Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: DER BLINKER THREAD / Fragen / Erfahrungen / Bilder
« erste ... « vorherige 35 36 [37] 38 39 nächste » ... letzte » ·
HannesHD ist offline HannesHD · seit
Neuer Beitrag 23.03.2017 10:56
Vielleicht kann der ein oder andere Bastler noch Frontblinker gebrauchen. Habe noch 2 Kellermänner inkl. Positionslicht abzugeben. cool
Kellermann Frontblinker / Positionslicht Bullet 1000 PL white *neu*
srmrd ist offline srmrd · 66 Posts seit 06.02.2014
fährt: Keins
fährt: Keins
Neuer Beitrag 23.03.2017 13:00
Zitat von FIEDEL
Servus die Kabelbelegung vom rechten Bild ist bei mir: Schwarz = Masse
        Grün     =  Blinker
        Rot       = Bremslicht
        Weiß     = Rücklicht
Gruß Fiedel
Danke ich Probier es mal aus.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
efes.p ist offline efes.p · 70 Posts seit 27.10.2013
Neuer Beitrag 23.03.2017 16:01
habe eine 48 2015
ich habe vorne auch auf LED umgerüstet, keine wiederstände
blinker blinken normal dash blinkt 1 x normal dann schnell rechts sowie links.
das mit dem anlernen habe ich nicht versucht, muss ich jetzt erst den fehlerspeicher löschen und habe ich das dann richtig verstanden.
schalter auf ON dann mind 7 x links blinken dann 7 x rechts dann schalter auf OFF
Mordy ist offline Mordy · 168 Posts seit 25.06.2016
fährt: Harley 48
fährt: Harley 48
Homepage von Mordy
Neuer Beitrag 03.04.2017 16:19
So, nachdem ich den Thread fast komplett gelesen habe, bitte noch einmal mein Vorhaben für die 48 BJ 16 absegnen:
2 Blinker hinten: http://www.eightball-custom.com/epages/1...jectID=36417044
2 Blinker vorne: http://www.eightball-custom.com/epages/1...jectID=69580224
2 Widerstände für vorne: http://www.eightball-custom.com/epages/1...jectID=32259646
Erst hinten anschließen - gucken ob Blinker und Dash ok
Dann vorne mit Widerständen anschließen - gucken ob Blinker und Dash ok
Anlernen - Sicherung raus, wieder rein, Zündung an und ca. 10 Mal warnblinken
Kann ich die Widerstände unten den Sitz packen (ggf. mit Isolierband umwickelt) oder werden die zu heiß?
Falls sich jemand auch für Uhren interessiert  smile
www.bestwrist.com
pornaz ist offline pornaz · 436 Posts seit 29.11.2014
aus Achim
fährt: Forty Eight
436 Posts seit 29.11.2014 aus Achim
fährt: Forty Eight
Homepage von pornaz
Neuer Beitrag 03.04.2017 16:47
Du brauchst nur hinten pro Blinker einen 100Ohm Widerstand und einen 100Ohm für das Bremslicht. Sonst wird das nichts. Ist aber auch einfacher so.
Habe ein ähnliches Setup. Allerdings mit Kellmann Bullet 1000DF hinten. Aber das macht ja kaum einen Unterschied vom Widerstand her, den die Brems-Blinker-Kombi hat.
Wenn Du beim Bremslicht keinen Widerstand verbaust, blinkt das Dash schnell, wenn Du gleichzeitig blinkst und bremst.
Die Widerstände werden nicht sehr heiß. Die kannst Du also ohne Probleme unter den Sitz packen.
Zum Anlernen reicht der Warnblinker. Da brauchst Du keine Hauptsicherung ziehen.
Cheers
Wer Interesse an meinem Umbau hat, erfährt unter www.harley-sportster-parts.de mehr darüber.
fährt: Harley 48
fährt: Harley 48
Homepage von Mordy
Neuer Beitrag 03.04.2017 17:20
zum zitierten Beitrag Zitat von pornaz
Cheers
Hi, okay also die anderen Widerstände weglassen und nur die 3 Widerstände mit jeweils 100 Ohm.
Dann noch eine Frage zum parallel anschließen: wie schließe ich den hier https://www.conrad.de/de/hochlast-widers...-st-410233.html parallel an?
Gibt es auch 100 Ohm Widerstände mit "Abzweig"?
www.bestwrist.com
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 03.04.2017 17:42
so
Attachment 257699
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 03.04.2017 20:14
@Mordy
Bei deinem Baujahr brauchst du normalerweise für die hinteren Blinker keine Widerstände. Aber für die vorderen Blinker!
Darum die Widerstände an die vorderen Blinker hängen.
Bau am besten erst die hinteren Blinker um, dann siehst du ob es ohne Widerstände geht. Danach erst die vorderen.
Umbau Thread meiner Iron
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4028 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 03.04.2017 21:37
zum zitierten Beitrag Zitat von Peperoni13
... jedenfalls solange die hinteren Blinker in allen Betriebssituationen mehr als 120 mA ziehen. Was allerdings bei den meisten hier verbauten Blinker eher nicht zutrifft. Siehe meine Messungen an den Kellermann Bullet 3 in 1 Blinkern und den Bullets für vorne in diesem Thread.
Wäre schön wenn wir die Werte auch mal für andere Blinker kriegen könnten ...
aus Achim
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Homepage von pornaz
Neuer Beitrag 03.04.2017 21:41
Wie gesagt, für meine LED-Stripes vorne brauchte ich keine Widerstände.
Die Kellermann Bullet 1000 DF ziehen so 1W. Damit liefern die so wenig Widerstand, dass die Elektronik "denkt", dass die Blinker ausgefallen wären. Daher musste ich dort welche verbauen.
Und beim Bremsen/Blinken in Kombination war es dann in der Summe auch wieder zu wenig, sodass das Bremslicht auch nochmal einen Widerstand brauchte.
Das sind so meine Erfahrungen.
Wieviel Watt ziehen denn die Blaze 3-in-1?
Sollten die nämlich um die 3W ziehen, wäre das soviel, wie bei den Originalen 3-in-1. Dann bräuchtest du nämlich gar keine Widerstände.
zum zitierten Beitrag Zitat von Mordy
Cheers
Kauf mal ein und mach die Blinker dran. Dann anschmeißen und schauen was das Dash macht und auch Bremsen. Wenn das Dashlämpchen geht, freu dich, wenn nicht parallel deine verlinkten Zementteile einlöten und schauen. Das ist keine Raketentechnik großes Grinsen
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 03.04.2017 22:03
Also ich habe für meine Highsider Sonic X1 weder für Blinker noch für das Bremslicht einen Widerstand gebraucht. Die Teile sind mit 1W für Blinker und 2W für Bremslicht angegeben. Keine Ahnung wie viel mA die Dinger ziehen?
Vorne habe ich auch LED Stripes und da brauchte ich Widerstände.
aus Achim
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Homepage von pornaz
Neuer Beitrag 03.04.2017 22:16
@Peperoni13: Welches Baujahr fährst Du? Mit Can-Bus?
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 03.04.2017 22:23
Eine 2015er Iron mit Can-Bus.
Und du?
aus Achim
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Homepage von pornaz
Neuer Beitrag 03.04.2017 22:43
2015er 48 mit Can-Bus. Am besten erstmal ohne testen... verwirrt
12.06.2026 19:56
12.06.2026 10:46
von zwerg1
08.06.2026 19:38
von Dennis1488
