Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LED-Blinker - Lösung und Abhilfe bei falscher Blinkfrequenz Blinker/Dashboard
« erste ... « vorherige 17 18 [19] 20 21 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von HD+
HD+ ist offline HD+ · 23 Posts seit 30.07.2017
aus Freckenfeld
fährt: FXDLS 2017
HD+ ist offline HD+
aus Freckenfeld
fährt: FXDLS 2017
Neuer Beitrag 11.02.2018 10:29
ja Masse kannst so anschließen.
Rein aus "Wartungsfreundlichkeit" solltest du dir am Bike
ansehen wie es denn am geschicktesten ist. Sollte einmal
ein Blinker defekt sein oder gar der LE willst du ja nicht an beiden Blinker rumfummeln.
Cheers!
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 11.02.2018 10:39
Hier das offizielle Bild:
Masse muss aber auch wirklich Masse (Akku minus) sein.
   Grüßung Bernde
Voodoo87 ist offline Voodoo87 · seit
Neuer Beitrag 12.02.2018 20:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Jochim
Hallo,Möchte gerne den LE an den vorderen Blinkern anschließen. Ist die Verbindung so richtig?
Kurze Frage zu deiner Skizze: was bedeutet denn „STEK“?
Frage nur, weil ich bald die selbe Arbeit erledigen möchte!
Middach ist online Middach · 3067 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3067 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 12.02.2018 20:28
Wahrscheinlich 'Stecker'
Jochim ist offline Jochim · 34 Posts seit 27.12.2016
fährt: Street Glide ST 2022
Neuer Beitrag 12.02.2018 21:53
“STEK“ = Strcker
Neuer Beitrag 13.02.2018 00:31
Achso...großes Grinsen
Hatte ich schon vermutet, aber war mir nicht sicher!
Besten Dank!
Jetzt muss ich mir nur was einfallen lassen, um eine „austauschfreundliche“ Kabelverbindung zu schaffen, falls mal ein Umbau oder eine Reparatur wegen eines Defekts ansteht!
Habt ihr da Tipps oder ratet ihr eher davon ab und alles anständig löten?
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 13.02.2018 07:30
Es wurde doch die Steckverbindung erfunden
Gruß Steve
Maddin-mv ist offline Maddin-mv · 73 Posts seit 24.10.2017
fährt: Iwl Berlin, Sportster 883
Neuer Beitrag 13.02.2018 10:27
Bitte keine stromdiebe verwenden, das ist Müll
Mondeo ist offline Mondeo · 9725 Posts seit 17.06.2015
9725 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 13.02.2018 15:48
Wie oft wird das denn ausgebaut? Löten und Schrumpfschlauch darüber.
Maksymal ist offline Maksymal · 123 Posts seit 05.03.2017
fährt: Sportster Nightster, Softail Breakout 2014
***WM-Tippkönig***
Neuer Beitrag 14.02.2018 23:51
ich besitze eine Nightster 2008 (Kein Can-Bus) und habe hinten bereits auf LED Blinker wechseln lassen (ohne Widerstände). Jetzt möchte ich dies vorne auch machen und habe hier gelesen, dass evtl. Widerstände mit 7,5Ohm mit verbaut werden müssen, falls das Dash zu schnell blinkt.
Wenn ich das richtig verstehe, kann ich die alten Blinker einfach abknipsen und die neuen dran, richtig? Muss ich davor irgendwelche Sicherungen ziehen oder kann ich eigtl. nichts kaputt machen? Wenn ich jetzt die Blinker ohne Widerstand verbaue, können diese auch nicht zerstört werden und ich kann erstmal das Dash begutachten? Habe wenig Lust dann nochmal Blinker zu kaufen großes Grinsen
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 15.02.2018 06:00
Bei arbeiten am Bordsystem ist immer die Hauptsicherung zu ziehen um sicherzustellen das es durch die Arbeiten nicht zu Kurzschlüssen kommt.
Das bei deiner Harley verbaute Blinkerrelais ist auf die Last der Blinker abgestimmt, damit es eine defekte Birne erkennt und dann dies durch eine erhöhte Blinkerfrefquenz signalisiert.
Ob und welcher Wiederstand ist abhängig von der Last die die neuen LED Blinker haben.
Einfach abknipsen und anlöten ist eine Möglichkeit aber warum hat Harley Steckerverbindungen eingebaut, wie alle Hersteller auf der Welt.
Gruß Steve
Neuer Beitrag 15.02.2018 08:54
Weiß jemand wieviel Watt die hinteren original Blinker bei der Breakout 2017 haben?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 15.02.2018 09:55
... solten es Glühlampen sein => 21W pro
Hier eine Tabelle um die Verlustleistung des Widerstandes zu ermitteln:
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 15.02.2018 11:01
Die Breakout 2017 hat hinten LED ,weiß aber nicht wie viel Watt ????
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 15.02.2018 11:38
Üblich sind ~2W.
   Grüßung Bernde
von echx.raw
12
1778
22.07.2025 22:45
von echx.raw
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
von Justes1200N
41
39628
03.12.2024 08:09
von niv
