Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LED-Blinker - Lösung und Abhilfe bei falscher Blinkfrequenz Blinker/Dashboard
« erste ... « vorherige 9 10 [11] 12 13 nächste » ... letzte » ·
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4035 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 29.01.2017 21:59
Deshalb muß das Problem bei den vorderen Blinkern liegen, versuchs mal ohne Widerstände
pdf-Dateianhang
tssm_blinker.pdf
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 29.01.2017 22:06
Wenn ich die LED Blinker ohne irgendwelche Widerstände anschließe, verhält es sich exakt so, wie mit Widerständen.
Ich vermute mal, das die LED's für vorne vielleicht nen Watt produzieren, fehlen natürlich mal eben 20 zu den Glühbirnen.
Is halt die Frage, ob da 100Ohm reichen pro Seite. Ich hatte die 5 Watt 100Ohm genommen, weil es bei einigen ja funktioniert hat.
Bei mir halt nicht, also probiere ich die dicken von Luise.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Ryker am 29.01.2017 22:14.
Neuer Beitrag 29.01.2017 22:34
Falsch gedacht, die Blinker "produzieren" keine Watt, sondern verbrauchen sie. Wenn das TSSM aber schon mit nur hinten angeschlossenen Blinkern funktioniert ist der fließende Strom, also das was die Blinker an Leistung verbrauchen, schon groß genug. Wenn du jetzt vorne Blinker dazu anschließt wird der fließende Strom noch größer, also nützen weitere Widerstände nichts.
Es kann nur sein das durch den Anschluß der vorderen Blinker die im rechten und linken Zweig fließenden Ströme so unterschiedlich werden das die Fehlererkennung anspricht.
Versuch mal vorne den linken und rechten Blinker zu tauschen, brauchst ja nicht umschrauben, sondern nur anders anschließen.
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 29.01.2017 22:43
Ja, falsch ausgedrückt, verbrauchen natürlich.
Ich meine, ich hatte schon mal links und rechts getauscht, kann ich aber noch mal probieren.
Warum das was ausmachen soll zu tauschen, kann ich mir aber nicht ganz herleiten.
Neuer Beitrag 29.01.2017 22:59
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 29.01.2017 23:02
Ja, das is schon klar, aber warum? Produktionsschwankung bei den LED's?
Neuer Beitrag 30.01.2017 02:46
Weiter via PN, eh wir Haue kriegen
-Blacksteel- ist offline -Blacksteel- · 1792 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1792 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 30.01.2017 10:09
eh wir Haue kriegen
Ich hoffe eher nicht, denn dieser Wortwechsel ist mal super interessant.
Bitte in jedem Fall das Ergebnis posten, wenn die Lösung da istFreude
Dirk
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 30.01.2017 12:38
nur das der halt nicht hier statt finden sollte großes Grinsen
Neuer Beitrag 30.01.2017 13:21
wir geben das Ergebnis bekannt, versprochen.
carlos.D ist offline carlos.D · 845 Posts seit 29.06.2013
aus Wien
fährt: Cross Bones
845 Posts seit 29.06.2013 aus Wien
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 31.01.2017 20:43
Dummes Zeug geschrieben
Schuld haben immer nur die Anderen Zunge raus
Keine Hand zum Gruße.
Alles, was Spaß macht, ist entweder Verboten, oder macht Dick.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von carlos.D am 31.01.2017 20:55.
Neuer Beitrag 31.01.2017 20:51
kannst du mal posten welche Widerstände du verbaut hast .  100 Ohm werden normalerweise kaum Handwarm.
aus Wien
fährt: Cross Bones
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 31.01.2017 20:56
Hab da zwei Sachen verwechselt, melde mich noch mal.
Neuer Beitrag 31.01.2017 21:00
Kommentar entfernt
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HeikoJ am 01.02.2017 00:26.
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 04.02.2017 16:01
hier der versprochene Lösungsansatz zum Problem.
Ich fasse noch mal kurz zusammen:
LED Blinker vorne: Shin Yo Modul 1 Oval
LED 3in1 hinten: Shin Yo MX-1 (Es wird eine Elektronik-Box mitgeliefert, die mit angeschlossen werden muss)
Problem mit dieser Kombi:
Blink-Takt zu hoch, sowohl an allen 4 Blinkern, als auch im Dash.
Ohne angeschlossene Blinker vorne, Dash ok, hinten ok.
Mit Heiko besprochen, folgendes zu testen:
LED Blinker vorne links und rechts vertauscht anschließen. Ohne Erfolg, alle 4 Blinker und Dash wieder zu schnell.
Anstatt der LED Blinker vorne nur 100Ohm oder 150Ohm 5 Watt Widerstände anließen. Hinten und Dash normal.
Heikos Ansatz: Wenn ohne Blinker vorne, das Dash und die hinteren normal takten, muss ausreichend Last vorhanden sein.
Meine Vermutung ist, dass in der Elektronik-Box der MX-1 was verbaut ist, was Last erzeugt und auch die beiden LED's regelt.
Daher die normale Funktion, wenn vorne nichts angeschlossen ist oder Widerstände angeklemmt werden.
Lösung:
Zuerst die Fehlermeldungen gelöscht, B1121 und B1122.
Dann hatte ich mir noch diese Widerstände bestellt. Diese habe ich vorne angeschlossen, und siehe da, alle 4 Blinker und das Dash im normalen Takt.
Ja, die werden dann auch warm, wenn man 5 Minuten Warnblinker laufen lässt und etwas kleiner hätten se auch sein können.
Aber es funktioniert, ergo, Ziel erreicht.
Mir kam dann noch eine Idee, die ich aber nicht probiert habe.
Wenn die hinteren Blinker ohne vordere Blinker normal funktionieren, könnte man doch die Kabel der vorderen Blinker aus den Steckern unterm Sitz auspinnen
und zwischen Blinker und Elektronik-Box der 3in1 anschließen. Denn die scheinen ja schon genug für Ausgleich zu sorgen das der Takt normal ist.
Probiere ich irgendwann noch mal aus.
Gruß, Ryker.
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Horst1902
49
30457
09.10.2025 13:58
von echx.raw
12
7133
22.07.2025 22:45
von echx.raw
