 ist offline Meinze85 · 238 Posts seit 25.09.2012
aus Garbsen
fährt: FLTRXS Road Glide Special
238 Posts seit 25.09.2012 aus Garbsen
Neuer Beitrag 10.04.2018 15:08
Moin Gemeinde ich suche fur meine street glide ein map. Da mein Harley-Händler damit noch in den Kinderschuhen steckt. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Modell ist eine Street Glide BJ 2011 kein Canbus
Verbaut sind folgende Sachen
- Stage 5 Kit Screamin Eagle (Shredder Kit)
- V&H Krümmer Power Duals
- J&H Auspuff
- S&S Luftfilter
Danke schonmal im voraus.
12.07.2026 17:48
30.06.2026 19:24
von HD501
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
