Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Fuelpak FP3
Fuelpak FP3
« erste ... « vorherige 27 28 [29] 30 31 nächste » ... letzte » ·
Fuelpak FP3
Mondeo ist offline Mondeo · 9798 Posts seit 17.06.2015
9798 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 23.06.2017 17:33
Fährst du eigentlich Serienauspuff. Wenn nein und du hast einen Klappengesteuerten Puff von Kess oder so, hat sich die Klappe von HD sowieso erledigt.
Herr_Itatsch ist offline Herr_Itatsch · seit
Neuer Beitrag 25.06.2017 10:41
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Herr_Itatsch am 15.10.2017 01:29.
Neuer Beitrag 25.06.2017 11:03
Ich fahre mit Miller. Müßte das mit den Klappen mal testen wenn ich Muse dazu habe.
Neuer Beitrag 25.06.2017 16:21
.Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Herr_Itatsch am 15.10.2017 20:23.
hansi66 ist offline hansi66 · 53 Posts seit 30.12.2015
fährt: FXD
fährt: FXD
Neuer Beitrag 17.07.2017 15:05
HAB mir die MCJ zugelegt, kann mich nicht beklagen, guter Preis, Super verarbeitung und geiler sound.
http://harley-teile.eu/auspuffanlagen-ha...-bob-wide?c=434
cypresspp ist offline cypresspp · 132 Posts seit 27.02.2017
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 17.07.2017 21:32
hi Zusammen,
ich habe ein kleines Problem was ich gerade nicht in den Griff bekomme, vielleicht hat jemand von euch eine Idee
Ich habe eine Harley Low Rider S mit einem MCJ Royal Auspuff und das Fp3.
Laut VH sollte ich die TwinSlash 3" with Standard Baffle als Basis nehmen.
Aufgespielt, Autotune gestartet und los gefahren, ca. 2 Stunden fahrt und das Mapping aufgespielt und Autotune beendet.
Ich habe (egal ob während dem Autotune oder mit der neuen Map) wenn ich vom Gas gehe so bei 1600-2200rpm extremes knallen und patschen.
Sobald ich Gas gebe ist es einwandfrei. Dachte zuerst es liegt evtl. an Falschluft zwischen Krümmer und Endtopf aber das habe ich abgedichtet.
Ich habe mal Bilder angehängt und ich bin gerade mit meinem Latein am Ende. Die Dynamit Stangen helfen auch nicht wirklich ...
vor allem ist die erste Spalte ja schon fast zu fett eingestellt nach dem Autotune wenn ich soweit in den Foren alles richtig gelesen habe sollte das nicht unter 13.2 :/
vielen Dank
Patrick
Attachment 265827
Attachment 265828
Attachment 265829
Attachment 265830
Attachment 265831
Avatar (Profilbild) von grizly
grizly ist offline grizly · 474 Posts seit 15.02.2016
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 17.07.2017 22:03
Im Schiebbetrieb 3 Grad mehr Zündung.
War bei meiner LRS auch so. Erst mit der Zündverstellung ging das Knallen weg.
Weiß  allerdings nicht ob dad beim FP einzustellen geht.
What ever happens , never lift the throttle.
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 17.07.2017 22:28
zum zitierten Beitrag Zitat von grizly
muss ich mal suchen,Danke gibts dafür ne Abkürzung bzw wie heißt es auf englisch?
und kann ich das (falls möglich) bedenkenlos ändern oder was muss ich da genau beachten?
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 18.07.2017 06:31
@cypress  Bild 3 :deine AFR Spalte bei 20% ist viel zu mager um das Knallen weg zu bekommen. Bild 5 : hier magerst du dieses auch noch weiter ab
Zündung habe ich bei 3 Moppeds noch nicht verändern müssen um Knallen weg zu bekommen
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 18.07.2017 16:52
ok, auf 12,8 runter oder ist sie da schon viel zu fett? ... und bei Bild 5 alles auf 0 ab ~80 Grad?
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 18.07.2017 21:10
so ich hab mal auf der alten map aufgebaut und nochmal ne autotune fahrt gemacht.
Anschließend die werte AFR erste Spalte weiter runter gezogen, und immer noch bei 1800-2200 extrem starkes knallen.
Anbei mal die aktuellen Bilder, ich steh wirklich auf dem Schlauch, irgendwas mach ich falsch oder es gibt ein anderes Problem unglücklich
Bin für jeden Rat/Hilfe dankbar
Attachment 265882
Attachment 265883
Attachment 265884
Attachment 265885
Attachment 265886
Attachment 265887
Attachment 265888
Attachment 265889
Attachment 265890
Attachment 265891
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1472 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1472 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 19.07.2017 07:19
Hallo Cypress,
Du hast ziemlich extreme Sprünge in den VE-Tabellen. Da wird das Knallen nie aufhören. Empfehlenswert sind maximale Differenzen in benachbarten Zellen von 5. Hatten wir auch schon mal im SuperTuner-Thread erörtert. Diese Sprünge kannst Du manuell glätten oder besser noch durch sehr viele Autotunefahrten verändern. Außerdem würde ich die AFR-Tabelle weiter verändern. In den von mir rot gekennzeichneten Zellen würde ich auf Werte zwischen 13,00 bis 13,8 anfetten. Die blau gekennzeichneten Felder auf 14,2 (sollte noch für den ClosedLoop-Modus reichen) setzen. Entscheidend sind aber die sehr viel zu großen Sprünge in den VE-Tabellen. Die verursachen das Knallen. Das kriegen die Lambdas nicht geregelt.
Attachment 265901
Attachment 265902
F. Nietzsche
Avatar (Profilbild) von Ralf XI 48
Ralf XI 48 ist offline Ralf XI 48 · 120 Posts seit 26.01.2015
aus Haibach
fährt: FLSS- SlimS olive-gold, BMW R9T
aus Haibach
Neuer Beitrag 27.07.2017 22:46
Sagt mal, woher kommt das Wissen bzgl. der ACR Einstellungug? Ich habe es die ganze Zeit die vorgeschlagenen Map 16Z1102441 mit Autotune verbessert.
Das Problem war der Anlasser, der nicht mehr durchzog und ich einen Defekt am Anlasser vermutete.
ACR war - und ist - in der obigen neuen Basis auch off! Ich hab es nicht verändert! (ACR=Auto Compression Release)
Heute ist es mir bewusst, dass die Decompressionsventile in der OFf-Stellung eben auch off bleiben - der Anlasser ist nicht Schuld- lediglich zu schwach bei den geschlossenen Ventilen....
Leider habe ich im Forum darüber nichts - bestenfalls in einem Nebesatz - gelesen - Schade (dass ich so blöd bin).
in diesem Zusammenhang: was bedeutet denn EITMS?? Darf ich das auch auf off lassen?
Danke für Eure Meinungen-
passt das so?
Gruss Ralf
Attachment 266373
Attachment 266374
Gruß Ralf XI 48
SCREW IT.LET´S RIDE cool
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Ralf XI 48 am 27.07.2017 22:52.
TC-110 ist offline TC-110 · 527 Posts seit 29.06.2016
aus Westerwald Dernbacher-Dreieck
fährt: FLSS mit V&H Big Shots + RSV Mille R ´05
527 Posts seit 29.06.2016 aus Westerwald Dernbacher-Dreieck
Neuer Beitrag 27.07.2017 23:53
Das EITMS ist die Abschaltung für den hinteren Zylinder. Ich habe es auf On.
bollert im Westerwald
Neuer Beitrag 28.07.2017 06:43
zum zitierten Beitrag Zitat von Ralf XI 48
Gruss Ralf
gibt doch sogar einen Rückruf dafür.
​​​​​​Rückruf: M1445: Produktprogramm 0924 – 2014-2017 Softail/Dyna 110 Kalibrierungsreflash
und wenn Deko Ventile drin sind sollten sie auch eingeschaltet sein, da hat wohl einer gepennt bei V+H beim Map erstellen
28.08.2025 12:56
von Sedge1962
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
ECU kaputt? FuelPak schuld??
von spritigonzales
17.08.2021 08:46
von spritigonzales
