Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Tanklift Vergleich: Wie habt ihr eure Kabel verpackt?
giap ist offline giap · 339 Posts seit 04.07.2010
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 14.02.2017 17:24
Du mußt kein Benzin ablassen . Auf der linken Seite ist die Benzinpumpe , da ist so ein silberner Schlauchanschluß . Den hoch schieben und den Schlauch abziehen .
Ein Läppchen drunter um ein paar Tröpchen Sprit aufzufangen . Da kommt aber nicht viel . Der Verschluß funktioniert wie bei einer Kupplung am Kompressor oder so ( Bajonettverschluß )  . Kabel verfolgen und unten abziehen . Den Entlüfterschlauch kannst Du am Tank einfach abziehen .
Avatar (Profilbild) von Dude4k
Dude4k ist offline Dude4k · 99 Posts seit 03.04.2016
aus Wertheim
fährt: 2016er Forty-Eight
aus Wertheim
Neuer Beitrag 14.02.2017 18:57
Dank dir! Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Im Werkstatthandbuch steht drin das man ihn nur entleeren muss, wenn man am Tank selbst was macht!
Das mit den Kabeln war eine ganz schöne fickerei da unter dem Tank. Aber hat geklappt. Jetzt wo es fertig ist fällt mir auf das ich neue Zündkabel brauche
....sitzen bleiben Jungs...!!
aus Wertheim
aus Wertheim
Neuer Beitrag 14.02.2017 18:58
Hab es übrigens mit Kabelbindern gemacht um das Thema wieder aufzugreifen....!
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Dude4k am 17.02.2017 11:22.
Bäääärn ist offline Bäääärn · 29 Posts seit 01.09.2016
fährt: 72
fährt: 72
Neuer Beitrag 21.06.2017 17:58
Plane im Herbst auch die Entfernung des hässlichen Plastiks bei meiner 72 und würde gerne die Kabel unter dem Tank verlegen. Das Ganze soll jedoch möglichst ohne bzw. minimalem Tanklift bewerkstelligt werden.
Hat es jemand schon geschafft, die Kabel am Rahmen unter dem Tank zu verlegen, ohne dass ein Tanklift nötig war oder ist das praktisch unmöglich?
LG
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 21.06.2017 18:36
Die Pins zusammenstecken und das zu verlöthülsen hatte ich auch. Hat nicht lang gehalten und die Pins sind wieder auseinander gerutscht... in der Isolierung. Ich habe es dann klassisch verlötet und mit Schrumpfschlauch isoliert. Man soll ja anscheinend überhaupt nicht löten am Fahrzeug aber bisher hält das super, die Lötstellen bei meiner sind an nicht mechanisch beanspruchten Stellen.
PS: Mit Steckern zwischen Tank und Rahmen passt nicht ohne Tanklift. Alternativ ordentlich verpackt unter Tank und Rahmenrohr verlegen. Quasi am Rohr aber unterhalb des Tanks. Ich hoffe es ist verständlich, was ich meine.
chab0kris ist offline chab0kris · 39 Posts seit 20.06.2016
fährt: Seventy Two
fährt: Seventy Two
Neuer Beitrag 21.06.2017 18:55
Hatte erst den eightball-custom Tanklift 5cm dann einen ebay Tanklift 3cm.War mir alles zu hoch.Gefällt mir nicht wenn der Tank höher ist als der Lenker.Mit nem Ape Hänger sieht die Sache schon anderst aus.Vielleicht nächstes JahrAugenzwinkern
Kabel unterm Tank geht auch ohne Tanklift,musste einige Kabel verlängern weil alles so straff war wie zb. das ABS Kabel.2 Stecker hab ich weg gemacht und verlötet.Einen Schönheitspreis gewinn ich nicht aber scheiss drauffröhlich
Attachment 264359
Attachment 264360
Attachment 264361
fährt: 72
fährt: 72
Neuer Beitrag 21.06.2017 19:19
Danke für eure Antworten. Gefällt so chab0kris! Werde also im Herbst/Winter das Ganze mal versuchen, ohne Tanklift und wo nötig die Kabel direkt verlöten (ABS hab ich nicht, 2012). Kannst du mir bitte noch kurz sagen, woher du die Montagevorrichtung für den Tacho hast?
LG
fährt: Seventy Two
fährt: Seventy Two
Neuer Beitrag 21.06.2017 20:26
Das ist der https://www.dark-parts.com/produkt/seitl...spulenhalter-3/
Is nich billig,aber was ist schon an einer Harley billiggroßes Grinsen
Avatar (Profilbild) von diShmO
diShmO ist offline diShmO · 1228 Posts seit 08.08.2010
aus Wehrheim
fährt: Forty - Eight
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 22.06.2017 10:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Bäääärn
LG
Man bekommt einiges drunter OHNE Tanklift und mit den Original Steckern....
Es gab mal nen Thread hier im Forum da wurden um die Kabel noch Gewebeschläuche gemacht ...
Da sind auch einige fotos drin ...
48 - Tanklift & Ignition Relocate in Bildern
und
Bilder Relocation Zündspule ohne Tank Lift
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 22.06.2017 16:48
Und was steht in den beiden Themen?
Ohne Tanklift passen die Stecker nicht zwischen Tank und Rahmen, man kann sie nur seitlich vom Rahmenrohr unter den Tank verlegen...
also gleicher Text...
Avatar (Profilbild) von haka48
haka48 ist offline haka48 · 57 Posts seit 10.02.2017
aus Dresden
fährt: fortyeight
aus Dresden
fährt: fortyeight
Neuer Beitrag 23.06.2017 00:18
Attachment 264446
Attachment 264447
aus Wehrheim
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 23.06.2017 10:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Marcel77
Sind doch genug Bilder im Thread drinne... da sieht man auch das es ohne Tanklift geht.  Habe es ja selber... Kabel samt Stecker sind rund um das Rahmenrohr! DEr Tank ist darüber/darauf .....
Und die Kabel stecker siehst du von der Seite her nicht , lediglich wenn du von unten unter den Tank schaust ...
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 23.06.2017 14:34
Wir haben aneinander vorbeigeredet, genau so meinte ich es ohne Lift. Aber das 08/15 Tank hoch, Kabel zusammenbinden, Tank drauf klappt mit Stecker/ ohne Lift nicht. Wenn man sich die Zeit nimmt, es ordentlich wie von dir genannt verlegt, sich den Platz sucht, dann geht das.
Meine Kabel liegen jetzt trotzdem ich die Stecker raus habe neben dem Rohr. Sauber verpackt und fixiert. So passen alle Tanks mit oder ohne Lift drauf. Ich variiere da gern mal smile
Neuer Beitrag 06.10.2017 14:40
Hi zusammen,
über den Winter möchte ich evtl. auch den Tank liften und die Kabel entsprechend verstauen. Weiß noch nix genauer bez. der Höhe vom Tanklift, kommt auf den Lenker an für den ich mich entscheide.
Eine Frage hätte ich aber an euch ,vielleicht weiß jemand Bescheid:
Seit der 2016er, oder 2017er Iron ist dieser Plastikkanal unter dem Tank ja nicht mehr durchgängig bis nach hinten unter den Sitz. Dort wird der Kabelstrang ja mit einem Kabelnetz hochgeleitet.
Wisst ihr, ob dieses Kabelnetz durchgängig ist durch den ganzen Plastikkanal? Oder erwarten mich hinter dem Plastikkanal auch die "blanken" Kabel?
Danke euch
Felifromhell ist offline Felifromhell · 50 Posts seit 20.04.2017
aus Sailauf
fährt: 2016 Sportster Iron 883, 1973 Honda CB250 B4, 1980 Suzuki GS1000E
50 Posts seit 20.04.2017 aus Sailauf
Neuer Beitrag 06.10.2017 15:13
Hi eastw00t,
da erwarten dich leider die blanken Kabel. Am besten für den Umbau schon Gewebeschlauch, Kabelbinder und Isolierband bereit legen. Damit bekommt man alles gebändigt Augenzwinkern
78954
15.01.2026 22:28
von Dyna HD
XL 1200 Forty-Eight: Kabel für Kennzeichenbeleuchtung (Mehrere Seiten 1 2)
von metdok 48
24
34491
19.11.2024 15:46
von Börnie
41854
15.10.2024 14:19
