Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: DER BLINKER THREAD / Fragen / Erfahrungen / Bilder
« erste ... « vorherige 20 21 [22] 23 24 nächste » ... letzte » ·
titanmax ist offline titanmax · 68 Posts seit 27.05.2010
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 23.01.2016 22:03
habs so angeschlossen wie die wiederstände es schon vorgeben
ach und rechte seite blinkt auch nur die kontrolleuchte vom dashboard ganz schwach
Attachment 218382
Neuer Beitrag 24.01.2016 01:08
Habe ich jetzt evtl. ein Denkfehler. Der soll ja Parallel zum Blinker. Mußt du nicht von rechts ein rotes nehmen und von links ein schwarzes und an den Blinker und dann mit den restlichen Strippen weiter zum BCM?
Avatar (Profilbild) von Maiki
Maiki ist offline Maiki · 297 Posts seit 18.05.2015
aus Regensburg
fährt: BO 2015 (FXSB), Street Glide 2017, bald PAM(?)
aus Regensburg
Neuer Beitrag 24.01.2016 01:30
Jupp, so wies angeschlossen ist (und ich das Bild interpretiere), hast du einen schönen Kurzschluss gebaut.  Probiers mal so wie auf der folgende Skizze. Wichtig, bei LEDs muss du auf die Polung achten!
Hoffentlich hast du jetzt nicht das Steuergerät geschossen.
Attachment 218403
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Maiki am 24.01.2016 02:16.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4028 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 24.01.2016 01:49
Raten hilft nichts, ohne Schaltplan hilft nur nachmessen.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 24.01.2016 08:25
der Hersteller des widerstandes hat die Kabelfarben etwas unglücklich gewählt was zu Verwirrungen  führen kanngroßes Grinsen
so wäre es eindeutiger
Attachment 218405
Attachment 218406
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 24.01.2016 11:58
erstmal danke für die hilfe!
mein bild war wohl etwas missverständlich.
ich habe es noch mal neu gemacht. auch eins mit foto vom wiederstand.
ich hoffe jetzt ist es verständlicher.
und ich denke ich habe es richtig angeschlossen.
das der wiederstand bei eingeschaltetem blinker warm wird konnte ich nicht feststellen.
@maiki
aus deinem bild werde ich nicht schlau
Attachment 218411
aus Holzgerlingen
KMWTeam ist offline KMWTeam
Neuer Beitrag 24.01.2016 12:30
So ist es Falsch angeschlossen.
Du musst eine Seite schwarz an + vom Kabelbaum und rot an + vom Blinker und auf der anderen Seite selbiges bei Masse.
Beste Grüße
Avatar (Profilbild) von Mike_WO
Mike_WO ist offline Mike_WO · 72 Posts seit 23.12.2015
aus Worms
fährt: XL 1200 C BJ:2011
aus Worms
Neuer Beitrag 24.01.2016 12:49
Hat mich keine 2 min bei Google gekostet  (Bild 3)
http://images.google.de/imgres?imgurl=ht...Xp_A4UQrQMINjAI
Loud pipes.......get pussy großes Grinsen
Neuer Beitrag 24.01.2016 13:02
zum zitierten Beitrag Zitat von titanmax
@maiki
Du hast deine zweite Zeichnung richtig gemacht, den Widerstand aber nicht so angeschlossen. Du mußt von einer Seite rot nehmen und von der gegenüberliegenden Seite schwarz. Du zapfst ja alles von einer Seite ab und gehst auf den Blinker. Du mußt rechts und links benutzen.
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 24.01.2016 14:40
okay, ich war jetzt noch mal am bike und hab alles durchprobiert.
ob wohl ich mir sicher war das ich diese variante auch schon durch hatte.
sowohl die eine, als auch die "das kostet mich keine 2 min" googlebild variante führen zum gleichen ergebniss: nix außer das dashbort blinkt leicht
Attachment 218447
aus Worms
aus Worms
Neuer Beitrag 24.01.2016 15:37
Dann gibts nur noch eine Möglichkeit, Messgerät (Ohmmeter) raus und messen, an welchen Leitungen der Widerstand anliegt.
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 24.01.2016 15:55
Ich kenne diese Widersrände anders, bin aber auch nicht das Elektronikkäpsele.
Das Kabel wird auf der einen Seite mit dem Kontakt des Widerstands verlötet und dann am Widerstand vorbeigeführt. Gleiches mit dem gegenüberliegenden Kontakt. Das auf beiden Seiten beide Kabel mit dem Widerstand verlötet sind ist mir fremd.
Weiß jetzt nicht ob ich das verständlich erklären konnte und ob das Sinn macht aber wollte das mal erwähnt haben.
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
Neuer Beitrag 24.01.2016 15:58
Das haben wir ja jetzt schon geklärt. Evtl. stimmen die Widerstände nicht oder es ist was hinübergegangen.
Neuer Beitrag 24.01.2016 16:37
ich würde erstmal alle LED einzeln an der Batterie testen. Dann wenn möglich das Glühobst wieder ran, um  zu sehen ob das TSM noch i.O ist
Schimmy ist offline Schimmy · 12737 Posts seit 15.10.2015
12737 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 24.01.2016 17:24
Also so wie ich die Sache sehe, ist das EIN Widerstand für beide Blinkerseiten (links UND rechts).
Lasse die Kabel, die zu den Blinkern gehen, so wie sie sind (also nicht auftrennen) und schließe erst einmal
an EINER Seite den Widerstand PARALLEL zu dem Blinker an (also rotes Kabel an + vom Blinker, und schwarzes
Kabel an Masse). Sollte das Ganze dann funktionieren, versuche das Gleiche auf der anderen Seite ebenfalls.
Zum Schluss BEIDE ROTEN KABEL jeweils an eine der + Leitungen und schwarz an Masse. Ich denke, dann
funktioniert es....
Greetz   Jo
Attachment 218460
Attachment 218461
Heute, 18:48
von Lord-of-Zwirn
Heute, 10:46
von zwerg1
08.06.2026 19:38
von Dennis1488
