« erste ... « vorherige 160 161 [162] 163 164 nächste » ... letzte » ·
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 25.07.2016 19:21
das steuergerät kann das ab großes Grinsen
dieses problem tritt eben nur bei can bus modellen auf
is aber schon etliche male diskutiert worden
die ascu sollte eben an eine spannungsversorgung angeschlossen werden ,
die NICHT durch den can bus beim starten kurz abgeschaltet wird
- und das ist nach all den berichten hier  das rücklicht ODER die kennzeichenbeleuchtung
eins von beiden großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen faforit momentan - das rücklicht
Avatar (Profilbild) von SchlesiM
SchlesiM ist offline SchlesiM · 213 Posts seit 05.03.2015
aus Mering
fährt: Street Bob Special Edition 2014
aus Mering
Neuer Beitrag 25.07.2016 19:58
Da die Anlage (wie von Kess Tech vorgesehen) beim Freundlichen montiert wurde, stellt sich dabei dann aber die Frage, welche Anschlussart dann nun die "richtige" ist.
Eine Garage ohne eine Harley ist doch ein ödes, leeres Loch.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 25.07.2016 20:08
diejenige , die wie oben beschrieben - funktioniert großes Grinsen
ev is da "nachbesserung " nötig - auch vom freundlichen , bei dem die anlage montiert wurde großes Grinsen
würde dort mal reklamieren - oder gleich selber machen - is nur das "andere" kabel zum heck großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 25.07.2016 20:17.
wg2011 · seit
wg2011
Neuer Beitrag 25.07.2016 22:17
Jedes, oder fast jedes elektrische oder elektronische Gerät kann es AB an und aus geschaltet zu werden.
Nur die Lebensdauer sinkt mit jedem ein und ausschalten.
Hat KessTech jetzt was Neues erfunden oder schreibst du mal wieder ohne Nachzudenken irgend einen Mist?
Es ist immer empfehlenswert die Ein Ausschaltzyklen so gering wie möglich zu halten.
So gar bei KessTech Steuergeräten.
Grüße Frank
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 25.07.2016 22:29
klar - dein neues Auto kannst auch nur 600 mal starten - dann is die motorelektronik kaputt Baby Baby Baby
empfehle dir den BAAS EP12 Überspannungsschutz
https://www.louis.de/artikel/baas-electr...2-volt/10032915
hab ich übrigens auch eingebaut, und selbst ohne hält mein elektronisches evo zündmodul auch schon 20 jahre
fest dran glauben -ooooder man kennt sich aus und weiss  auch , was ein Varistor ist
jedenfalls hilfts - sogar gegen durchbrennende Scheinwerfer Glühbirnen  großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 25.07.2016 22:58.
MHA ist offline MHA · 355 Posts seit 09.05.2013
MHA ist offline MHA
Neuer Beitrag 26.07.2016 14:09
Wie kann ich checken, ob richtig eingebaut wurde?
Offen die Zündung ausschalten und dann wieder Zündung ein und starten? Wenn dann noch immer offen, ist alles gut - sonst reklamieren?
zum Überspannungsschutz von NT-Tom: hat den hier sonst noch jemand? Braucht's das?
Roger Dodger ist offline Roger Dodger · 3011 Posts seit 01.04.2015
aus Mörlenbach
fährt: Breakout (FXSB), E-Glide (FLT)
3011 Posts seit 01.04.2015 aus Mörlenbach
Neuer Beitrag 26.07.2016 14:15
Sobald die Spannung abfällt am Steuergerät, geht die Anlage in die geschlossene Position...   Also Klappen offen, Zündung aus...  die Klappen schließen automatisch beim nächsten Start... müssen sie immer wieder erneut geöffnet werden....
Gruß Roger
Loud Pipes saves Lives.... Augenzwinkern
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 26.07.2016 15:37
der gute alte Überspannungsschutz. Brauchten wir auch an unserem Auto , alle 4 Woche Glühlampen defekt. Danach nicht mehr
MHA ist offline MHA
Neuer Beitrag 26.07.2016 16:18
Hast du so einen an deinem Bike montiert?
MHA ist offline MHA
Neuer Beitrag 26.07.2016 16:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Roger Dodger
Aber wie kann man testen, ob die Anlage richtig angeschlossen wurde? Zündung an, Knopf drücken (für OFFEN) und dann starten und hinhören, ob es plötzlich leiser wird?
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 26.07.2016 17:22
ja genau - ausserdem kannste auch hinguggen, ab die servohebel sich bewegen
( falls es schon zu laut sein sollte )
zündungschalter an - klappen über tasterdruck am lenkertaster öffnen
( ab esm2 auch im automatik modus legal  offen, auch im stand  )
- starten - danach sollten die klappen immer noch offen sein im standgas
sollten die klappen beim starten zu gehen - bei CAN bus modell- eben die spannungsversorgung der steuereinheit
überprüfen ( lassen ) und wie oben die betreibsspannungs leitung der ascu
beschrieben an eine leitung anschliessen,
die NICHT durch den CAN bus beim starten kurz abgeschaltet wird
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 26.07.2016 17:31.
aus Mörlenbach
Neuer Beitrag 26.07.2016 17:25
....und am Gashahn drehen, denn ab ner gewissen Drehzahl müssten die Klappen im legalen Modus selbsttätig schließen.
Gruß Roger
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 26.07.2016 17:28
das ist dan aber der erweiterte test zu dem korrekten anschluss der esm steuerung bei laufenden motor
klar , im stand sollte bei nenndrehzahl die klappen schliessen - bei fahrt im automatik modus eben auch entsprechend esm2 esm3
aber hier gehts ja erstmal um das starten mit offenen klappen im stand - und den richtigen anschluss deer ascu bbei can bus modellen - herr roger großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 26.07.2016 17:57.
aus Mörlenbach
Neuer Beitrag 26.07.2016 17:30
Ich kenne keinen der das soooo kann wie du...  mein lieber Tom...   großes Grinsen
Gruß Roger
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 26.07.2016 17:34
was ? - den erklärbär ??
hihihi   - und vor allem : soo oft großes Grinsen
zum überspannungsschutz baas ep12 - hab mir schon mehrfach am mopped -vor allem  bei fremdstart - kleinere selbstbau elektronik zerschossen
seit einbau des baas für 9,90  euronen ist nie wieder was passiert - war ne gute investition- "brauchen" tuts das für die original elektronik wahrscheinlich nicht - weil die ausgereift ( sein sollte )
aaaber schaden tuts auch nicht großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
( schoon wieder am eigentlichen thema vorbei großes Grinsen )
mit dem ollen viczena gibts hier auch noch ne diskussion dazu - stichwort glaubensfrage -
aber ich glaube das baas ep12 hat mich seither vor weiteren schaden bewahrt großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 26.07.2016 17:58.
1019198
27.05.2026 07:00
Kess Tech Nachvolger
von Sam1900
20.05.2026 21:20
20.05.2026 20:02
von Sedge1962
