Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLS/S/L Slim: Motorlampe nach Einbau einer KessTech
Stev ist offline Stev · 13 Posts seit 22.12.2017
fährt: SGS 2021 —> bald Road Glide ST
Neuer Beitrag 07.03.2018 19:40
Guten Abend zusammen,
Ich habe seitdem Einbau meiner KessTech Anlage Probleme mit der Slim S. Ich habe jetzt alles angeschlossen, nun leuchtet die Motorlampe. Die Slim läuft schleppend im Standgas und nimmt kein Gas an. Folgende Fehler werden mir angezeigt: P0031,1511,2100,2176.
Ich wäre sehr dankbar, für sinnvolle Ratschläge.
Dank und schönen Abend
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 07.03.2018 21:33
P0031 O2 Heater Low/Open Heizung Lambdasonde ohne Kontakt
​​​​​​P1511 EFI Power Management Mode Fehler beim TCA (Drosselklappenmotor), nur langsames fahren
​​​​​​P2100 EFI TCA Motor Circuit Open (TBW Bikes) Drosselklappenmotor voll geöffnet
​​​​​​P2176 EFI Closed Position Not Learned Nullstellung der Drosselklappe nicht im vorgesehenen Bereich
also einmal Lambasonde und 3x Drosselklappe  diese Stecker würde ich kontrollieren
Neuer Beitrag 07.03.2018 21:46
Bei der Lambdasonde kann ich dem Kabel nach gehen. Wo finde den Stecker für die Drosselklappe?
Könnte es auch an der Kess liegen? Evtl. Irgendwas falsch montiert?
Neuer Beitrag 07.03.2018 22:08
Wüsste jetzt nicht was beim Anbau des Auspuffs diese Fehler erzeugen sollte.
Es sei den Du hättest einen Lambdaanschluss abgeknickt/abgerissen und das gleiche am Stellmotor der Drosselklappe.
Neuer Beitrag 07.03.2018 22:16
Also ich bin mittlerweile auch echt ratlos.
Es fing eigentlich damit an, dass die Batterie leer war.
Die konnte ich zum Glück retten, aber nach Einbau der Batterie hatte die Slim Probleme beim Starten. Nach etlichen Versuchen sprang sie An, nahm aber kein Gas an.
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 07.03.2018 22:45
Das klingt ja schon mal nach einer toten Batterie.
Keep it simple cool
Neuer Beitrag 08.03.2018 06:46
Ja kann es denn sein, dass es an der Batterie liegt auch wenn sie läuft?
Die ESM3 muss ich ja einfach zusammen stecken, oder müssen die Kabel separat angeschlossen werden wie bei der ESM2 ?
Habe grad die Anleitung aus dem Forum hier gelesen.
Besten Dank und einen schönen Tag
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Stev am 08.03.2018 07:31.
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1472 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1472 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 08.03.2018 07:42
Für meine Begriffe sitzt da mal wieder ein Stecker nicht richtig. Stecker der Lambdasonde und des TMAP (Drosselklappe) mal kontrollieren. Die Stecker am ECM auf festen Sitz checken. Ansonsten den Auspuff auf Dichtheit und korrekte Funktion prüfen. Batterie würde ich ausschließen. Moped startet ja.
F. Nietzsche
Neuer Beitrag 08.03.2018 07:56
Fehler mal löschen. Das schlechte anspringen denke ich kommt vom Drosselklappen Problem
Neuer Beitrag 08.03.2018 07:59
Ich hatte Fehler gelöscht, die in Zusammenhang mit der Batterie standen ( Spannung usw. ). Die Fehler oben lassen sich nicht löschen.
Neuer Beitrag 08.03.2018 20:38
So ich habe jetzt alle Stecker kontrolliert und die Anlage auf Dichtheit geprüft. Scheint alles o.k. Ich habe gesehen das ich bei der Kesstech noch einen blinden Stecker Habe, kann mir einer sagen wohin der kommt? Vielleicht hat die Slim Probleme wegen der neuen Anlage.
Neuer Beitrag 09.03.2018 07:36
Das ist nur ein "Auspuff" , der Maschine ist das egal welcher dran ist. Es gab da mal was bei den TBW Bikes, das sich die "Grundeinstellung" der Drosselklappe verstellt hat. War irgendwas mit beim Ausschalten den Gasgriff gedreht oder so.
hab es selber gefunden, passt nicht ganz , kannst du ja trotzdem mal probieren
​​​​​​DBW Reset
Wenn beim Ausschalten der Zündung der Gasgriff noch etwas gezogen ist, wird die EFI die dann bestehende Drehzahl als neue Leerlaufdrehzahl beim nächsten Start annehmen. Hatte das Bike beim Abstellen noch 1600rpm, dann wird die neue Leerlaufdrehzahl bei etwa 1400rpm liegen.
Wenn man das zurücksetzen will, muss man das DBW System resetten. Man schaltet die Zündung ein, bis die Benzinpumpe hochgefahren ist und sich kurz darauf wieder abschaltet. Dann schaltet man die Zündung wieder aus. Das ganze macht man drei Mal, und die Leerlaufdrehzahl ist wieder beim ursprünglichen Wert.
Neuer Beitrag 09.03.2018 11:01
Vielen Dank für die Info. Werde es heute Nachmittag gleich mal versuchen. Ich hoffe das diese Option funktioniert. Ansonsten muss ich sie abholen lassen.
Danke noch mal
91effi ist offline 91effi · 112 Posts seit 05.07.2017
fährt: Night Rod Special
Neuer Beitrag 19.05.2018 01:31
hast dein problem lösen können ?
XL 1200C/A/B Custom: KessTech-Auspuff unproblematisch wieder verwenden? (Mehrere Seiten 1 2)
von Guido66
17
27599
23.11.2025 19:14
von websauger
96846
26.05.2025 22:44
von Chris_Cross
Suche Teile: Kesstech Stellmotor
von Maky
19.03.2025 14:01
von Maky
