Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: CVO Pro Street Breakout
« erste ... « vorherige 39 40 [41] 42 43 nächste » ... letzte » ·
Convertible ist offline Convertible · 68 Posts seit 11.03.2014
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 19.12.2016 22:09
Ist es ein großer Aufwand kürzere Riser bei der Pro Street zu montieren...kann mir erklären wie das geht? Ich wünsche mir, dass das Instrumentengedöns hinter der Maske verschwindet smile
easy oder Werkstatt?
pulferb ist offline pulferb · 9 Posts seit 22.10.2014
fährt: FXSBSE
fährt: FXSBSE
Neuer Beitrag 20.12.2016 07:50
Nein, ist kein all zu grosser Aufwand, ausser du möchtest zusätzlich (wie in meinem Fall) den Lenker mit austauschen.
Alles was du dazu benötigst sind passende Riser in entsprechender Höhe:
http://shop.thunderbike.de/Thunderbike-Parts/Lenker/Riser/
https://www.dark-parts.com/kategorie/softail/page/2/
Zum Austausch wird die Lampenmaske abgezogen (nur in 4 Gummistopfen fixiert), der Tank mit geeignetem Schutz abgedeckt, die 4 Schrauben oben auf dem Riser/Instrumententräger zuerst nur leicht gelöst (noch nicht vollständig entfernt!), anschliessend die 2 Schrauben der beiden Riser unter der oberen Gabelbrücke ebenfalls leicht gelöst. Anschliessend die 4 Schrauben auf dem Riser/Instrumententräger vollständig lösen und entfernen, den Riser/Instrumententräger nach hinten legen und ebenfalls den Lenker von den Risern entfernen (am besten nach oben hin aufhängen - z.B. mit Gummizug). anschliessend können die Original-Riser entfernt und durch die Zubehör-Riser ersetzt werden. Dabei ist zu beachten, dass die neuen Riser zuerst nur handfest angezogen werden und erst nach der Montage des Lenkers und dessen Ausrichtung mit dem notwendigen Drehmoment festgezogen werden, ansonsten kann es passieren, das der Lenker verkanntet bzw. nur schwer in den Risern zu montieren ist.
In meinem Fall habe ich mich für die Flat Riser von TB entschieden, da diese im Gegensatz zu denen von DP lackiert und nicht eloxiert sind und so für mich besser zum schwarz verchromten Lenker passten.
Wie im Bild zu erkennen ist, verschwindet damit die Riseraufnahme mit dem Instrument komplett hinter der Lampenmaske und ergibt für mich so ein stimmigeres Bild.
Attachment 249597
Attachment 249599
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von pulferb am 20.12.2016 08:20.
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 20.12.2016 08:02
Danke...so will ich es auch, sieht super aus! Bei mir soll aber der originale Lenker bleiben ... Da werde ich mal bei TB anrufen Augenzwinkern merci
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 20.12.2016 08:19
welchen Lenker haste da verbaut , brauchtest du Verlängerungen , hast ein Bild von der Fahrerposition aus ?
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
fährt: FXSBSE
fährt: FXSBSE
Neuer Beitrag 20.12.2016 09:30
Als Lenker habe ich einen original HD 2012 FLSTF FAT BOY Chrom Lenker (55800058, aus der Bucht) schwarz verchromen lassen, mit den 3 Aussparungen für den SENSOR TWIST GRIP versehen und mit einer 41cm langen Bremsleitung (schwarze Ringfittinge und schwarzem, transparenten Schutzschlauch) verbaut - alle anderen Kabel und die Kupplungsleitung waren lang genug für meinen Umbau, da ich die zusätzliche Länge durch den breiteren und höheren Lenker durch die kürzeren Riser kompensieren konnte.
(alternativ kann auch ein Lenker der 2016 FLSTFBS FAT BOY S (55800634A) verwendet werden; dieser ist schon schwarz lackiert und besitzt auch schon die Aussparungen für die E-Gasgriff Kartusche, kostet aber eine Stange Geld € 310.00)
Zur Montage hierfür ist zu sagen, dass die Verkabelung durch den Lenker ohne das Auskrimpen der Stecker für die Anschlüsse der Schalter, Blinker und den E-Gasgriff funktioniert - ist einfach etwas eine fummlige Angelegenheit, aber geht recht gut. (unerlässlich dazu ist allerdings die Demontage des Tanks, um an die jeweiligen Steckerverbindungen zu gelangen.)
Leider habe ich momentan nur die nachfolgenden Bilder aus der Fahrerperspektive zur Hand, hoffe sie genügen für einen ersten Eindruck - die Sitzposition entspricht nun der 2014 CVO Breakout, die ich zuvor besessen habe und die meinem Anspruch an eine Langstreckentaugliche Fahrerhaltung mehr entspricht als die der original PS.
Attachment 249603
Attachment 249604
Rockit! ist offline Rockit! · 165 Posts seit 02.06.2014
fährt: harley Davidson Rocker C, Low Rider "S" ,Nightster
Neuer Beitrag 20.12.2016 10:09
Modell 2017...endgeil!
Attachment 249612
Skogr ist offline Skogr · 6094 Posts seit 28.04.2016
Neuer Beitrag 20.12.2016 12:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Graf Giesi
Hoi Leute. Konnte heute mal nen Foto von der "Neuen" schießen. War bissel beengt in der Werkstatt, aber bissel ist zu erkennen. Wenn sie daheim ist, kommen bessere Pics ;-)
Bildanhänge:
Gratuliere und allzeit gute Fahrt. !
Zuviel Auswahl macht Stress
Avatar (Profilbild) von EASYDRIVER
EASYDRIVER ist offline EASYDRIVER · 606 Posts seit 15.10.2011
fährt: Pro Street Black...
Neuer Beitrag 24.12.2016 13:06
großes Grinsen Freude cool    Der Freundliche Weihnachtsmann  war da....   Noch org.  im Januar folgen noch Jekll u. Hyde     kl.  led Blinker   ev. anderer  Lenker  u. spiegel.....
Attachment 249865
Attachment 249866
Attachment 249867
unglücklich a Biker `s work is never done...... Freude
Slim S-hady ist offline Slim S-hady · 51 Posts seit 04.05.2016
fährt: Slim S
fährt: Slim S
Neuer Beitrag 24.12.2016 15:03
@ easydriver
Glückwunsch. Der Weihnachtsmann hat somit das Kind im Manne beschenkt. smile
Avatar (Profilbild) von ELK
ELK ist offline ELK · 4 Posts seit 25.12.2016
aus Waibstadt
fährt: CVO Pro Street Breakout
ELK ist offline ELK
aus Waibstadt
Neuer Beitrag 25.12.2016 08:49
Hi
bin neu hier im Forum, habe gerade meine neue BO PS erhalten in rot und bin total begeistert. Ich wollte mal fragen ob es hier eventuell Interesse gibt für ne gemeinsame Ausfahrt wenn's denn hoffentlich bald mal mit dem Wetter passt smile Grüße
Attachment 249889
Neuer Beitrag 25.12.2016 09:49
zum zitierten Beitrag Zitat von ELK
Hi
Glückwunsch zum Bike .....  aus welcher region kommst Du denn...???
aus Waibstadt
ELK ist offline ELK
aus Waibstadt
Neuer Beitrag 25.12.2016 10:51
Ich komme aus dem Raum Sinsheim bei Heilbronn.
Neuer Beitrag 26.12.2016 10:28
Okay...  für eine kurze Gemeinsame ausfahrt etwas weit....   Bin in Schleswig Holstein zuhause....Freude
aus Waibstadt
ELK ist offline ELK
aus Waibstadt
Neuer Beitrag 26.12.2016 11:10
vielleicht mal im Frühjahr eine gemeinsame CVO BO Ausfahrt am Wochenende, so wie ich gelesen habe gibt es hier doch schon einige Besitzer smile
Graf Giesi ist offline Graf Giesi · 256 Posts seit 04.08.2009
aus Seelow
fährt: FXSE
256 Posts seit 04.08.2009 aus Seelow
fährt: FXSE
Neuer Beitrag 26.12.2016 12:36
Bildanhänge:
Thx Skogr, die werde ich bestimmt haben. Mal schauen.
@Easydriver & ELK, meinen Glückwunsch zu euren neuen Bikes. Allzeit gute Fahrt
Schwarz, Breit, Hoch.
Harley Stammtisch Preussen
newfolder
von th0rwal
Heute, 19:49
von flat eric
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
