Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Fat Boy steht unter Strom...
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 09.11.2016 10:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Schwarzmetall
Habe jetzt mal den Hersteller angeschrieben, was er dazu meint.
Die Antwort wird sein:
" It´s not a bug - it´s a feature ! "
(Tiervergrämung)
Augen rollen
   Grüßung Bernde
Schwarzmetall ist offline Schwarzmetall · seit
Neuer Beitrag 09.11.2016 12:17
(Tiervergrämung)
Augen rollen
Wenn´s tatsächlich so ist, hätte ich kein Problem damit Augenzwinkern
Ich leihe mir trotzdem am Wochenende einen Multimeter.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3648 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 09.11.2016 13:45
Dann mach mal, wird schon irgendwas bei rauskommen, aber sinnvolles ?
Falls bei dem Ladegerät, bei fachgerechter Messung, nach oben abweichende Werte auftreten muß das Gerät unverzüglich außer Betrieb gesetzt werden und durch Abschneiden des (Netz)Steckers unbrauchber gemacht werden.
Der zulässige Berührungsstrom ist 0,5 mA
Wenn Sie an einer elektrischen Anlage die Berührungsspannung messen, müssen Sie bestimmte Grenzwerte kennen. Für gesunde Erwachsene darf die Berührungsspannung laut DIN VDE 0100-410 maximal 50 V bei Wechselspannung (AC) bzw. 120 V bei Gleichspannung (DC) betragen. Für Kinder (Spielzeug), Nutztiere, im Gartenbau und in der Landwirtschaft sind die Werte niedriger: Hier liegen die Obergrenzen bei 25 V (AC) und 60 V (DC). Diese Werte gelten auch in medizinisch genutzten Räumen.
Quelle: https://www.elektrofachkraft.de/beruehru...n#ixzz4PVglchDi
Die Berührungsspannung darf nur von Elektrofachkräften gemessen werden. Zudem dürfen Sie nur mit einem nach DIN VDE 0413-6 geeigneten Messgerät die Berührungsspannung messen. Bei diesen Messgeräten entspricht der Innenwiderstand der Körperimpedanz des Menschen (ca. 1.000 Ω) bzw. von Nutztieren (ca. 500 Ω).
Quelle: https://www.elektrofachkraft.de/beruehru...n#ixzz4PVfKHVug
Um den Berührungsstrom zu messen, gibt es drei Methoden:
  • Bei einem direkten Messverfahren wird der Ableitstrom über ein Amperemeter direkt gemessen. Dieses Verfahren liefert Ihnen auch bei sehr kleinen Ableitströmen exakte Werte.
  • Beim Differenzstrom-Messverfahren werden über einen Wandler die Ströme zwischen Außenleiter(n) und Neutralleiter verglichen. Dann wird die Differenz angezeigt.
  • Beim Ersatzableitstrom-Messverfahren schließlich erzeugt das Prüfgerät selbst die Prüfspannung. Dann zeigt es Stromwerte an, die sich mit einem Innenwiderstand von 2 kΩ ± 20 % bei Anschluss des Geräts an eine Nennspannung einstellen würden. Hierbei muss das Gerät nicht in Betrieb genommen werden und wird nicht durch hohe Fehlerströme belastet.
Quelle: https://www.elektrofachkraft.de/beruehru...n#ixzz4PVfdyTxT
Ja, ich bin allergisch gegen Hobbyelektriker.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 09.11.2016 13:46
Multimeter auf 200V-AC (V~) stellen
Der Wert wird in Veff angezeigt (@Sinus).
Multimeter sollte mglst hochohmig sein.
Bei z.B. 100Veff ergibt sich ein Spitzenwert von über 140Vp.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 09.11.2016 13:48
@Bernde: Genau das eben NICHT ...
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 09.11.2016 14:21
Heiko,
hier will doch niemand nach DIN VDE....-. messen.
Einfach nur die echte Spannungshöhe.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 09.11.2016 15:36
Welche "echte Spannungshöhe" ? Die Höhe der Berührungsspannung ist abhängig von der Impedanz, also des Widerstandes des Berührenden. Bei nicht normgerechter Messung ist die Aussagekraft gleich null.
Nach DIN VDE Messung würde sich feststellen lassen ob das Ladegerät einen Defekt hat und die zulässige Berührungsspannung überschreitet. Das könnte dann eventuell gefährlich für den Betreffenden werden.
Um ganz sicherzugehen könnte man, wie hier auch schon vorgeschlagen, das Mopped an einer Wassserleitung erden ...
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 09.11.2016 15:52
Der TE hat offensichtlich erstmalig ein Multimeter in der Hand - da wollen wir es nicht übertreiben ...
TE: Im Zweifel einen Fachmann dazu holen; Versprochen ?
   Grüßung Bernde
FastGlider ist offline FastGlider · 2289 Posts seit 05.03.2012
Neuer Beitrag 09.11.2016 16:12
Aber nur, wenn nicht eine Kunststoffleitung dazwischen sitzt. smile
Neuer Beitrag 09.11.2016 19:27
Mein Nachbar ist KFZler, der gerade am Oldtimerrestaurieren ist, ich lass den das machen...richte im Gegenzug dann mal wieder was an seiner IT-Infrastruktur...
@HeikoJ: bleib mal geschmeidig...aber Glückwunsch, wenn du in allem ein MEISTER bist und es nicht nur als Hobby oder gar als Laie/Untermensch betreibst...
Aber danke für die Info, werde es dem Herrn Nachbarn mitgeben.
Und einen hab ich noch...kann man zum jetzigen Zeitpunkt schon sagen, dass es NICHT am Mopped liegt? War ja meine eingangs erwähnte Befürchtung.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schwarzmetall am 09.11.2016 19:58.
Avatar (Profilbild) von Maiki
Maiki ist offline Maiki · 296 Posts seit 18.05.2015
aus Regensburg
fährt: BO 2015 (FXSB), Street Glide 2017, bald PAM(?)
aus Regensburg
Neuer Beitrag 09.11.2016 23:50
Das ist so´ne blöde Eigenschaft von primärgetakteten Switchern.
Hab´s gerade gemessen:
- "ALDI"-Lader (EURO-Stecker) => 100V gg Schutzleiter / Zentralheizung / Masse
- CTEK-Lader (SchuKo-Stecker) => 50V    - " -
Die Ströme sind minimal, nicht gefährlich aber spürbar.
Abhilfe: Motorradmetall mit Schutzleiter einer Steckdose / Heizkörper verbinden.
Wie jetzt, echt??? Ich werde mein Aldi auch gleich mal nachmessen.  Könnte das eine kapazitive Aufladung sein? Würde erklären, dass das Moped bei genügend langer "Ladung" genügend Energie speichert, dass der TE es gespürt hat.
Neuer Beitrag 10.11.2016 01:38
@Schwarzmetall
Mit Meister, allerdings normal geschrieben, liegst du bei mir gar nicht soweit daneben wenn es um Elektrotechnik geht.
Und ich möchte mich dafür entschuldigen das ich mir Gedanken um deine Gesundheit gemacht habe.
Manchmal frage ich mich schon warum ich hier überhaupt Hinweise gebe, wenn die doch offensichtlich niemand haben will. unglücklich
Und nein, es liegt nicht am Mopped, es ist so das zusätzlich zu den 12 V DC des Ladegerätes noch eine höherfrequente Wechselspannung mit auf das Mopped übertragen wird. Die liegt offensichtlich (auch) auf der "Minus" Leitung. Da der Minuspol der Batterie mit dem Rahmen verbunden ist, tritt die Berührungsspannung an blanken Metallteilen zu Tage.
Bei gesunden erwachsenen Menschen geht man ab einer Berührungsspannung von 50 V Wechselspannung (AC) oder 120 V Gleichspannung (DC) von einer lebensbedrohlichen Situation aus. Unter anderem bei Kindern und Nutztieren ist die Berührungsspannung nur auf maximal 25 V Wechselspannung oder 60 V Gleichspannung festgelegt.
Das Auftreten einer merklichen Berührungsspannung kann bei bestimmten Geräten mit Schaltnetzteilen durchaus vorkommen, kann aber auch auf einen baldigen Defekt des Gerätes hinweisen. Dabei ist immer zu bedenken das in den Schaltnetzteilen keine Transformatoren mehr verbaut sind, soll heißen das die Ausgangsspannung des Netz/Ladeteils nur durch elektronische Bauteile von den 220 V der Eingansseite getrennt sind.
Die Berührungsspannung entsteht bauartbedingt durch kapazitive (Y-Kondensatoren) oder durch induktive (Spulen) Einkopplung in die Ausgangsspannung. Wenn im ungünstigsten Fall so ein Y Kondensator durchschlägt, dann sind die erlaubten 50 V Berührungsspannung überschritten und es wird lebensgefährlich.
Wirksame Schutzmaßnahme, wie bereits mehrfach im Thread erwähnt: Motorrad erden ...
Auch sinnvoll: Ladegerät vor Gebrauch auf Beschädigungen prüfen
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 10.11.2016 08:03
Heiko,
seit 1987 haben wir 230V~ im Netz, aber das nur nebenbei.
Und da der Lader & Akku sehr niederohmig ist, findet man diese Störspannung auch auf +12V.
Ansonsten hast natürlich recht mit Deinen Bedenken zu nem defekten Gerät.
Wer es darf und den Meßaufbau dazu hat, soll dieses Gerät nach VDE durchmessen.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 10.11.2016 08:11
Hallo Heiko, danke erstmal für die Ausführungen!
Die Kernaussage habe ich durchaus schon weiter oben verstanden; Bernde hatte es auch so ähnlich bzw. einfacher ausgedrückt.
Was mich - ehrlich gesagt - etwas genervt hat, sind Sprüche á la "bin allergisch gegen Hobbyelektriker", mit der du dich in diesem Beitrag vorstellst.
Im Umkehrschluss wird damit anderen Mitgliedern (ja alle Hobby-Irgendwas) signalisiert, sich nicht mehr mit Ratschlägen zu beteiligen oder gar die Fähigkeit abgesprochen, eine Glühbirne wechseln zu können Augenzwinkern
Btw., die Elektrik/Elektrotechnik als solche wird sicherlich nicht zu meinem Hobby fröhlich
Und es soll hier deswegen auch keine Auseinanderstzungen geben.
@topic: ob jetzt die Spannung, die da an den Metallteilen anliegt, richtig gefährlich werden kann, wird die Messung zeigen. Wenn sie unter den zulässigen Werten liegt, gut.
Vielleicht bin ich auch nur zu sensibel, deswegen habe ich zur Sicherheit den Spannungsprüfer angelegt. Ach ja, das Kribbeln trat verstärkt am Auspuff auf, weiter oben (Lenker oä.) habe ich es nicht mehr wahrgenommen. Das Gerät Deltran 800 Waterproof ist eigentlich kein Billigramsch, optisch makellos. Ist gerade mal 18 Monate alt, also noch Garantie drauf. Bevor ich davon Gebrauch mache, möchte ich mich natürlich versichern, dass das Gerät für den ungewollten Stromfluß verantwortlich ist. Dass ich das Mopped ausschließen kann, beruhigt mich aber schon mal sehr - besten Dank. Werde am Wochenende berichten!
Der Hersteller hat sich natürlich noch nicht gerührt...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schwarzmetall am 10.11.2016 08:23.
Mondeo ist offline Mondeo · 9685 Posts seit 17.06.2015
9685 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 10.11.2016 15:24
Na dann Probier einfach ein anderes Ladegerät und du weißt bescheid. Übrigens bin ich auch kein Elektriker und mach am Auto, Moped und Haus alles selber und lebe noch gerade sofröhlich
FXDF/SE Fat Bob: Schräglagenfreiheit Fat Bob
von Nightrider
03.04.2025 19:31
Alle Softail: Fat Bob 114 vs. Breakout 114 M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
6780
06.03.2025 23:09
Tiefes Klackern Fat Boy 2002 TC88
von Fatboynico
16.02.2025 23:44
von Fatboynico
