« erste ... « vorherige 523 524 [525] 526 527 nächste » ... letzte » ·
stefan65719 ist offline stefan65719 · 12 Posts seit 17.05.2015
aus Hofheim am Taunus
fährt: FLSTFB
12 Posts seit 17.05.2015 aus Hofheim am Taunus
fährt: FLSTFB
Neuer Beitrag 13.03.2016 16:35
Ich habe die Box jetzt erstmal mit Panzerband gewickelt und die Schraube ebenfalls.
Ist schon ein Witz, dass der Hersteller darauf besteht den Einbau beim Händler machen zu lassen. Auch an anderen Stellen habe ich schon nachgebessert. Ich hätte wahrscheinlich 5 Stunden und 3 Bier länger gebraucht als die Werkstatt aber das wäre mir nicht passiert.
Dass die Box einen 90 Grad Stecker hat ist auch recht sinnfrei. Sollte man mal drüber nachdenken, die Böcke werden immer mehr zugepackt und es gibt kaum Platz.
Ja, jetzt kann man wieder sagen verschiedene Varianten machen die Sache teurer. Ein paar Euro mehr aber nicht. Bin mit der ganzen Anlage eigentlich sehr zufrieden und habe lange überlegt/ gehört / geschaut bis ich für J&H gegangen bin. Aber diese Kabelbinderbefestigungslösung hätte in der Preisklasse besser gelöst werden können.
Auf die Diskussion mit dem Händler freu ich mich schon...:-)
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24824 Posts seit 10.11.2009
24824 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 13.03.2016 20:55
Zitat von stefan65719
Hallo zusammen
Frage: wo habt ihr eure Smartbox verstaut ?
Danke und Gruß
Stefan
Bau mal die Batterie aus, zwischen unterer Batteriehalterung und Getriebe sollte soviel Platz sein, dass du dort die Smartbox optimal unterbringen kannst.
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 13.03.2016 21:37
Hallo zusammen
Danke und Gruß
Stefan
Wäre es dort nicht zu heiß für die Smartbox?
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 13.03.2016 22:50
@Stefan  die Stelle wo die Box ist , ist schon die richtige. Nur die Box muss senkrecht eingebaut werden. Es befindet sich hinter der Batterie ein Schlitz wo die Box genau rein passt und dann ergeben die abgewinkelten Stecker auch einen Sinn
Foto 2 hab ich die Box ein Stück nach oben raus gezogen damit du es besser sehen kannst
Attachment 223265
Attachment 223267
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Marco321 am 14.03.2016 08:38.
fährt: FLSTFB
fährt: FLSTFB
Neuer Beitrag 15.03.2016 21:21
@ Marco
Danke für den Tip und die Bilder.
Habe eben mal kurz nachgesehen. Nachdem ich die Box mit Panzerband umwickelt habe, passt die nicht mehr in den Schlitz. Hatte jetzt auch keine Lust mehr lange rumzufrickeln.
Ferner sind unten im Schlitz Augen rollen ein Haufen lose Kabel. Könnte mir vorstellen, dass die Box die mit der Zeit dann durchscheuert. Vibrationsfrei sind unsere Böcke ja nicht gerade.
Ich baue das wieder so zusammen wie es der Händler eingebaut hat, fahre dann mal hin und lass die mal machen.
Werde dann berichten, wird aber dauern bis ich da hinkomme.
akacpn ist offline akacpn · 4 Posts seit 01.12.2015
fährt: FXDB
fährt: FXDB
Neuer Beitrag 16.03.2016 15:27
Hi zusammen
Wollte nur kurz über eine Erfahrung berichten (darf ich das in einem Fragen und Antwort Thread...)
Ich hatte bei meiner letzten Ausfahrt plötzlich keine Funktion mehr auf dem Taster. Alle Steckkontakte waren einwandfrei. Da meine Betterie schwach war (11.9V hat gernade noch zum Starten gereicht), habe ich diese geladen. Siehe da, danach funktionierte der Taster wieder. Es kann also sein, dass mit schwacher Batterie der Taster nicht mehr funktioniert. Sowas ähnliches wurde auch schon auf Seite 518/519 berichtet.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von akacpn am 16.03.2016 16:33.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 16.03.2016 19:52
dann solltest du mal bei laufendem motor deine batteriespannung auch mal messen
ob deine lima und der regler überhaupt funktionieren und die batterie auch während der fahrt auch laden
im stand bei standgas solltens so 13,5 bis 14 V an den batteriepolen sein
TWG ist offline TWG · seit
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 16.03.2016 22:23
 To avoid misunderstandings, post deleted.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von TWG am 19.03.2016 17:26.
Neuer Beitrag 16.03.2016 22:34
Na ihr zwei "Schwarzmaler" mal wieder under cover im thread "verirrt".....  fröhlichcoolfröhlichcool
Ich geh mal schnell "rüber" und weck "euern" thread widder uff.... fröhlichfröhlichfröhlichfröhlichfröhlich
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 16.03.2016 22:44
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von TWG am 19.03.2016 17:25.
Neuer Beitrag 16.03.2016 22:48
Zusatzfunktion der Jekill, sie zeigt gleich mit an dass die Batterie schwach ist oder etwas mit der Ladesteuerung nicht stimmt...... kein Problem bei Can-Bus. geschocktgeschocktgeschockt
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 16.03.2016 22:55
auweia - das würde so einiges erklären - mit diesen aussagen tust selbst DU diesem  hersteller aber auch keinen Gefallen
übrigens it es nicht nötig den parallelthread " aufzuwecken "
wenn alles bestens läuft , es keine probleme gibt, und es auch zum neuen ESM 3 keine fragen offen bleiben ,
wird halt weniger gepostet
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 16.03.2016 23:41.
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 17.03.2016 16:02
Das cannox ist logischerweise inder Lage die Batteriespannung zu erkennen.
Das cannox schaltet aber erst unter 10.5V ab,um das Canbus zu schützen und wichtige Parameter am laufen zu halten
jawosammer ist offline jawosammer · 161 Posts seit 03.11.2012
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 17.03.2016 18:54
vielleicht könnte man diesen unübersichtlichen thread mal komplett löschen und von vorne beginnen.
Wenn ich irgendwelche Infos möchte, hier finde ich nichts mehr.
Ich wünsche mir einen Thread wo fundierte Infos vorhanden sind.
Das dauernde gequatsche von Kesstech-Fanboys geht mir gewaltig auf den Sack.
Die Aussage gilt übrigens genauso für den Kesstech-Thread.
Wieso ist es nicht möglich emotionsfrei über die einzelnen Systeme zu diskutieren?
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3504 Posts seit 02.12.2011
3504 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 17.03.2016 19:33
Bin ich froh, das Motorradfahren und das ganze Drumrum ja nun mal gar nix mit Emotionen zu tun hat ..... großes Grinsen
1019166
27.05.2026 07:00
09.05.2026 21:04
von Ribero
07.05.2026 07:52
von coisarica
