Alle VRSC: Anlasser Defekt ?
Avatar (Profilbild) von KOELN"13"
KOELN"13" ist offline KOELN"13" · 543 Posts seit 14.10.2005
fährt: VRSC-A / Anniversary
Homepage von KOELN"13"
Neuer Beitrag 17.08.2016 17:07
Hallo Leute , bei mir funtzt manchmal der Starter nicht !
Wenn ich den Starter drücke höre ich "von unten" ein klicken , also ein elektronisches klicken Augenzwinkern)) jaaaa hier spricht der Fachmann hahaha!!
Es hört sich nicht so an als ob der Anlasser fest hängt sondern eher als ob da nur was Klick macht. Nach ein paar Versuchen(werden aber immer mehr) startet sie dann!?
Denke ja das der Anlasser den Geist aufgibt aber evtl ist es ja auch etwas anderes und darum frag ich mal so in die Runde smile
Vielleicht kennt einer ja die Symptome oder hatte das auch mal .
Gruss de 13
Attachment 239618
großes Grinsen Support your local"13"
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 17.08.2016 19:48
Hallo 13,
das dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit ein defektes Startrelais sein => austauschen und gut iss.
Wo das an Deiner Kiste verbaut ist, weiß ich nicht.
   Grüßung Bernde
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 17.08.2016 20:02
oder ein verbrannter Solenoid im anlasser
das ist der eigentliche dickstrom schalter kontakt
- vom kleinen starterrelais angesteuert
der den Elektromotor im anlasser ein schaltet
den Solenoid gibt's auch einzeln zum tauschen im anlasser
aber ersmal eins nach dem anderen überprüfen
killschalter - starterknopf - starterrelais - Solenoid - Kohlebürsten anlasser motor
pdf-Dateianhang
Starter_System.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 17.08.2016 20:07.
George ist offline George · 23315 Posts seit 23.07.2007
23315 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 17.08.2016 20:53
Jimmy hat mir damals mit seiner Testmethode für das Relais sehr geholfen.
Posting aus Probleme mit Solenoid / Starter / Relais / Starterknopf? (Yep: Starterrelais)
Neuer Beitrag 18.08.2016 11:19
OKAY Augenzwinkern) vielen Dank Männers..... werd mich da jetzt mal reinlesen und gucken ob ich das selbst hin bekomme ;P
Begebe mich erstmal auf die Suche nach dem Relais und hoffe das es so austauschbar ist wie z.b. beim Auto früher ein Blinkrelais hehehe bei meinem Glück aber wohl eher etwas aufwendiger !!
Nochmal DANKE Jungs !!
Yozgat ist offline Yozgat · 98 Posts seit 09.08.2016
fährt: Forty eight
fährt: Forty eight
Neuer Beitrag 18.08.2016 11:42
Hatte das problem auch mal an meiner kawasaki(auch dieses besagt klicken)
Hab die einfach batterie ausgetauscht und dann lief die möhre ,wahrscheinlich zuwenig spannung gehabt
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Das Relais ist wohl vorne unter einer Abdeckung:
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 18.08.2016 11:51
Also die Batterie ist es nicht , die hab ich schon getauscht Augenzwinkern
Das Foto vom Relais ist Super  , D A N K E ...so kann ich das jetzt bei meinem Bruder seiner Ausbauen( der wird sich freuen) und bei meiner mal Testen !!
Danke für den super Support !!!
Neuer Beitrag 18.08.2016 13:49
Sehr cool ist das Relais , bei mir sitzt es unter dem AirBoxCover in so einer Box Augenzwinkern )
Hab sowas bei Ebay gefunden aber da steht bei : nicht für CAN-BUS-System , habe ich ein CAN-BUS-System ??
Weiß gar nicht was das ist Augenzwinkern
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 18.08.2016 14:18
Wenn´s diese Bauform ist, isses ein Standard-Relais und das hat jeder Autoelektriker, CONRAD, Baumarkt ...
   Grüßung Bernde
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 18.08.2016 14:28
Ist folgendes Schaltbild (mit Diode) auf dem OEM-Relais, sollte das neue auch so sein:
   Grüßung Bernde
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7346 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 19.08.2016 14:21
hast kein can bus und das klickern ist verdächtigerweise denn doch die spannung. Auch wenn du batterie getauschst hast, hört sich das verdächtig nach unterspannung an. Dann macht das startrelais genau so ein geräusch. Ist sogar im handbuch beschrieben.
Ich würd da eine batterie über fremdstartkabel dranhängen. Dann bist du sicher und musst nicht lang fummeln
Neuer Beitrag 19.08.2016 16:10
Hab es jetzt erstmal "ala13" repariert hahaha.....paar mal mit dem Hammer auf das Relais geschlagen und funtzt wieder SUPER smile
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 19.08.2016 20:03
na also
aber tausch das relais mal lieber demnächst aus -
nicht das es gerade im ungünstigsten moment wieder anfängt zu spinnen - meist bei ner urlaubstour großes Grinsen
ach so- wennsd das relais gezogen hast auch mal in die steckkontakte der fassung leuchten -
nicht das die vergammelt waren / sind
das pasende gibts bei http://www.wwag.com
müsste das hier WW 13-804 für vrsc sein - 9,31 euronen
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...n?page=!WW44049
hab ich mir auch gerade eines bestellt und aufs ersatzteillager gelegt -
wahrscheinlich werd ich das nie brauchen- überlege gerade
wahrscheinlich sollte ich da lieber immer mitführen in den satteltaschen großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 19.08.2016 20:16.
Neuer Beitrag 22.08.2016 19:30
Hab es getauscht , kostet nen 10er beim Freundlichen H-D Händler Augenzwinkern)
Danke für eure Hilfe !!!!!!
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
14215
12.04.2024 14:36
von Tux
Batterie Softail Bj. 96 defekt? Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Seven68
22
20792
30.08.2023 14:36
von Seven68
