FLHX Street Glide: 2013
Avatar (Profilbild) von Black Beauty
Black Beauty ist offline Black Beauty · 24 Posts seit 31.10.2010
aus Pfalz
fährt: Street Glide
aus Pfalz
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 29.04.2016 17:48
hallo Harley Gemeinde ,
steh grad vollkommen auf dem SchlauchBaby
muss ich für den Einbau neuer Bremsbeläge hinten ( Brembo bremsen ) das hinter Rad ausbauen ??
gruß
Schau nicht nach unten , wenn Dir das Wasser bis zum Hals steht ! (shake)
Rollmops ist offline Rollmops · seit
Neuer Beitrag 29.04.2016 18:36
Habe zwar keine Street Glide aber ich denke du musst nur den Bremssatten abbauen, oder?
aus Pfalz
fährt: Street Glide
aus Pfalz
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 29.04.2016 19:09
 es fehlen ein paar Millimeter zur Demontage des Bremssattels Baby ( Hinterrad Felge )
Fatboy1962 ist offline Fatboy1962 · 1365 Posts seit 22.05.2014
fährt: FLHX Street Glide
Neuer Beitrag 29.04.2016 19:51
Das kann doch nicht sein das man für die Demontage das Rad ausbauen muss.....
Im WHB von der SG 2009 steht nicht davon das man das komplette Hinterrad ausbauen muss, es ist lediglich der Bremssattel auszubauen.
Kann mir nicht vorstellen das es beim 2013 Modell anders sein soll.
Harley_Manuel ist offline Harley_Manuel · 144 Posts seit 13.03.2013
fährt: HD Road King Classic 2004,US Modell, SE Stage I
144 Posts seit 13.03.2013 aus München
Neuer Beitrag 29.04.2016 20:25
Bei mir musste ich noch  den rechten Stoßdämpfer lösen , dann hat`s funktioniert. is a bissl a Frickelei, aber es ging definitiv ohne Radausbau, und wenn ich mich recht erinnere ging das ganze sogar ohne Bremssattelausbau.
- Tuning ist, mit dem Geld das wir nicht haben, Teile zu kaufen die wir nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken die wir nicht kennen!
Augenzwinkern Augenzwinkern Augenzwinkern cool cool cool
Neuer Beitrag 29.04.2016 20:38
Ich denke du musst den Bremssattel schon ausbauen, weil du die Bremskolben zurückdrücken musst.
aus Pfalz
fährt: Street Glide
aus Pfalz
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 29.04.2016 21:21
aber wie bekomm ich den bremssattel runter ?? der lässt sich ungefähr 2cm nach oben bewegen / dann ist die felge im Weg Baby
Neuer Beitrag 29.04.2016 22:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Fatboy1962
Ich hatte mir einen Bremskolbenrückseller besorgt, (gibt's beim Louis für schmales Geld), als erstes die Schrauben gelöst die die Bremsbeläge arretieren, alte Bremsbeläge nach unten rausgezogen , mit Bremsenreiniger den Bremssattel gereinigt, dann die 2 Paddels vom Bremskolbenrücksteller eingefädelt und dann die Bremskolben zurückgedrückt , vorher natürlich den Ausgleichbehälter aufgeschraubt mit Putzlumpen schön umwickelt. Danach neue Bremsbeläge reingefummelt usw. usw.
müsste eigentlich so auch bei dir funktionieren.
aus Pfalz
fährt: Street Glide
aus Pfalz
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 29.04.2016 22:36
Danke für die Info  cool >> werd's mal so versuchen ....
Neuer Beitrag 30.04.2016 09:00
Muss funktionieren!! Das man dafür das Hinterrad ausbauen muss ist nicht zu glauben......
aus Unkel
aus Unkel
Neuer Beitrag 01.05.2016 09:47
Ich habe gerade an meiner RK aus 12 die Bremsbeläge hinten erneuert. Dafür musste das Hinterrad nicht ausgebaut werden. Bremssattel lösen  und die Kolben durch seitliches Verschieben soweit wie möglich zurück drücken. Dann kann der Sattel mit ein wenig Geduld durch verkanten ausgebaut werden. Ist sehr eng, aber funktioniert. Rein geht der Sattel genauso.
Ein Tipp zum Schluß: Wer zwischenzeitlich mal die Bremflüssigkeit gewechselt (bekommen?) hat, hat möglicherweise zuviel DOT Flüssigkeit im System. Das kann beim zurückdrücken der Kolben den Vorratsbehälter zum Überlaufen bringen (respektive einen unerwünschten Gegendruck erzeugen).
Gruß Andreas
Cu on the Road
aus Pfalz
fährt: Street Glide
aus Pfalz
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 21.06.2016 21:11
Heut endlich mal in Angriff genommen >> und genau so hat's gefunkt cool>> ganz einfach wenn man's weiß wie's geht großes Grinsen
18.01.2023 23:34
von bios4
05.09.2016 22:45
von Shamrock
Biete: Street Bob Endtöpfe 2013
von Rebell_74
19.06.2016 23:38
von Rebell_74
