FLSTC Heritage: Benzinhahn undicht
1jojo ist offline 1jojo · 16 Posts seit 21.11.2012
aus Erftstadt
fährt: harley heritage softail classic
16 Posts seit 21.11.2012 aus Erftstadt
Neuer Beitrag 26.04.2013 20:18
Hallo
Mein Benzinhahn von FLSTC Bj.97 ist im unteren hinteren Bereich undicht (tropft nur wenn ich das Mopped ausgemacht habe) steht im Factory HD beschrieben als Bottom Nippel (vent to atmosphere).Ich glaube das ist die Belüftung .Kann man das reparieren oder muß ich einen neuen Hahn haben.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von 1jojo am 26.04.2013 21:08.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 26.04.2013 20:40
belüftung ???? - eher der unterdruckschlauch zum VOES und vergaser
dadurch wird der benzinhahn bei laufendem motor erst "freigegeben" - bei motor aus eben abgesperrt
schau mal im Part Finder für alle Modelle oder bei w&W - ev kann man den benzinhahn ausseinanderschrauben und neu abdichten
genau weissichs aber nicht
aus Erftstadt
Neuer Beitrag 26.04.2013 20:42
Hallo
der Unterdruckschlauch sitz doch oben oder und unten ist doch eine Belüftung
schau mal im partsfinder oder bei w&W - ev kann man den benzinhahn ausseinanderschrauben und neu abdichten
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 26.04.2013 20:50
modell 97
Attachment 130700
aus Erftstadt
Neuer Beitrag 26.04.2013 21:06
Steht in dem Handbuch Factory HD unter Bottom Nippel (vent to atmosphere)
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 26.04.2013 21:16
Benzinhahn selbstabstellend Hahnabgang unten OEM 62169-95 B/C
http://www.wwag.com WW 36-182
gibts nur ersatz siebfilter und dichtung zum tank bei W&W
Avatar (Profilbild) von ankavik
ankavik ist offline ankavik · 231 Posts seit 25.10.2014
aus Hüttisheim
fährt: Heritage Softail Nostalgia
aus Hüttisheim
Neuer Beitrag 20.04.2016 09:07
ich hole diesen alten Thread noch mal raus, weil ich das gleiche Problem habe....
Immer nach dem Abstellen tropft ein Tropfen aus dem hinteren Teil des Benzinhahns.....
Allerdings habe ich keine Lust, für einen neuen Benzinhahn über 140€ auszugeben.
Gibt es nicht doch einen Dichtungssatz oder Rep.-Möglichkeit für den originalen Benzinhahn mit Unterdruckschlauch????
Danke und viele Grüße vorab.
Karsten
Allzeit Gute Fahrt! Augenzwinkern
Karsten
Project No. 1
Project No. 2
Project No. 3
Project No. 4
Frank HD ist offline Frank HD · 8 Posts seit 24.03.2020
fährt: HD Hertitage Softail
Neuer Beitrag 24.03.2020 19:57
Hallo Harley Fans,ich fahre eine Heritage Softail Model 2000 mit Vergaser. Bisher völlig problemlos. Jetzt tropft der Benzinhahn, wenn der Motor läuft. Sobald der Benzinhahn zu ist, hört es auf zu tropfen, auch wenn der Motor noch läuft, bis der Vergaser leer ist. Bild vom Benzinhahn ist beigefügt.Aus den Kommentaren entnehme ich, dass es sich ggf. um die Membran in Benzinhahn handelt. Kann man die ersetzen? Wo bekommt man die notwendigen teile? Ist es besser einen neuen Benzinhahn zu installieren? Ich habe anderswo von High Flow gelesen – funktioniert das gut?Besten Dank für eure Hilfe.Beste Grüße, Frank
Attachment 332602
Moos ist offline Moos · 14844 Posts seit 27.11.2010
14844 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 24.03.2020 20:16
Natürlich kann man die Dichtung tauschen. Einfach die 2 Schrauben lösen, da Frontblech abnehmen und den Versteller am Hebel heraus ziehen. Dann siehst Du die Dichtung. Einfach nach "Dichtung Benzinhahn Harley" googeln und dann bekommst zig Treffer. Gibt verschiedene Ausführungen, 3-Loch, 4-Loch, etc. Schauen welche passt und bestellen. Wenn der Benzinhahn tropft ist es aber der O-Ring am Versteller, wenn vorhanden, der defekt ist und nicht die Dichtung mit den Löchern, die wäre nur defekt wenn der Gaser überläuft. Tauschen würde ich beides, gibt es normal auch als Set.
PS:
Nicht trocken einbauen, schadet den Dichtungen wegen zu hoher anfänglicher Reibung.
springerdinger ist offline springerdinger · 5563 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 24.03.2020 20:20
Unter OEM 61200-97 gibt es einen Service-Kit für diesen Benzinhahn!
Er kostet um die 40 Euro.
Neuer Beitrag 24.03.2020 20:32
Das ist aber ja das Diaphragma hinten für die Unterdrucköffnung. Das wird nicht das Prob sein sondern vorne die Dichtung(en). Zudem für ca. 50€ nicht gerade der Schnapp des Tages. großes Grinsen
Neuer Beitrag 24.03.2020 20:41
OK - ich baue das dann mal aus...
Wo bestellt man die Dichtungen am besten?
Schönen Dank !!!
Neuer Beitrag 24.03.2020 22:00
Es gibt sonst keinen Rep-Satz für diesen Benzinhahn, deswegen nehme ich an, dass da auch noch zusätzliche Dichtungen dabei sind.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von springerdinger am 24.03.2020 22:10.
Neuer Beitrag 24.03.2020 22:53
zum zitierten Beitrag Zitat von Frank HD
Schönen Dank !!!
Bei https://www.hdparts24.de
Dort bekommst du auch alle Teile aus dem Zubehoer.Augenzwinkern
Neuer Beitrag 25.03.2020 17:10
Ganz lieben Dank !!!
Ich muß trotdem nochmal nachfragen - der Benzinhahn tropft nur in der OFFEN und RESERVE Position, während der Motor läuft.
In der GESCHLOSSENEN Position tropft nichts, auch wenn der Motor noch läuft.
Und wenn der Motor aus ist, tropft nichts.
Baue den Benzinhahn mal ab...
XR 1200 /X /X 1200 Sportster: Undicht am Öltank
von simpleman
22.10.2022 16:56
von Lulle01
FXDL/S Low Rider: Nach Service undicht TC110
von Blue7
13.09.2021 09:51
von stara74
Alle XL 1200: Rockerbox undicht ,oder mehr?
von komposer
04.02.2020 23:11
von komposer
