Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Fehlzündungen und wenig Leistung
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 08.10.2016 11:19
Wie schauen die Kerzen jetzt aus ?
Gehen wir davon aus, dass das Schwimmerventil fehlerhaft offen war und dadurch der Gaser viel zu fett geliefert hat.
Wenn das nun repariert ist, muß der Gaser neu eingestellt werden - auch die B-Pumpe.
Freude
   Grüßung Bernde
stonemuc ist offline stonemuc · 389 Posts seit 28.06.2015
aus Mammendorf
fährt: Sportster 1988
389 Posts seit 28.06.2015 aus Mammendorf
Neuer Beitrag 08.10.2016 11:44
Kann auch der Grund für meinen hohen Spritverbrauch gewesen sein....eventuell....mhhh....aber wie gesagt lief sie ja vorher echt super...ich konnte im 4. Gang von 40 km/h einfach hoch beschleunigen wie ich wollte. Gut...ich stell den Gaser mal neu ein...die B Pumpe stell ich erstmal ab. Komme aber erst am Montag dazu.
Vieleich sollten wir uns mal treffen...du scheinst dich super auezukennen.
Mein Sporty Thread
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 08.10.2016 12:18
Aktuell sind hier 10°C, das solltest Dir beim Einstellen merken, denn im Sommer (20...30°C) fummelst erneut am Gaser.
Ansonsten kennst ja den neuen Bikertreff ... Stichwort "Kapelle".
   Grüßung Bernde
aus Mammendorf
Neuer Beitrag 08.10.2016 12:35
Ich muss quasi die Leerlauf Gemisch Schraube verstellen - in Richtung rein, oder?
Mein Sporty Thread
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 08.10.2016 12:47
Diese Schraube reindrehen = magerer
Ausgehend von ~1½ Umdr offen ( bei korrekter LLD) und 1000rpm, Motor warm (Olio 80°C)
Wie sehen die Kerzen derzeit aus ?
   Grüßung Bernde
aus Mammendorf
Neuer Beitrag 09.10.2016 09:21
Ich bin mal gespannt...wenn's morgen nicht regnet werde ich testen. Aber wie kann das sein? Sie lief jetzt knapp ein Jahr wirklich super ohne Probleme mit der Vergasereinstellung. Normal wäre ja, dass sie abmagert mit der Zeit, weil was verstopft...ich versteh das nicht...nicht dass es doch was anderes ist. Probieren geht über studieren...ich nortier mir am besten wie weit ich die Leerlaufgemischschraube verstelle.
Wenn's das nicht sein sollte, was kommt noch in Betracht beim fröhlichen Fehlerraten?
Mein Sporty Thread
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 09.10.2016 09:28
Dritter Versuch: Wie schauen die Kerzen aus ?
Verstopfung nicht verallgemeinern:
- @ Düse magert ab
- @ Schwimmerventil fettet an
Zündung abblitzen.
   Grüßung Bernde
mjb ist offline mjb · 643 Posts seit 07.06.2015
aus Sindelfingen
fährt: Shovel FX 1978
mjb ist offline mjb
643 Posts seit 07.06.2015 aus Sindelfingen
Homepage von mjb
Neuer Beitrag 09.10.2016 09:35
.....hahaha.... ob du das noch erfährst.... fröhlich
falls noch nicht geschehen.... ich würde mal die Zündkabel testen, -anschauen, ob die nicht verrostet sind. Hatte demletzt an meiner 96er evo genau die Symptomatik, Zündkabel vom hinteren Zylinder hat nicht mehr geleitet, lief nur auf einem Zylinder, ganz kurz mal auf beiden, Kabel gewechselt und lief wieder gut!
Dosis sola venenum facit
aus Mammendorf
Neuer Beitrag 09.10.2016 09:38
Hat jemand auch die Widerstandwerte für die Zündspule parat? Dann kann ich die mit einem Ohmmeter auch mal durchmessen. Kerzen schaue ich nachher wenn ich daheim bin. Sitze gerade in der Arbeit und bin erst gegen 13 Uhr daheim...dann sag ich euch wie die Kerzen ausschauen.
Mein Sporty Thread
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 09.10.2016 09:43
... versprochen ?
OEM-DualFire-Spule:
prim: 3 Ω
sek: 11...12 kΩ  (ohne Zündkabel !)
   Grüßung Bernde
aus Mammendorf
Neuer Beitrag 09.10.2016 09:44
Ja...ich stell mein Fahrrad sowieso in die Garage und da bau ich gleich die Kerzen aus und berichte.
Mein Sporty Thread
aus Mammendorf
Neuer Beitrag 09.10.2016 13:50
Hier die Kerzen im aktuellen Zustand:
Attachment 244547
Attachment 244548
Mein Sporty Thread
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 09.10.2016 15:35
Dass der Motor mit diesen Kerzen nicht mehr richtig arbeitet, dürfte nun klar sein.
RA8HC ist O.K. für´n OEM-Motor (EA = 1mm !)
Der Gaser ist also immer noch adipös und zwar gewaltig ...
Mit diesen Kerzen nicht mehr testen => neu.
   Grüßung Bernde
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bernde am 09.10.2016 15:41.
aus Mammendorf
Neuer Beitrag 09.10.2016 18:49
Also wie gesagt...die Kiste lief jetzt ein Jahr lang mit rehbraunen Kerzen....deshalb für mich unverständlich wieso das auf einmal beim losfahren solche Probleme gab und dir Kerzen schwarz sind. Ich stell morgen mal rum und fahre. Mal in der Wunderkiste schauen ob ich noch neue Kerzen habe...ansonsten muss ich mal schauen wo ich schnell welche kaufen kann...oder zur Not erst mal reinigen bis die neu bestellten da sind. Vorher messe ich noch Spule und Kabel durch. Zündung nachschauen kann ich nicht. Ich habe keine Abblitzlampe und kenne mich damit auch nicht wirklich aus...
Was heißt OEM Motor? Du meinst nix am Motor gemacht...ja, das kann sein...wobei ich keine Ahnung habe was der Vorbesitzer gemacht hat. Ich fand schon, dass sie sehr gut geht mit dem Super E und den SE II Tüten. Soll ich mal andere Kerzen probieren?
Zum Spritverbrauch...ich bin meist so 110km mit 6,8 Litern gekommen...dabei aber Autobahn mit mindestens 130km/h und dann vom Kreisel Verdistraße in dir Innenstadt...je nach Verkehr mehr oder weniger gut. Ich hab keinen Vergleich was eine Sporty sich sonst so gönnt..
Mein Sporty Thread
aus Mammendorf
Neuer Beitrag 10.10.2016 13:04
So...ich hab vorhin getestet...hab die Gemischschraube tatsächlich um 1 1/2 Umdrehungen rein drehen müssen...jetzt läuft sie nach Einstellung der Beschleunigerpumpe auch wieder richtig gut. Eventuell sogar etwas zu mager. Eventuell stell ich nochmal eine viertel bis halbe Drehung zurück. Die vordere Kerze sieht top aus...dir hintere etwas zu mager.
Im Anhang dir Kerzen.
Ich versteh nur nicht, woran das liegt...nicht dass mir jemand aus Böswilligkeit einfach in der Arbeit am Vergaser gedreht hat....
Attachment 244634
Attachment 244635
Attachment 244636
Mein Sporty Thread
Alle Sportster: Fehlzündungen/Rückzünden im kalten Zustand
von flo_mint-sporti
5478
09.08.2023 13:28
von flo_mint-sporti
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Leistung fehlt ???? normal ?
von HDEGUL103
02.05.2020 20:46
von Tourer15
05.05.2018 10:48
von Hobeln_In_HD
