« erste ... « vorherige 189 190 [191] 192 193 nächste » ... letzte » ·
Felix26+ ist offline Felix26+ · 122 Posts seit 09.10.2017
fährt: Street Glide Special MY19 Stage 2
Neuer Beitrag 12.02.2018 09:18
ich habe seit einer Woche an meiner Street Glide eine Kess Tech ESE dran. Ich hatte an meiner alten Street Glide  schon eine Kess Tech ESM 2 dran.
Bei der ESE vermisse ich den  Serviceschalter. Mit dem konnte man via Taster den Klappen feststellen.
Die Firma Bikewerk bietet ja ein Modul mit Fernbedienung an. Eine Fernbedienung will ich nicht wirklich haben, da diese so unhandlich sind.
Gibt es eine Möglichkeit so einen Taster zu verbauen.
Bei der ESM wurde meines Wissens nach nur kurz der ein Massekontakt geschlossen und Klappen waren fest.
Vielleicht hat einer von euch die Klemmbelegung und/ oder kann mir weiter helfen.
Vielen Danke schon mal im Voraus!
SlimS ist offline SlimS · seit
Neuer Beitrag 12.02.2018 13:38
Wenn man die Klappen dauerhaft offen halten will muss man die Steuerbox deaktivieren.
Matze-VR1 ist offline Matze-VR1 · 572 Posts seit 12.10.2014
Neuer Beitrag 13.02.2018 16:43
Genau, das sollte auch hier so funktionieren, wie weiter vorn bei ESM2/3 Anlagen beschrieben. Am besten zu testen, in dem Du - nachdem die Klappen offen sind - die kleine Sicherung (rotes Kabel) ziehst. Jetzt sollte die Anlage dauerhaft offen sein.
Neuer Beitrag 13.02.2018 18:47
Mit einer „durchgebrannte“ Sicherung hat man bei einer Kontrolle bestimmt gute Karten.großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von SlimS am 13.02.2018 22:49.
plataaaa ist offline plataaaa · 109 Posts seit 10.08.2016
fährt: Sportster 1200; Maico 500; KTM 640
Neuer Beitrag 21.02.2018 16:44
ich würde demnächst gerne eine KT ESM1 an meine Sportster Bj.00 anbringen. Bzgl. der Elektrik hätte ich noch ein paar Fragen an Euch.
Das speed-sensor Signal also Grün der KT müsste ja an das weisse Kabel des Sensors. Lt. Schaltplan würde ja unter der Sitzbank dieser
Stecker sein. Könnte ich da nicht einfach das grüne einlöten ? müsste doch hinhaun oder? da wäre ich doch noch vor der Box, oder sehe ich das falsch.
Hier mal ein Bild...
Das Gelbe Kabel der KT muss ja an das pinke Kabel der vorderen Spule. Nun meine Frage, wo am besten könnte ich hier abzweigen?
hat da jemand einen Tip für mich?
Bzgl. dem + also Klemme 15 wäre die selbe Frage, ich dachte hier wäre es am einfachsten direkt an einem Stecker hinter der Abdeckung. Aber
ich wüsste nicht wo genau? auch hier mal ein Bildchen. ich wäre für eine kurze Hilfe sehr dankbar!
Attachment 277763
Attachment 277764
Voodoo87 ist offline Voodoo87 · seit
Neuer Beitrag 24.02.2018 20:13
Hallo zusammen!
Heute wurde, an der V-Rod eines Bekannten, die Batterie gewechselt.
Jetzt hat die gesamte KessTech-Anlage keine Funktion mehr!
Weder der Taster am Lenker, noch der Werkstattknopf hat irgendeine Funktion.
Der Rest funktioniert einwandfrei.
Woran kann das liegen?
Neuer Beitrag 25.02.2018 12:51
Habe den Übeltäter selber gefunden!
Eine schön versteckt eingebaute Sicherung! fröhlich
Forty ist offline Forty · 155 Posts seit 01.11.2016
aus Erfurt
fährt: 17er Slim
155 Posts seit 01.11.2016 aus Erfurt
fährt: 17er Slim
Neuer Beitrag 03.03.2018 20:02
Hat jemand das Gutachten, für die kess tech mit dem luftfilter zum eintragen?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Forty am 07.03.2018 20:23.
aus Erfurt
fährt: 17er Slim
fährt: 17er Slim
Neuer Beitrag 08.03.2018 07:47
Keiner?
Avatar (Profilbild) von ToBobFi
ToBobFi ist offline ToBobFi · 172 Posts seit 17.06.2012
aus Esslingen
fährt: Pan America Special 2022
aus Esslingen
Neuer Beitrag 08.03.2018 10:21
Bringt dir nichts das Gutachten. Die Gutachten "in Verbindung mit" sind Fahrzeug gebunden mit Eintragung der Fahrgestellnummer im Gutachten.
aus Erfurt
fährt: 17er Slim
fährt: 17er Slim
Neuer Beitrag 08.03.2018 10:47
"Meinem" Prüfer würde das auch mit anderer FIN reichen. Ist ja eh nur handschriftlich rein geschrieben
Roger Dodger ist offline Roger Dodger · 3011 Posts seit 01.04.2015
aus Mörlenbach
fährt: Breakout (FXSB), E-Glide (FLT)
3011 Posts seit 01.04.2015 aus Mörlenbach
Neuer Beitrag 08.03.2018 14:25
Schau mal hier rein...   vielleicht findet sich einer mit der von dir gesuchten Kombi...
Auspuff "probehören" nach Postleitzahl
Gruß Roger
Loud Pipes saves Lives.... Augenzwinkern
aus Erfurt
fährt: 17er Slim
fährt: 17er Slim
Neuer Beitrag 11.03.2018 19:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Roger Dodger
leider keiner in der nähe
kann man das soundmanagement eigentlich so einstellen, dass es bei start aktiviert wird? Jedesmal den knopf drücken ist sch*iße Augenzwinkern
Neuer Beitrag 11.03.2018 19:36
Es hat einen Grund weshalb man das Knöpfchen drücken muss, wenn man nicht will das die klappen nach dem Motorstart schließen muss man die Stromversorgung ans Rücklicht anschließen.
aus Mörlenbach
Neuer Beitrag 12.03.2018 15:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Forty
..grundsätzlich könnte man so was ja kopieren und faxen, oder per Whatsapp als Bild zuschicken.  Wenn es dir nur ums eintragen geht....
Gruß Roger
Heute, 15:49
von VitoMonk
27.06.2026 18:47
von sixbanger
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
