Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Hinterreifen V-Rod Modelle
Murks988 ist offline Murks988 · 36 Posts seit 26.05.2013
fährt: Night Rod Special 2013
Neuer Beitrag 12.04.2016 20:15
Hey Kollegen.
Hätte mal eine Frage zum Thema “Hinterreifen“.
Mir ist aufgefallen, das sich meiner extrem stark linksseitig abfährt...sprich, links is das Profil so gut wie weg, wohingegen rechts noch gut Profil vorhanden ist. Ist das normal?? Hab selber noch den originalen Michelin drauf, bei jetz knapp 12700km.
Würde mich über Kommentare / eigene Erfahrungen freuen.
Danke und VG
Attachment 226503
Attachment 226504
Attachment 226506
Falko ist offline Falko · 970 Posts seit 11.08.2006
aus Ahrtal - BRC Valley
fährt: NRS BRC Custom & SGS–M8
970 Posts seit 11.08.2006 aus Ahrtal - BRC Valley
Neuer Beitrag 12.04.2016 21:04
... 12.700 ? mit dem ersten Reifen?
Falko - BRC "13"
IF YOU DON'T RIDE A FUCKING ROD >>>>>> YOU DON'T KNOW
- RIP JIMMY #5 -
Neuer Beitrag 12.04.2016 21:21
Jo, 12700 mit dem ersten Reifen ab Werk.
Bin eher öfter mal am cruisen ;-).
VG
Ist der unterschiedliche Abrieb nun aber normal?!?
Avatar (Profilbild) von helmtaucher
helmtaucher ist offline helmtaucher · 237 Posts seit 30.03.2012
aus OH
fährt: Moped
aus OH
fährt: Moped
Neuer Beitrag 13.04.2016 08:43
Nö, haben wir bei unseren nicht!
Gruß von der Küste Augenzwinkern
Joachim
Die größte Gefahr für's ganze Land sitzt im Bundeskanzleramt! Baby
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7400 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 13.04.2016 09:13
mach mal folgendes:
irgendwo zwischen 50 und 80 kmh rollen lassen. Hände leicht vom lenker abheben und beobachten was das bike macht. Ich vermute, sie wird ne leichte kippbwegung zur linken seite machen.
Wäre ein hinweis um ein versetzt eingebautes hinterrad.
Neuer Beitrag 13.04.2016 09:57
Guten Morgen,
zunächst danke an alle für eure Kommis!!
Also tritt das Problem normal eigentlich nicht auf! Weiß ich bescheid! Scheint es bei mir scheinbar ein “Einzelfall“ zu sein, dem ich auf den Grund gehen muss!
@turbo....danke für den Tipp, werd ich heute gleich mal ausprobieren!!
VG un nen angenehmen Tag euch noch!!
Avatar (Profilbild) von Hobbes
Hobbes ist offline Hobbes · 781 Posts seit 14.05.2007
aus Bern
fährt: 2010 VRSCAWA etwas umgebaut 8)
aus Bern
Neuer Beitrag 13.04.2016 10:17
Das hat fast sicher einen ganz simplen Grund : dein Fahrstil.
In Linkskurven sieht man über die andere Spur hinweg immer weiter als in gleich engen Rechtskurven, wo dann schnell eine Böschung, Pflanzen, Häuser oder was immer die Sicht versperren. Dadurch fahren viele (ich auch) Linkskurven aggressiver als Rechtskurven. Man beschleunigt eher und stärker aus der Kurve raus. Und Voilà.
2. Punkt. Wenn Du viele Kreisel hast in Deiner Gegend, kann auch das ein Grund sein. Das geht aber eher auf den Vorderreifen.
Ein versetztes Rad sehe ich nicht als Grund. Das Bike will dadurch zwar kippen, aber man lässt es ja nicht. Die Flanke hat nicht mehr oder anderen Kontakt zur Strasse als wenn alles i.O. ist. Es ist ja nicht wie beim Auto wo mit verstellter Spur erhöhter Abrieb durch einseitige Belastung auftritt.
Hobbes
Der Weg ist das Ziel.
Hmmm... somit kommt Dir das Ziel irgendwann in den Weg. Augenzwinkern
Humphrey ist offline Humphrey · 466 Posts seit 29.06.2011
aus Viernheim
fährt: Road Glide ST / NRS 2007 / FJR / GW
466 Posts seit 29.06.2011 aus Viernheim
Homepage von Humphrey
Neuer Beitrag 13.04.2016 13:06
Ich geh Mal davon aus das "Turbo" mit versetzt meint, das die Flucht des Reifen nicht 100% ist und damit dürfte er richtig liegen.
Wenn ich das Profil richtig sehe fährst den ME880. Bei dem kommt aus meiner Erfahrung noch dazu das er, wenn er an der Verschleißgrenze ist, sehr schnell abbaut. Die Mischung ist dann eine andere. Da kommt der Effekt dann deutlicher raus wenn die Fluch nicht genau stimmt.
Ein Freund ist ein Mensch der mich mag, obwohl er mich kennt.
aus Bern
aus Bern
Neuer Beitrag 13.04.2016 14:41
Das sind die OEM-Michelin. Metzeler sehen anders aus.
Es gibt 2 Möglichkeiten beim Einbau Fehler zu machen. Entweder das Rad ist gegenüber dem Vorderrad seitlich versetzt, oder es ist abgedreht wie ein eingelenktes Vorderrad. Meist singt dann im Schiebebetrieb der Riemen.
Bei beiden Fehler ergibt sich für den Fahrer der Effekt, dass das Bike zur Seite Zieht, sobald er den Lenker los lässt. Bei den V-Rod ist das in den meisten Fällen nach rechts.
Beim gerade aus fahren ist aber in beiden Fällen das Bike dennoch senkrecht und der Reifen wird genau mittig befahren. Das Rad ist dabei in keinem Fall 10% schief auf der Strasse, was ja nötig wäre um dort Profil ab zu fahren.
ich bleibe dabei, dass dem TE die Linkskurven einfach besser liegen. Man kann es auf den Bildern nicht so gut erkennen, aber es sieht sehr danach aus, als ob der äusserste Rand des Reifens rechts noch deutlich besser aussieht, als links. Maximale Schräglage wird so wie es hier aussieht deutlich häufiger nach links erreicht.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Hobbes am 13.04.2016 14:48.
Neuer Beitrag 13.04.2016 16:26
mach mal folgendes:
Hey, hab ich heute ausprobiert!
Dabei hab ich jedoch festgestellt, dass das Bike auf die rechte Seite zieht!! Ein Zeichen für ein nach rechts versetztes Hinterrad?!! (also die Flucht nach vorn rechts?!?)
VG
Neuer Beitrag 13.04.2016 16:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Hobbes
Jupp, die Rod zieht nach rechts!
Und korrekt....der rechte Rand des Reifens ist nach wie vor noch i.O., wobei der linke Rand so gut wie abgefahren ist, sodass ein Wechsel unverzichtbar wird!
Nur fiel mir eben auch auf (siehe Pfeil auf dem Bild), dass die Spur auf dem Reifen, mit welchem Dieser den Fahrbahnkontakt beim normalen gerade aus fahren hat, auch nicht mittig verläuft, sondern nach links versetzt ist.
Werd die Jungs von Harley beim Wechsel einfach mal mit darauf hinweisen!
VG
Attachment 226604
Neuer Beitrag 13.04.2016 18:07
die antwort kennen wir hier schon. Ist alles serie und top. Dabei wärst du nicht der erste, bei dem das hinterrad nicht mittig verbaut ist. Und kommt mir nicht mit dem gewicht vom auspuff un der würde ja auch....
Bei meiner war der versatz auch drin Man drückt dann ständig unbewusst in eine schräglage. Und je abgefahrener es wird um so mehr summiert sich das. Dazu neigt der reifen vorne dann gerne mal dazu auszuwaschen. Er bekommt dann auf der flanke richtige dellen.
 Moped auf den heber nehmen. beide reifen noch aufliegen lassen undlenker gerade stellen.
Zwei gerade kannthölzer, dachlatten oder richtscheite ans hinterrad legen und vorne den abstand zum vorderreifen messen. Der sollte beidseitig nicht groß abweichen. Sonst müsste hinten viel geschraubt und angefertigt werden. Genau daher sagen die ja...... alle original.
aus Viernheim
Neuer Beitrag 13.04.2016 18:24
Freude Hast Recht.
Hab meine Mopeds verwechselt. Die Michelin sind auf der anderen.
Neuer Beitrag 13.04.2016 19:08
Du hast recht :-(! Das Hinterrad ist nicht mittig verbaut!!
Habe es eben mit 2 Richtscheiten getestet und siehe da....der Abstand (in Fahrtrichtung) war am Vorderrad links kleiner als auf der rechten Seite. Sprich das Hinterrad fährt nach rechts versetzt, dem Vorderrad hinterher.
aus Bern
aus Bern
Neuer Beitrag 14.04.2016 10:13
wieviel beträgt der Versatz?
Steht der Antriebsriemen am linken Rand des Pully an, wenn du drauf schaust? Hast Du gar abrieb oder Gräusche vom Riemen?
Wichtig: Qualitätsmanagement Technik - Touring Modelle (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von V-Twin-Maniac
83
261683
30.01.2026 13:28
von dreamer17
icon1
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: VRSCA V-Rod (2003)
von Dan.Duesentrieb
10571
03.09.2024 23:50
Suche Teile: Sissybar V-Rod Muscle
von Naggio
12.08.2024 18:43
von Naggio
