Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: DER BLINKER THREAD / Fragen / Erfahrungen / Bilder
« erste ... « vorherige 36 37 [38] 39 40 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von ruffryder204
ruffryder204 ist offline ruffryder204 · 295 Posts seit 23.05.2016
aus Hohenstein-Ernstthal
fährt: Dyna FXDB 103 cui, Honda Fireblade CBR 900 RR SC33
Neuer Beitrag 11.04.2017 11:36
Erfahrung seit gestern. 2013ér IRON mit diesen Blinkern von SHINYO keine Widerstände notwendig. genauere Beschreibung dazu in meinem Thread.
Ehrlich zu sein hat nicht nur Freunde zur Folge...
Thread zur Clubstyle Bob
Thread zur Solid Iron Freude
arcticairbrush ist offline arcticairbrush · 1833 Posts seit 11.12.2015
aus Villach
fährt: Fatboy S
1833 Posts seit 11.12.2015 aus Villach
fährt: Fatboy S
Neuer Beitrag 11.04.2017 14:47
Also...ich geb mal meinen Senf jetzt dazu:
Ich hab hinten die Rizomas drauf, zuerst so ne Baggerfahrerverkabelung weil's eben schnell gehen musste, gemacht...großes Grinsen
Ok, hatte das Problem mit den beigelegten Widerständen, dass es vorne bei der Tachoanzeige immer schnell lief aber beide Blinker vorn und hinten völlig normal waren.
Dieses Wochenende neu verkabelt mit den Widerständen und alles gelötet, so, jetzt hab ich das Problem, wenn ich steh und probier, läuft vorne normal bei der Anzeige und beide Blinker vorn und hinten sind auch normal.
Sobald ich losfahre, wieder das gleiche Problem, vorne blinkts schnell bei der Anzeige, Blinker normal...
Also da soll sich noch wer auskennen...verwirrtgroßes Grinsen
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4028 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 11.04.2017 15:44
@arcticairbrush:
100 Ohm / 2 Watt parallel zur Bremsleuchte einbauen ...
aus Villach
fährt: Fatboy S
fährt: Fatboy S
Neuer Beitrag 11.04.2017 17:15
Ich nix Elektromaster...großes Grinsen
Und reicht aber, die nur hinten einzubaun...???
Neuer Beitrag 11.04.2017 17:59
Nur einen 100 Ohm  Widerstand zwischen Anschluß der Bremsleuchte und Masse
aus Villach
fährt: Fatboy S
fährt: Fatboy S
Neuer Beitrag 12.04.2017 15:11
hm...ok...werds nochmal versuchen...cool
Schaun ob i die richtige Leitung dawisch...auf der i scho seit ein paar Tag draufsteh...großes Grinsen
Mordy ist offline Mordy · 168 Posts seit 25.06.2016
fährt: Harley 48
fährt: Harley 48
Homepage von Mordy
Neuer Beitrag 13.04.2017 18:08
Hallo, habe heute die Highsider Blaze hinten montiert, vorne sind noch die normalen Blinker drauf.
Alles angeschlossen - Blinker, Licht und Bremslicht funktionieren.
Nur das Dash blinkt beim linken Blinker nach einem Mal blinken direkt zu schnell, der rechte ist ok.
Woran kann das liegen? Habe das hier schon mal gelesen, finde es aber nicht mehr...
Falls sich jemand auch für Uhren interessiert  smile
www.bestwrist.com
fährt: Harley 48
fährt: Harley 48
Homepage von Mordy
Neuer Beitrag 13.04.2017 18:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Mordy
Habe jetzt die Blinker rechts und links mal getauscht, dann klappte zunächst alles und ich war schon happy. Dann habe ich die Bremse beim Blinken betätigt und schon war das Dash wieder zu schnell!?
www.bestwrist.com
Andre81 ist offline Andre81 · 88 Posts seit 27.03.2016
fährt: Night Rod Special
Neuer Beitrag 15.04.2017 19:39
Hi zusammen, vielleicht kann hier einer helfen?
Ich fahre eine 2014 Forty Eight, und habe diese mit Mini LED Blinker ausgerüstet. Vorne wie hinten. Das rück und Bremslicht sind separat am seitlichen Kennzeichen. Habe vorne und hinten Kleine wiederstände verbaut, nur um die blinkfrequenz zu reduzieren. Soweit so gut, hat alles funktioniert. Ok im Dashboard blinkt die Anzeige etwas schneller, dass stört mich jetzt nicht weiter. Mein Problem ist nur, dass nach zwei drei Sekunden die rote Lampe angeht, wenn ich natürlich nicht blinke bleibt sie aus. Soll heißen das muss doch an den Blinkern liegen.
Hat vielleicht hier einer Ahnung?
aus Villach
fährt: Fatboy S
fährt: Fatboy S
Neuer Beitrag 15.04.2017 19:49
Haben alle irgendwie die gleichen Probleme...ich frag mich nur, warum mich der Verkäufer nicht gleich drauf hingewiesen hat, dass die beigepackten Widerstände nicht dazupassen...böse
Hab sie beim HD Händler gekauft und nicht irgendwo in ner Schrottbörse...
Meine Herren...also das geht mir aber sowas von am A...
Hauptsache verkauft um 180Euro...böse
Neuer Beitrag 15.04.2017 19:51
@Andre81:
Das rück und Bremslicht sind separat am seitlichen Kennzeichen.  --> Was nicht zulässig ist.
Habe vorne und hinten Kleine wiederstände verbaut  --> Welchen Wert haben diese Widerstände denn ?
nur um die blinkfrequenz zu reduzieren  --> Die Blinkfrequenz bleibt mit und ohne Widerstände gleich, es ist ein BCM verbaut was die Blinkfrequenz regelt.
Ok im Dashboard blinkt die Anzeige etwas schneller  --> Genauer gesagt doppelt so schnell, um DAS zu verhindern werden die Widerstände verbaut.
Mein Problem ist nur, dass nach zwei drei Sekunden die rote Lampe angeht  --> Um anzuzeigen das im Fehlerspeicher ein Fehler abgelegt ist, das Auslesen des Fehlers gibt wertvolle Hinweise auf die Ursache das Problems.
Wir haben hier jede Menge Ahnung und jede Menge Infos. Ist doch Ostern, das sucht man normalerweise Eier, unsere Eastereggs sind genau hier in diesem Thread versteckt ...
Neuer Beitrag 15.04.2017 19:56
100 Ohm / 2 Watt Widerstand parallel zum Bremslicht einbauen, ist jetzt gefühlt das 20 zigste Mal das ich das hier in den Thread schreibe ...
Neuer Beitrag 15.04.2017 20:27
Hi HeikoJ
löst das dann mein Fehler Problem mit der roten Lampe,
​​​​​​​versteh ich das richtig?
aus Villach
fährt: Fatboy S
fährt: Fatboy S
Neuer Beitrag 15.04.2017 20:40
Bei mir funktionierts jetzt...
Heiko, jetzt tust mir schon leid...fröhlich
Hast schon mir allein 3mal geschrieben...
Aber es wirkt...sollte dann passen Andre...sonst fragst halt nochmal...fröhlich
Neuer Beitrag 15.04.2017 20:44
Wo hast den wiedererstand gekauft?
12.06.2026 19:56
12.06.2026 10:46
von zwerg1
08.06.2026 19:38
von Dennis1488
