Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » MCJ Auspuff - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 61 62 [63] 64 65 nächste » ... letzte » ·
Schwarzmetall ist offline Schwarzmetall · seit
Neuer Beitrag 25.04.2016 20:40
Warum drehst du nicht einfach soweit zu, bis die Lautstärke passt? Dann bräuchtest du auch nicht so einen (in diesem Fall) hässlichen und überteuerten Rohrverstopfer verbauen. Gerade bei den manuell verstellbaren, stufenlos regelbaren Anlagen lässt sich das doch optimal einstellen. Schau mal in den einschlägigen Threads von den elektronisch gesteuerten Anlagen, was die für "Probleme" in welchen Modi auch immer ( zu laut!) haben Freude
Osti ist offline Osti · 1 Post seit 25.04.2016
fährt: Supermoto 620
1 Posts seit 25.04.2016
Neuer Beitrag 25.04.2016 20:54
Hallo , bin neu hier auf der Plattform....ich weiß nicht genau ob es hier rein passt. Hab eine supomoto 620 , einen sebring Auspuff drunter, habe leider keine abe dafür und ist auch keine Nummer vorhanden. Das Motorrad hab ich mir Freitag erst gekauft.
meine frage ist : Wo bekomme ich eine ABE für den Auspuff her und wie stelle ich das an wegen der Nummer am Auspuff?
Danke im vorraus
Neuer Beitrag 25.04.2016 21:09
Tausche die KTM gegen einen amerikanischen Eisenhaufen und dann kann dir im HARLEY-Forum VIELLEICHT geholfen werden - im MCJ-Thread schon gleich gar nicht
oder du schaust besser da: http://www.ktmforum.eu[/url]
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schwarzmetall am 26.04.2016 07:43.
ill_Will ist offline ill_Will · 13 Posts seit 25.11.2015
fährt: Iron 1200
fährt: Iron 1200
Neuer Beitrag 26.04.2016 10:03
Hey @Rabauke,
ich ​​​​hab auf den verlinkten Seiten angefragt, jedoch keine Rückmeldung bekommen und es sind leider nur Kats ab 200 Euro (fur 2) im Umlauf.
Das Brummen hat sich jetzt als lose Klappe heraus gestellt. Die Wellendurchführung Richtung Bowdenzug hat ne Menge Spiel. Hab es jetzt so eingestellt, dass Sie geschlossen und offen nicht rasselt, jedoch sobald ich zu 1/4 öffne gehts los :/ das is dann aber sicher ein Garantie Fall, oder??
Christian4501 ist offline Christian4501 · 15 Posts seit 18.04.2016
aus Neuhofen an der Krems
fährt: Harley Davidson E-Glide Ultra Classic
15 Posts seit 18.04.2016 aus Neuhofen an der Krems
Neuer Beitrag 26.04.2016 20:25
Ja das hab ich heut versucht. Max 1/3 offen ist vertretbar. Aber ich denke die Anlage könnte sich noch tiefer oder bassiger anhören bei Montage von einem KAT  oder einem Modifizierten db killer. db killer so weit kürzen bis alles passt,
Hab heut beim gietel einen Satz bestellt. das sind 4 Stk. für 50 euro. Bin gespannt wann die kommen :-)
Neuer Beitrag 26.04.2016 20:47
Schau mal auf S.10, da hat der Rebell_74 Bilder von den 4 Röhren eingestellt. Ich denke, wenn, dann passen nur die 2 kleinen, aber nur eine Vermutung, weil ich sowas nicht verbaue.
Konnte Gietl nicht sagen, welche du tatsächlich benötigst?
Avatar (Profilbild) von Rebell_74
Rebell_74 ist offline Rebell_74 · 1140 Posts seit 27.12.2010
fährt: Sportster 04 Custom
Neuer Beitrag 26.04.2016 20:48
Hoi,
also an meiner Bob war die Anlage -weder mit noch ohne Kat- auch ganz offen nie zu laut.  Auch Kumpels haben das bestätigt.
Neuer Beitrag 26.04.2016 20:58
Ja der Gietel sagte bei dem Set sind sowieso 4 Stk dabei. 2 die etwas leiser sind je nach Geschmack
Neuer Beitrag 26.04.2016 21:10
Ja vielleicht ist das bei der e glide anders als bei der bob :-)
Neuer Beitrag 26.04.2016 21:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Rebell_74
Hoi,
und mit oder ohne KAT kein Unterschied? Also ohne KAT. db-killer, ("Verjüngungs"-)Hülsen und ganz offen sind es eigentlich Krümmerverlängerungen...
@Christian: so wie ich das bisher verstanden habe, passen eh nur die kleinen Rohre in die Töpfe, aber vielleicht ist das ja bei den Tourern anders - bin mal gespannt auf deinen Bericht.
Neuer Beitrag 26.04.2016 21:57
Ja das glaube ich auch. Werde Sie sofort einbauen sobald ich Sie bekomme und berichten :-)  Danach werde ich noch ein ordentliches Luftfilter Projekt und ein  Power commander Projekt starten. Vielleicht hat ja jemand schon Erfahrung gesammelt und ein paar gute Tipps parat :-)
Neuer Beitrag 26.04.2016 22:46
durch den Kat ist es etwas leiser geworden aber nur minimal. Dumpfer bzw. bassiger wurde es aber auch auf jeden Fall.
Neuer Beitrag 26.04.2016 23:49
Ok Super Danke. DAs wäre dann der zweite Schritt :-)
Neuer Beitrag 19.05.2016 18:49
So nach langer Wartezeit sind die db killer jetzt gekommen. Ba ist mal wider was beim DHL schiefgegangen weil mein Paket 2 Wochen irgendwo herumlag :-(
Es wurden vom Gietel 4 Teile geliefert. Leider kann die 2 kurzen db killer nicht verbauen weil man sie nicht einklemmen kann zwischen Auspuff und Endstück.
Mal abwarten was der Gietel sagt. Wird Sie zurücksenden und mir selber was zusammenschweißen. Die Optik und Qualität der gelieferten Teile ist nicht besonders gut :-(
Neuer Beitrag 22.05.2016 10:33
Hey,
klingt sehr nach den originalen Mcj Dämpfern smile
17.10.2025 20:31
07.10.2025 22:15
von -Blacksteel-
11.09.2025 22:07
von Diggerbub
