Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LED-Blinker - Lösung und Abhilfe bei falscher Blinkfrequenz Blinker/Dashboard
Brooklyn ist offline Brooklyn · 108 Posts seit 10.01.2016
aus Burg
fährt: Street Bob
108 Posts seit 10.01.2016 aus Burg
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 14.12.2016 08:08
Dyna 2013 vorne Thunderbike Amaturen Blinker plus Thunderbike LE funzt ...
hinten Rizoma Club S plus 150 Ohm(170 gemessen )  5WAtt an jedem Blinker und 100 Ohm (120gemessen ) 5WAtt ans Stopplicht funzt ..
ohne Fehlermeldungen und ohne zu schnellen Dash ...
Avatar (Profilbild) von Pegasus
Pegasus ist offline Pegasus · 22 Posts seit 12.12.2016
aus Großenaspe
fährt: Softail SLIM 2016
aus Großenaspe
Neuer Beitrag 19.12.2016 17:32
Weiß jemand wieviel Watt die vordere original Blinkerlampe bei der SLIM 2012 hat?
Stimmt das mit 1,15 Amper Stromaufnahme?
Neuer Beitrag 19.12.2016 17:43
nö,   1,7 A  ca. 21 Watt
aus Großenaspe
aus Großenaspe
Neuer Beitrag 19.12.2016 18:18
wollte auch eigentlich 1,75 Amper schreiben.
sch..... Smartphone, oder besser meine krummen Finger.
Danke Marco
WeeeeedO ist offline WeeeeedO · 4849 Posts seit 09.08.2016
Neuer Beitrag 26.01.2017 21:16
Was heißt denn eigentlich immer genau 100 Ohm und 5 Watt als Besipiel wenn das dabei steht?
Ich habe mir hier im Forum für meine 2016er Low Rider S Blinker für vorne geholt mit 2W und für hinten neue Kellermänner. Wie groß muss denn der Widerstand sein den ich vorne zwischen machen muss?
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3687 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 26.01.2017 22:20
Je größer der Ohmwert des eingesetzen Widerstandes, desto kleiner ist die am Widerstand abfallende Verlustleitung. Desto kleiner ist die Bauform das Widerstandes und die anfallende Wärme.
6,8 Ohm = 1,7 Ampere = 21 Watt Verlustleitung = Temperatur am Widerstand ca. 70 Grad
33 Ohm = 0,36 Ampere = 4,3 Watt Verlustleistung = Temperatur am Widerstand ca. 35 Grad
82 Ohm = 0,14 Ampere = 1,7 Watt VErlustleistung = Temperatur am Widerstand ca. 30 Grad
100 Ohm = 0,12 Ampere = 1,4 Watt Verlustleitung = Temperatur am Widerstand ca. 25 Grad
P = U * I  -> Leistung = Spannung mal Strom
I = U/R -> Strom = Spannung durch Widerstand
Wenn ein Widerstand von einem Strom durchflossen wird erwärmt er sich, quasi Reibungswärme durch den Strom.
Den durch einen Widerstand fließenden Strom kann man durch die Formel I = U/R bestimmen.
Durch P = U * I ergibt sich in diesem Fall die am Widerstand entstehende Verlustleistung. Die Belastbarkeit des Widerstandes, also die Leistungsangabe auf dem Widerstand, sollte immer höher sein als die zu erwartende Verlustleistung.
Die Belastungsangaben auf den Widerständen gehen natürlich von einem Dauerstrom aus, das ist beim Blinken nicht der Fall, deshalb werden die Widerstände nicht so heiß wie in den Datenblättern angeben.
Für die oben genannten Widerstände wäre das also die notwendige Belastbarkeit:
6,8 Ohm = 25 Watt
33  Ohm = 5 Watt
82 Ohm = 2 Watt
100 Ohm = 2 Watt
120 Ohm = 1,5 Watt / 2 Watt
6,8 Ohm Widerstände werden nur dann benötigt wenn das Mopped mit einem altmodischen Blinkrelais ausgestattet ist, soweit ich weiß bei HD nur bis Mj. 1999
82 Ohm und 100 Ohm sind die gängigsten Werte, bei den TTSM und CAN Bus HD's muß, wenn überhaupt nur die "Stromkreis offen" Detektion überlistet werden, die Detektionsschwelle liegt bei 120mA. Bei TSSM kann man die  Blinker erst testen wenn beide Seiten umgebaut sind weil das TSSM die Ströme auf beiden Seiten vergleicht.
Neuer Beitrag 27.01.2017 18:59
Das heißt jetzt? großes Grinsen
Die originalen Blinker haben 21W gehe ich von aus und die neuen jetzt 2W. Also muss der Widerstand pro Blinker wie hoch sein? Und welchen Leitungswiderstand nehme ich dann? ...Ohm mit ?W Belastbarkeit
Sorry aber bin jetzt ganz raus Baby
Neuer Beitrag 28.01.2017 22:36
Neuer Beitrag 28.01.2017 23:13
82 Ohm - 5 Watt? Passt das?
Neuer Beitrag 29.01.2017 00:03
82 Ohm = 2 Watt
5 Watt passt also auch ...
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 29.01.2017 09:57
ich hab bei mir wieder umgebaut.
Vorne nun auch auf LED, die Shin Yo Modul 1 Oval mit 5 SMD's, hinten die Shin Yo MX-1 3 in 1.
Ohne Widerstände blinkt es exakt 3x normal, danach dann die erhöhte Blinkfrequenz an allen Blinkern und im Dash.
Ich hab dann mit 82 Ohm Widerständen angefangen, dann 100 und zum Schluss 150 Ohm. Funktioniert bei meinem Bock nicht.
Jedes mal exakt so, wie ohne Widerstände. Klemme ich vorne die Blinker ab, laufen die hinteren und das Dash so wie es soll.
Bei einigen Bikes hier scheint es ja mit 100 Ohm Widerständen zu funktionieren, daher hatte ich die mal probiert.
Als nächstes probiere ich die fertig konfektionierten 7,5 Ohm 50Watt Teile von der Tante Luise.
Werd dann berichten, ob es mit diesen dann funktioniert.
Neuer Beitrag 29.01.2017 15:02
Könnt ihr nciht mal das Baujahr von euren Böcken dazuschreiben, würde wirklich helfen ...
Das beschriebene Verhalten passt weder zum BCM (ab Baujahr 14,Fehleranzeige wenn vordere Blinker nicht angeklemmt, Fehler nach 5 mal blinken, keine Änderung der Blinkfrequenz, nur Dash schneller), noch zum TSSM (Dauerlicht bei Fehler, keine Änderung der Blinkfrequenz)
Ist da eventuell was anderes verbaut ?
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 29.01.2017 16:07
Hi Heiko,
mein BJ steht weiter vorne in dem Fred.
Also, is ne 48 BJ2013, ohne CAN, ohne ABS.
Ich hatte mich im Übrigen verzählt, 4x normal, dann ab dem 5ten Mal Schneller.
Und wie gesagt, sowohl dann die vorderen wie hinteren Blinker und die Anzeige jeweils im Dash.
Beim einschalten der Warnblinker, alles normal, vorne, hinten, Dash.
Es ist nichts anderes an elektronischen Bauteilen verbaut. Einzig bei den Shin Yo MX-1 Rück/Brems/blinker LED's für hinten ist je Seite eine kleine schwarze Box mit bei.
Ich vermute hier ist die elektronik drin für Ansteuerung der beiden SMD's. Gehört zum Lieferumfang, und muss auch mit angeschlossen werden. Zumindest laut Hersteller.
Nachdem ich hier so gut wie alles gelesen hatte, wundert mich dieses Verhalten auch etwas.
Neuer Beitrag 29.01.2017 21:42
Ok, TSSM ab 2006:
Das Blinkermodul/Blinkersicherheitsmodul misst den Strom, wenn die Blinker im Einsatz sind. Wenn auf einer Seite eine Glühlampe durchgebrannt ist, blinken der zweite Blinker und die entsprechende Blinker-Kontrollleuchte mit der doppelten der normalen Geschwindigkeit ab dem fünften Blinken.
Beim Warnblinken ist die Fehlererkennung ausgeschaltet.
Das passt ja schon mal. Blinker vorne, Blinker hinten und Kontrollleuchte sind beim TSSM parallel geschaltet.
Vorne Blinker abgeklemmt und Blinker laufen normal:
Entweder sind VORNE links und rechts unterschiedliche Widerstände verbaut, oder die Widerstände vorne sind in Reihe statt parallel geschaltet. Also das nochmal prüfen.
Das TSSM vergleicht den Strom auf der linken und auf der rechten Seite, also erst beide Seiten fertig anschließen vor dem Testen
Abgesehen davon sind beim TSSM wie bereits erwähnt die Blinker einer Seite schon zusammen angeschlossen, es brauchen also nur zwei (einer links, einer rechts) Widerstände verbaut werden.
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 29.01.2017 21:49
Mit Blinker abgeklemmt meine ich, offene Kabelenden,also wirklich keine dran.
In diesem Zustand blinken die hinteren und das Dash normal.
Vorne dazu angeschlossen mit einem Widerstand je Seite parallel, besagtes Ergebnis.
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
von Justes1200N
41
36549
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
