Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 63 64 [65] 66 67 nächste » ... letzte » ·
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 04.03.2018 19:44
merci pour le lien..Freude.. bin eigentlich im sportster forum aktiv gewesen, also ist das das kleinste problem.. die scheibe habe ich aus einem duenen kupferdraht angefertidt, und ein gummi-O-ring das im kit dabei war, habe ich bereits instaliert (knapp 1.5 / 2 umdrehungen rausgedreht), fuer eine probefahrt ist das wetter zu nass. also vertagt. bin wirklich gespannt Freude..
der benzinanschluss ist durch mehrmaliges demontieren des carburateurs lpcker geworden, wenn das das einzige problem bleibt, waere ich Hoechst zufrieden großes Grinsen...
danke dir nochmals fuer deine unterstuetzung...cool..
DéDé ist online DéDé · 5135 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 04.03.2018 20:24
den Benzinanschluss kann man mit UHU 300 enfest einkleben, eine Nacht trocknen lassen, bekommst du nie mehr ab!
ok dann berichte mal, bin gespannt
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
Neuer Beitrag 04.03.2018 21:17
Bei diesen Temperaturen einen Vergaser abstimmen ist, wie Bernde schon mal gesagt hat nur was für jemand, der sich grad aufn Weg ans Nordkap aufmachtAugenzwinkern.
Lieber warten, bis sich die Umgebungstemperatur so um die 20°C einstellt. Oder bist du irgendwo in Südfrankreich heimisch ?
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Neuer Beitrag 05.03.2018 10:27
zum zitierten Beitrag Zitat von enrico
Bei diesen Temperaturen einen Vergaser abstimmen ist, wie Bernde schon mal gesagt hat nur was für jemand, der sich grad aufn Weg ans Nordkap aufmachtAugenzwinkern .
hier an der atlantique kueste ist das wetter viel milder als in old germany. man koennte sagen dass wir hier "christliche" températuren haben..Freude.. ausser dem, mir geht es im moment eine einigermassen "généralabstimmung" zu erreichen (so wie sie vor der premier démontage gewesen war, und da konnte ich den winter ein/zwei mal pro monat ohne probleme 20 oder mehr km machen..)
danke dédé fuer den tip mit dem UHU 300, nur weiss nicht ob ich das hier in F kaufen kann. dazu muesste ich die benzinzufuhr "trocken" legen, um eine saubere klebestelle zu bekommen. danke aber auf alle faelle..
heute nachmittag (wenn es nicht pisst) werde ich eine runde drehen, und anschliessend berichten..
Neuer Beitrag 05.03.2018 16:27
wieder zurueck
also die probe fahrt traurig (die aussen temperatur etwa 12 C° leicht bewoelkt) start normal mit dem choke, choke senkt nicht wie sonst die drehzahl, sondern fast kein unterschied bis der choke fast ganz reingedrueckt wurde ??  nach eine minute los gefahren, choke rein und die machine geht aus böse .. ohne choke restart und etwas am gas  gehalten, bis die ampel auf gruen sprang. los gefahren mit wenig gas, da sie ja sonst drohte aus zu gehenFreude .. mehr schlecht als recht ca 3 km gefahren und die GR schraube etwas rein gedreht, da ich das gefuehl hatte, sie verschlukt sich, weil zuviel spritt (??).. nach dem wurde die gasannahme wesentlich besser, nur am anfang ein loch, dann ein bilderbuch abzug geschockt ging ich etwas vom gas zurueck, hatte ich das gefuehl das sie beschlaeuniger will. wieder einige km weiter, die GR schraube noch ein wenig reingedreht leichte bis keine verbesserung. und das noch ein/zwei mal, ohne zaehlbaren resultat.. dann nach wieder einigen km, die GR schraube in etwa 3 versuchen rausgedreht, und es schien dass das drehmoment loch sich wieder richtung "mitte" verschiebt (??) ... resume, einmal die machine warm, habe ich das gefuehl dass es besser ist, (den test mit der GR schraube, ganz rein und dann wieder raus habe ich diesmal nicht mehr gewagt...)  wenn noch lange nicht wie es soll. ob die 12 C° dazu beigetragen haben ? oder liegt noch was im argen ?? nur der liebe gott weiss es..
das problem mit der benzinzufuhr, werde ich dann loesen wenn ich mir das passende ersatz-messingstueck bestelle, oder bei concessionnaire (wenn er es denn hat Augen rollen ) direct kaufe..
haette ich viel lieber top-nachrichten gebracht, aber auch so  geht die welt net unter großes Grinsen
was ich noch eventuel machen werde, beim naechsten vergaser oeffnen, die duesennadel hoch an die letzte kerbe haengen (kerbe 5), denke dass sie urspruenglich an der kerbe 5 fixiert wurde. wenn das nicht zum erfolg fuehrt ..... Augen rollen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von françois am 05.03.2018 16:39.
Neuer Beitrag 05.03.2018 19:39
also das klingt nicht vielversprechend. Ich würde tatsächlich auf original umrüsten und bei "0" anfangen, alle Schläuche (Unterdruck) überprüft? Zündspule mal geprüft?
Neuer Beitrag 05.03.2018 20:48
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2668 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 06.03.2018 09:48
@all
Sooo... mal zum Ursprung zurück rüsten - ! Wichtig !
Hatte damals einen Riss in der Gummifutt.
Musste den Vergaser mit einem Kumpel sowieso auseinander nehmen.
Nach erfolgter Reparatur haben wir den Vergaser etwas modifiziert.
45 + 180 Düsen reichen aus.
Habe ich auch bei meiner 92... .
! Jetzt kommt es !
Schwimmernadel mit Unterlegscheibe um 0,1 mm anheben ( Bessere Gasannahme ).
Manifold zwischen den Zylinder leer Räumen. Deine sollte auch darin noch ein Drosselung haben ( Scheibe mit eingegossen ?)
Du wirst etwa 0,5 Liter mehr Sprit brauchen = 6 Liter.
Und beim TÜV immer schön vorher warmfahren - sonst sind die Werte zu hoch.
Ciao ciao
Neuer Beitrag 06.03.2018 10:47
zuerst danke dédé fuer dein engagement, bemerkenswert Freude.. bis zu dem zeitpunkt, wo ich (dummerweise) die idée hatte den verbrauch zu reduzieren, lief die machine in jeder lage und situation hervorragend.. im nachhinein resumiert, weder die zuendspulle noch das manifold oder die unterdruck schlaeuche haben sich nicht in den 10 tagen geaendert, lediglich die zuvielen aenderungen auf einmal haben zu derzeitigen situation gefuehrt.. how ever, jetzt muss ich dafuer bezahlen.
um auf "original" zurueck zu ruesten, (wenn ich den benzinanschlus ausgetauscht habe !!)  vermute mal das eine 45-er LLD und eine 180 HD die richtigen waeren. ist kein problem, habe alles besorgt, ebenfals den M6 jet-holder, weil nun immer noch der M5 mit 190-er HD verbaut ist. den "original" schieber und nadel habe ich ebenfalls bestellt, sollte diese woche bei dem concessionnaire eintreffen. ABER wenn ich den vergaser auf "original-zustand" zurueck modifiziere, bleibt immer noch das problem mit dem luftfilter (hypercharger) und auspuff V&H ziemlich laut/offen.
und das zurueck zu modifizieren wird schwierig, weil die originalteile nicht mehr vorhanden sind ????
Neuer Beitrag 06.03.2018 11:02
@ 92fatboy..
danke fuer dein interesse, deine vorgehensweise war ja in deinem fall sicherlich richtig. meine situation ist ein bisschen anders (vorheriger beitrag) das manifold bekomme ich nicht auf, habe ich vorlaeufig aufgegeben, und ausserdem ist (und war) es dicht. lediglich wollte ich jeden zweifel diesbezueglich ausraeumen und die blauen (J&P) dichtungen einbauen.... so viel mir bekannt ist, bin ich der dritte besitzer (!?) da die machine dermassen geendert/modifiziert wurde (zb. aufgebohrter schieber, mit einer nadel mit 5 kerben, fast 05 cm !!) ist es fuer mich logisch anzunehmen dass das manifold ebenfalls "aufgemacht" wurde... werde ich sicherlich, wenn ich das passende werkzeug habe, oeffnen und die blauen dichtungen verbauen, spaetestens dann werde ich sehen in welchem zustand sich das manifold befindet...
auf jeden fall danke fuer die anregungen...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von françois am 06.03.2018 11:18.
Neuer Beitrag 07.03.2018 19:10
also, die letzte info, die notwendigen teile sind heute bei der concession in LR abgeholt worden, und morgen begint "back to the roots"...
wenn der vergaser auf original umgeruestet wurde (duesenstock M6, schieber mit membrane original, nicht aufgebohrt großes Grinsen , nadel original, nicht unterstellt, duesen LLD 45 und HD 180)  und der neue benzinanschluss montiert ist, muesste die machine wenigstens anspringen?? auch mit relativ offenen auspuff und hypercharger...
werde berichten..
Attachment 278621
Neuer Beitrag 07.03.2018 20:55
ok prima, dann bin ich mal neugierig was dabei rauskommt. Trotzdem solltest Du unbedingt noch einen Weg finden die Manifold Dichtungen zu erneuern
Neuer Beitrag 08.03.2018 19:57
nix is ausse kemma... (ein bisschen boarisch..) im ernst, war ich erst um ca. 18.00 heures fertig, fuer eine probe fahrt (start !!) war ich nicht mehr gelaunt..großes Grinsen .. aber, hab' alles gemacht was ich mir vorgenommen hatte. benzin anschluss ersetzt, schieber mit nadel sowie die duesen modofiziert GRS zwei ein halb umdrehungen rausgedreht...(wiederhole, original schieber mit membrane, wobei mir die membrane etxas staerker vorkommt als die die drinnen war !?.. nadel, duesenstock, LLD 45, HD 180..) manifold aufgemacht Freude .. und die J&P blauen dichtungen eingebaut, dabei habe die schrauben bis zum anschlag (nicht uebermaessig) fest angezogen, démontage war etwas kompliziert, besonderes die hinteren schrauben.. böse .. aber, alles in allem habe ich ein gutes gefuehl  bei naechsten occasion werde ich mal einen start wagen und wenn es gut laeuft eine probefahrt machen..
Attachment 278702
Attachment 278703
Attachment 278704
Attachment 278705
Attachment 278706
Neuer Beitrag 08.03.2018 20:47
@francois
sieht doch bis dato gut aus !
Bin mal gespannt auf die Folgeberichte.
Ciao Ciao
Neuer Beitrag 09.03.2018 18:06
nicht gerade ein positives echo...
but, what shells.. alles so verbaut wie es sich gehoert (45 LLD, 180 HD) und trotz dem kein allzugrosser erfolg.. weiss der liebe gott warum dem soooo ist..großes Grinsen... start hervorragend, choke fase laenger (!?), anfahren nach ca. 1 minute mit 1/4 choke, nach ca 500 m choke rein, und die machine laeuft. allerdings (und jetzt kommt's) wenn ich weiter gas gebe (mehr als ca. 20%) begint madame zu stottern Freude.. also belasse ich es bei 20 % gas in jedem gang ok. mehr als 20 % wird's net, ausser ich ziehe den choke etwas raus, da zieht sie... weitere 5/6 km machine warm gefahren und mit der GRS weiter rausgedreht, 3, 4 mal, ohne ergebnis (!?) dann umgekehrt (step bei step eingedreht) ebenfalls onhe ergebnis (!?) wenn ich, einmal die machine warm, gas 60/70 % auf drehe, ruckt sie kurz und zieht hervorragend...
résume, mit der kombi 50 LLD und 190 HD, oder 45 LLD und 180 HD, fast kein unterschied ????? was tun (sprach zeus bevor er starb :rolleyessmile
bin mir fast 100% sicher dass manifold und vergaser richtung manifold dicht ist, aber von der luftfilter seite eher nicht, 90%. wobei ich denke dass unmittelbar nach dem luftfilter nicht von grawierender bedeutung ist..
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
