Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Power Vision - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 73 74 [75] 76 77 nächste » ... letzte » ·
amazing ist offline amazing · 135 Posts seit 20.02.2016
aus Adelsdorf, Mittelfranken
fährt: Fat Boy 2023, Umstieg von Street Glide 2018, Umstieg von Breakout 2015
135 Posts seit 20.02.2016 aus Adelsdorf, Mittelfranken
Neuer Beitrag 13.06.2016 06:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Der Falke
Meinst Du active Exhaust  oder active Intake?
Exhaust ist für die Auspuffklappe, Intake für den LUftfilter
sorry meinte intake.
Warum steht der Wert in der orig. pvt Datei auf 0. Der müsste bei der BO 2015 doch auf 1 stehen, oder?
D.h. doch die Steuerklappe war schon immer aus und ein Überbrückungsstecker ist nicht nötig.
Ralf
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 13.06.2016 12:53
hast du überhaupt eine Klappe dran ?  oder vielleicht war dein freundlicher besonders freundlichgroßes Grinsen
Avatar (Profilbild) von Der Falke
Der Falke ist offline Der Falke · 689 Posts seit 11.08.2013
fährt: Ultra Limited Low
Neuer Beitrag 13.06.2016 15:09
Das ist hier die Frage :-)
Nicht alle haben eine Klappe am Luftfilter. die Switchback z.B. hat keine. Dann ist Default der Wert 0
Neuer Beitrag 13.06.2016 16:59
ja, Klappe war da . Auch der Stecker, der jetzt da so rumhängt, eben ohne Überbrückungsstecker.
Neuer Beitrag 14.06.2016 06:13
Dann frag mal den Freundlichen, ob er so nett war :-)
EIne andere Stelle die Klappe zu deaktivieren/aktivieren kenne ich zumindest nicht im PV
Neuer Beitrag 14.06.2016 07:27
kann ich mir nicht vorstellen, frage bei Gelegenheit mal.
Dann ist das aber schon die richtige Stelle in PV und ein Überbrückungsstecker ist auf jeden Fall nicht nötig.
Danke und Gruß
Ralf
V-Michel ist offline V-Michel · 533 Posts seit 20.05.2013
fährt: Softail Heritage 2012 neoklassizistisch verpenzlt „Hydra-Glider“
Neuer Beitrag 14.06.2016 13:57
zum zitierten Beitrag Zitat von amazing
Danke und Gruß
Ralf
Überbrückungsstecker ist wohl notwendig, ansonsten wird es einen Fehlercode geben. Wenn Active intake = 0 wird der Stecker auf Dauerstrom gelegt (er soll ja dann bei noch verbautem Original Luftfilter die Klappe öffenen und offen halten). Baust du keinen Dummy-Stecker ein wird dir bei beiden Einstellungen (0 oder 1) ein Fehlercode abgelegt. Außerdem hast du dann einen Stecker mit offenen Kontakten in der Nähe des Luftfilters.
Beste Lösung ist Dummy Stecker + Active Intake auf "1", dann ist Ruhe, weil er nur > 60 km/h Strom erhält, aber der Fahrtwind den Stecker (Widerstand) immer kühlt. Wenn du im PV auf "0" stellst und einen Dummy Stecker hast, kann es sein, dass dieser verschmort, da auf Dauerstrom, und das auch im Stand. Ist schon mehrfach vorgekommen und berichtet worden.
Gruß Michel
CAN-Bus Fahrer
Die Beiträge des Verfassers können Spuren von Ironie, Sarkasmus, Fiktion oder persönlicher Einschätzung (seltener Zynismus und Spott) beinhalten, ohne dass diese separat kenntlich gemacht werden.
Neuer Beitrag 14.06.2016 14:58
Danke und Gruß
Ralf
Gruß Michel
Hhmmm, hört sich plausibel an, aber.... der Text in PV zu diesem Punkt sagt:
This switch tells the ECM if the vehicle has active intake. A value of zero (0) means this vehicle does not have this feature, or shuts off the output from ECM.
A value of one (1) means this vehicle does have this feature and will enbable active intake.
Demnach dürfte bei 0 doch kein Dauerstrom angelegt sein? Da steht was von ...shuts off the output!
Hat jemand schon mal am Stecker unter der Einstellung 0 die Spannung gemessen?
Neuer Beitrag 14.06.2016 16:13
Probier´s einfach aus und berichte. Sollte bei dir ein Fehler abgelegt werden ist es der P 0661 Intake solenoid low/open Magnetschalter Luftfilter ohne Kontakt.
Wenn nicht ist doch alles gut.
Gruß Michel
CAN-Bus Fahrer
dr.joe ist offline dr.joe · 243 Posts seit 31.08.2012
fährt: CVO Pro Street Breakout 2016 & Sportster 72
243 Posts seit 31.08.2012 aus München
Neuer Beitrag 14.06.2016 16:19
ich bin 3 Jahre und 18.000 km mit der Einstellung "Stecker abgezogen" und "Active Intake = 0" gefahren. Kein Problem, keine Fehlermeldungen etc.
Viele Grüße aus dem schönen Süden
Joachim cool
Neuer Beitrag 14.06.2016 16:53
zum zitierten Beitrag Zitat von V-Michel
Gruß Michel
gerade geprüft,
P 0661 Intake solenoid low/open ist als Fehlermeldung da. Mal gelöscht, BO gestartet, Meldung wieder da.
Einfach ignorieren oder Überbrückungststecker? Hat die Meldung noch andere Auswirkungen auf irgendetwas?
Ralf
Neuer Beitrag 14.06.2016 19:55
Diesen Fehler wirst du immer wieder bekommen, solange du keinen Dummy Stecker verbaust. Wenn dich dieser Fehler nicht weiter stört, kannst du es ja so lassen. Für mich wäre das nicht in Ordnung, da der Stecker immer potentiell unter Spannung steht und damit Kurzschlußgefahr. Mein Rat: Active intake auf "1" setzen und Stecker verbauen, dann ist Ruhe und elektrisch alles abgesichert. Niemals nicht auf "0" setzen und dann Stecker verbauen, da dieser dann durchschmoren kann ! Ich habe mir den Stecker selbst gebaut (Kosten so um die 5 Euro gesamt) die Teile bekommt man im Elektronikladen. Du kannst ihn aber überall mühelos auch kaufen, wenn dir der Aufwand zu groß ist.
Gruß Michel
CAN-Bus Fahrer
Neuer Beitrag 14.06.2016 20:08
schon in der Bucht bestellt
Danke und Gruß
Ralf
Samcro::.. ist offline Samcro::.. · 52 Posts seit 09.06.2014
aus Selm
fährt: 99`Fat Boy Evo
52 Posts seit 09.06.2014 aus Selm
Neuer Beitrag 17.06.2016 06:24
hat wer für eine 14' Night Rod Special mit K&N Luftfilter und Remus Slip on Pötten eine Map fürs Power Vision?
Björn
fährt: FLSTS BJ. 97 Carb
Neuer Beitrag 18.06.2016 01:30
Kann man power Vision eiegentlich wieder auf neutral stellen? Also von seiner VIN entbinden um es z.b. Zu verkaufen?
28.06.2026 23:45
von Scirocco
27.06.2026 18:47
von sixbanger
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
