Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Auspuff Miller Silverado
« erste ... « vorherige 70 71 [72] 73 74 nächste » ... letzte » ·
TobiM ist offline TobiM · 94 Posts seit 24.09.2015
fährt: ab Februar 2016 Iron
Homepage von TobiM
Neuer Beitrag 22.04.2016 23:32
Zitat von Obstschnittchen
Schellen etwas mehr am Rand setzen so das die Schellen auch das Rohr zusammen drücken können wo die Einschnitte sind und dreh sie so das das Gewinde nach unten zeigt.
Schellen sind jetzt am Rand, aber keine Besserung. Die 10 Nm sind echt ein Witz. Wie habt ihr anderen hier die Schellen angezogen? Wirklich nur mit 10 Nm oder mehr?
fcstp ist offline fcstp · 260 Posts seit 24.02.2016
Neuer Beitrag 23.04.2016 00:53
Was haben die Menschen wohl gemacht bevor es Drehmomentschlüssel gab, frag ich mich gradAugen rollen
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3686 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 23.04.2016 02:11
Avatar (Profilbild) von Mr.S
Mr.S ist offline Mr.S · 148 Posts seit 18.08.2015
aus Dietzenbach
fährt: Sportster
aus Dietzenbach
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 23.04.2016 08:56
Ich hatte die Töpfe auch nicht dicht bekommen, aber ehrlich, ich habe noch nie einen Topf wirklich richtig gasdicht bekommen nur mit einer Schelle.
Durch den Rückstau drückt das Gas ja immer durch die Einschnitte, den Rest bekommt man tatsächlich durch anziehen der Schelle dicht.
Was Du also machen kannst: Auspuffpaste ist so schlecht nicht, ich empfehle Firegum von Holts. Aber, bitte nicht das Krümmerrohr einschmieren, denn auch wenn die Firegum Paste top ist, irgendwann wird auch sie bröckelig, schon durch die Vibrationen, dann geht das Gas durch die Paste da ja die Pastenschicht verhindert das Rohr vom Topf und Krümmerrohr plan aufliegen. Verständlich ausgedrückt?
Also mach folgendes: Kürmmerrohr schön sauber machen, Topf aufschieben und ausrichten. Jetzt die Paste ausschließlich in die Schlitze schmieren, großzügig aber guck das nichts auf den Topf kommt, nur in den Schlitz. Jetzt die Schelle drüber, diese so weit wie möglich an den Rand unter Berücksichtigung das der Schlitz zum Topf hin komplett zu ist. Also die Schelle muss über dem Loch liegen mit dem der Einschnitt am Topf anfängt. Sonst bläst es dir zu dem Loch vor der Schelle raus.
Jetzt anziehen. Nach Gefühl, und zwar nach fest kommt ab-Gefühl. Also fest anziehen ohne Hebel oder sonstwas, sonst reißt die Schraube, die 10nM finde ich zu wenig.
Jetzt unbedingt den Topf und das Krümmerrohr leicht abdecken, mit irgendwas was nicht brennt bzw. kohlt. Denn die Auspuffmasse wird sich beim Anlassen der Maschine ausdehnen und fest. Vorher kann es sein dass es etwas spritzt wo Gas durch will, so lange bis die Paste es eben durch ausdehnen und aushärten verhindert. Diese Spritzer bekommst Du nicht mehr gut weg, außer durch wegschleifen, auf dem Krümmer noch egal willst Du es nicht auf dem Chrom oder gar schwarzen Topf haben, das bleibt da dann nämlich.
Am besten wäre es ne Runde zu drehen so dass alles richtig schön heiß wird und trocknet, aber ich denke die Maschine ein bisschen laufen lassen sorgt auch schon für den selben Effekt, die Krümmerrohre werden ja sehr sehr schnell kochend heiß.
Wichtig ist eben dass Du recht schnell bist, also nicht einen Topf ausschrauben, Mittag essen gehen, dann den zweiten....denn die Paste trocknet auch an der Luft und Du möchtest dass sie so weich wie möglich ist wenn Du die Maschine anlässt damit die Paste echt in jede Ritze kommt und nicht schon an der Luft bröckelig geworden ist.
Der zweite Vorteil sie nur in die Schlitze des Topfes am Anschluss zu schmieren ist dass Du den Topf auch irgendwann wieder abbekommst.
Viel Erfolg!
Steffen
Börtches ist offline Börtches · 1808 Posts seit 09.06.2013
aus West Wood
fährt: Forty Eight
1808 Posts seit 09.06.2013 aus West Wood
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 23.04.2016 12:01
Also Auspuffpaste naja....
Ich habe es immer und schon ewig mit Kupferpaste gemacht, schön dick eingeschmiert Schellen richtig gut handfest angezogen
und ja nimm die orig, Harleyschellen.
Effekt so bekommst du die Töpfe gut dicht und auch wieder gut abmontiert, ganz dicht werden diese selten, aber es darf nicht STARK rausblasen an den Verbindungen...
Börtches
"Ride on"  cool
rubbeldiekatz ist offline rubbeldiekatz · 425 Posts seit 14.06.2015
fährt: 883, Low Rider, wieder 883
Neuer Beitrag 24.07.2016 00:12
Hat zufällig jemand eine Miller Silverado II Auspuffanlage passend für Sportster Iron 2015 abzugeben?
HamburgerJung ist offline HamburgerJung · 163 Posts seit 09.11.2015
fährt: Road Glide Special
Neuer Beitrag 21.01.2017 18:28
Moin.
Hat jemand ne Empfehlung bzw. einen Link wo man den Miller günstig bekommt?
Viele Grüße
Sören
Iron_Max ist offline Iron_Max · 300 Posts seit 22.06.2014
fährt: Z900RS
fährt: Z900RS
Neuer Beitrag 22.01.2017 03:43
zum zitierten Beitrag Zitat von HamburgerJung
Moin.
Viele Grüße
Sören
http://www.miller-custombike.de/
Neuer Beitrag 22.01.2017 11:43
Moin.
Danke für den Link. Ich suche allerdings einen Shop, bei dem man den Auspuff günstiger bekommt.
Viele Grüße
Sören
Melnibone ist offline Melnibone · 79 Posts seit 20.04.2015
aus Lünen
fährt: Sportster 1200
79 Posts seit 20.04.2015 aus Lünen
Neuer Beitrag 22.01.2017 12:06
Moin.
Viele Grüße
Sören
ich denke mal der link wurde gepostet weil es den Auspuff fast nirgendswo viel billiger gibt.
pitsch ist offline pitsch · 47 Posts seit 19.11.2012
aus Solothurn
fährt: XL1200N Nightster
47 Posts seit 19.11.2012 aus Solothurn
Neuer Beitrag 22.01.2017 12:17
Moin.
Viele Grüße
Sören
ebay
Neuer Beitrag 22.01.2017 12:29
Moin.
Ich hab schon ein paar online Shops gefunden, wo der etwas günstiger ist. Ich dachte nur das es vielleicht noch n guten Tipp gibt, der mir nicht bekannt ist.
Na schauen wir mal.
Viele Grüße
Sören
Malouni ist offline Malouni · 34 Posts seit 12.02.2017
fährt: Fxdl
fährt: Fxdl
Neuer Beitrag 12.02.2017 22:59
Hallo zusammen
Heute endlich nach über 2 Monaten meine silverado bekommen nach angeblichen Förderband-problemen...
Anscheinend haben die andere Endkappen jetzt?! Und neues logo
Bin etwas enttäuscht,passen nicht so zu meiner 48 da diese jetz noch technischer aussehen. Hatte eigentlich mit den bisherigen gerechnet
Das mal zur Info falls wer auch gerade vor hat welche zu bestellen
Attachment 253344
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 13.02.2017 01:30
Endkappen gab es von Miller schon immer 3 verschiedene Varianten.
​​-Standart
-SlashCut
-Tapered
Hast du vielleicht bei der Bestellung was falsches ausgewählt oder haben die von Miller die falschen geschickt?
Oder sehen die jetzt ganz anders aus?
Der Miller Schriftzug ist gewöhnungsbedürftig. Hoffentlich ist das auch die passende Anlage für dein Bike, nicht das es die Anlage für die neuen Euro 4 Bikes ist?
PS: Schau mal hier im Forum in der Vorstellungsecke vorbei. Manche Member legen da viel Wert drauf. großes Grinsen
 Ich aber nicht! großes Grinsen
Umbau Thread meiner Iron
fährt: Fxdl
fährt: Fxdl
Neuer Beitrag 13.02.2017 07:39
Sind schon die richtigen,tragen jetz aber mehr auf...was solls,aber die "alten" waren schon schöner
Und danke für die Info,dann werde ich mich mal verstellen dortAugenzwinkern
Attachment 253359
Attachment 253360
16.07.2025 22:25
von Vierbeiner65
08.07.2025 09:09
von Nürnberger
13.06.2025 14:08
von Sedge1962
