Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 67 68 [69] 70 71 nächste » ... letzte » ·
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 16.03.2018 15:39
Die Tabelle oben stellt nur Hauptdüsen / Mainjets dar, für Nebendüsen / Slowjets gilt aber das Gleiche.
Hier kann aber auch mit der Gemischschraube feinjustiert werden.
   Grüßung Bernde
enrico ist offline enrico · 1565 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1565 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 17.03.2018 01:43
Welchen AFR/Lambda hättest denn gerne?
am Besten einen, bei dem mir nicht der Kolbenboden wegschmort und die Kerzen nicht verrußenAugenzwinkern . irgendwo zwischendrin.
Bei mir war zwischen 190erHD und 200er (LLD von 48 auf 52er) keine Änderung zu spüren in Bezug auf Leistung. Eben nur an den AFR-Werten und am Verbrauch war ein Unterschied feststellbar.(von 4,5 zu 6,5L/100).
Das Kerzenbild hat sich auch verändert. Ein "Beschleunigungsloch" o.dgl. hab ich bei der 190er und jetzt bei der 200er nie bemerkt. Könnte entweder mit der "Serienstreuung" der Düsen zusammenhängen- oder ganz einfach mit meinem Unvermögen gleichmässige, starke  Beschleunigung wahrzunehmen Augenzwinkern
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von enrico am 08.04.2018 18:13.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 17.03.2018 09:44
Froinde der Nacht,
  • ein bestimmtes AFR kannste beim Gaser einstellen, ist aber nur immer ein kurzes Vergnügen, weil sich Witterung und Lokalität ständig ändern.
  • welches AFR (Bild) nehmen?  Jedes hat Vor- und Nachteile.
  • AFR-Messung (Lambda-Breitbandsonde) selbst ist nur am oberen Krümmer sinnvoll.
Das heißt, AFR messen und danach einen Ele-Gaser oder EFI regulieren, macht Sinn.
Hier werden auch die Stellgrößen von Witterung und Lokalität nachgeführt.
   Grüßung Bernde
aus Kleve
Neuer Beitrag 18.03.2018 14:53
Hallo, für alle die selber einstellen möchten:https://www.powerboxer.de/theorie-techni...urch-mehr-sprit
Gruß Matthias
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 19.03.2018 07:36
sehr interessanter bericht...Freude danke..
Avatar (Profilbild) von klausl
klausl ist offline klausl · 23 Posts seit 29.03.2017
aus Burghausen
fährt: 95-er Heritage
aus Burghausen
Neuer Beitrag 19.03.2018 14:47
Hallo Zusammen!
Ich sollte meinen Vergaser (95-er Heritage) neu bedüsen.
Da ist vermutlich alles noch Original, da ich auf den Rechnungen der letzten 16 Jahre kein Vergaser-Aktionen sehe.
Es ist eine Kesstech 2 in 2 verbaut (auf max. Öffnung gestellt), K&N LuFi, offener Manifold ohne Rüssel, orig. NW und orig. Zündung.
Jetzt bin ich am überlegen, ob ich nicht einen gebr. Keihin besorge und den überholen und entsprechend Bedüsen.
Jetzt gibt es narürlich eine Menge Erstzteilnummern für die jew. Baujahre und teilweise noch Californien, Schweiz und Export...
Sind die wirklich alle verschieden?
Was passt an meine 95-er?
Danke schon mal und Servus!
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 19.03.2018 14:55
zum zitierten Beitrag Zitat von klausl
Warum?
verwirrt
   Grüßung Bernde
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 19.03.2018 15:33
Warum?
verwirrt
Die Frage ist berechtigt. Wenn das Moped eine kürzliche Neuanschaffung ist und die Puffanlage und K&N erst nachträglich montiert wurden, dann sollte man tatsächlich neu bedüsen, da die Mopette jetzt zu mager fährt. Wenn alle Teile schon beim Kauf angebaut waren, dann fährt die Mopette schon länger zu mager. Ich würde aber beim Keihin bleiben und diesen neu abstimmen. Einen besseren Vergaser gibt es vermutlich nicht.
Zurück zum "warum": Knallt es, bockt sie oder: WARUM? großes Grinsen
BG
BG
Am liebsten mit Vergaser.
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2643 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 20.03.2018 08:31
@klausl
Na dann viel Spass beim lesen dieses kompletten Thread.
Hier findest Du viele Antworten zu Deiner Frage.
Aber natürlich nicht die einzelnen Ersatzteilnummern.
Das Umbedüsen würde ich mir an Deiner Stelle gut überlegen ... im Nachgang gibt es meistens Probleme mit der Abstimmung.
Ciao Ciao
Neuer Beitrag 20.03.2018 09:31
..... "Ich würde aber beim Keihin bleiben und diesen neu abstimmen. Einen besseren Vergaser gibt es vermutlich nicht"....
das ist vollkommen richtig, unter der voraussetzung das der selbe nicht manipuliert wurde (wie bei unserer 1340, da hat/haben der/die vorbesitzer kraeftig gepfuscht, so dass die GRSnicht mehr einstellbar ist. da es keine neue keihin vergaser mehr gibt, bleibt eine réplique zu kaufen oder HSR 42 mikuni, einen gebrauchten keihin wuerde ich nicht kaufen, da ich nicht weiss  ob der vorgaenger die kanaele "bearbeitet" hat...böse..)
aus Burghausen
aus Burghausen
Neuer Beitrag 20.03.2018 09:33
Hallo nochmal!
Beim Kauf war der Manifold und der LuFi noch original.
Bei diesem Setup lief die Evo sehr gut.
Aber laut meinem Schrauber ist die etwas zu mager eingestellt.
Krümmer etwas zu blau.
Den ganzen Thread habe ich schon durch.
Habe mir schon ein paar wichtige Notizen zum Einstellen gemacht.
Grüsse, Klaus
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 20.03.2018 09:39
... das ist halt kein Maßstab zum Gasereinstellen.
Das Ding fährt sich doch gut, schreibst Du.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 20.03.2018 10:24
Hallo nochmal!
Grüsse, Klaus
bei deiner machine nichts einfacher, wenn die eh schon gut laeuft, und du kleinere aenderungen vornehmen willst (fetter / mager) dann probierst zuerst ein (step bei step) "rausdrehen" der GRS, also etwas fetter  und wen das kein ergebnis liefert, oeffnest du das untere teil (wo der schwimmer ist) und schraubst alle zwei duesen heraus, um zu wissen was verwendet wurde. zb. 48/50 LLD und 180/190 HD.. wenn deine endgeschwindigkeit ok ist, dann wechselst nur die LLD, auf die naechste groesse...
ich habe bei unserem keihin die (jeweils) 4 schrauben unten und oben (vaakum) fuer imbus schrauben ersetzt, da ich nicht mehr den vergaser ganz ausbauen muss, sondern nur die "deckel"...
Uvular ist offline Uvular · 125 Posts seit 15.06.2014
fährt: Hypermotard EVO SP, EVO Springer, Vespa 150T BJ 59
Neuer Beitrag 30.03.2018 14:46
Hallo Zusammen,
heute habe ich mir Zeit genommen, abermals das Problem des Absterbens beim Übergang in den Teillastbereich in den Griff zu bekommen.
Was ich schon gemacht hab:
Komplett zerlgt und ausgeblasen
Neues Schwimmernadelventil (-> trotzdem lief der Schwimmer heute zeitweise über)
Umbedüst wg. Lufi und Auspuff auf 45 LLD und 185er HD
Beilagscheibe in die Nadel gegeben
Loch im Schieber angepasst
Voes geprüft geht
DB Killer deutlich weoter geöffnet, dadurch wurde das vesrchlucken besser
Schaut Euch doch bitte das Video an (das Moped war warm) da hört man das Problrm beim Gas geben gut
Aktuell ist das Motorrad wie digital, sie blubbert im Stand und der Teillöastbereich muss durch Vollgas übersprungen werden
Beim Einstellen der LLG Schraube fällt auf, dass sich der Lauf nur beim hineindrehen ändert und kaum beim hinausdrehen
Jetzt kann ich es nur noch ,mit einer 48er LLD versuchen, finden das aber unlogisch weil die Düse ja für den Leerlauf zuständig ist und nicht für Teillast
Bin für jeden Tip dankbar
Matthias
Avatar (Profilbild) von eule11568
eule11568 ist offline eule11568 · 188 Posts seit 16.05.2016
aus Steißlingen
fährt: Sportster 1200 Bj.94
aus Steißlingen
Neuer Beitrag 30.03.2018 15:57
Die CO Schraube zwischen 1/8 und 3/8 aufdrehen. Das hat nichts mit der größe der LLD zu tun, sondern mit dem Durchlass.
Ob du eine größere LLD benötigst, merkst du ob der Übergang zwischen 3200U/min und 4200U/min sauber
passt. Außerdem hast du kein Indeferenzrohr mehr, das ein abstimmen im mittleren bis oberen
Drehbereich sehr schwierig macht. Kann sein, dass sie bei zwischen 4500U/min und 6000U/min
irgendwo ein Loch hat. Das bekommst du dann nur mit dem kürzen des Krümmers in den Griff.
(Vergaser Sinuskurve)
Grüße Uli/Eule
Der Weg ist das Ziel.
Wer Rechtschreibfehler findet darf diese
sein Eigentum nennen. unglücklich
11.05.2018 21:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 21:35
von Ronin911
