Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXCW/C Rocker: Rocker mit Breakout Felgen
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24887 Posts seit 10.11.2009
24887 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 05.01.2016 19:08
Sein letzter Beitrag ist von 04.15, in Faak erzählte er mir, dass er mehr in FB unterwegs ist, habe da auch schon mal geschaut, ihn aber nicht gefunden. Also viel Glück dass er hier mal reinschaut.
Rocco87 ist offline Rocco87 · 36 Posts seit 17.06.2016
aus Bestensee
fährt: Harley Davidson/E-Glide/Road King/Softail Evo/ Rocker/ Sportster
36 Posts seit 17.06.2016 aus Bestensee
Neuer Beitrag 04.09.2016 10:35
Moin ich hätte da mal zwei drei fragen zwecks der Felgen weil irgendwie jeder was anderes schreibt bzw sagt, ich habe mir breakout Felgen geholt will vorne den140er reifen rein haben, hab mir von einer Street bob die gabelbrücke besorgt (25er breite) was habt ihr mit den Spacern vorn gemacht geändert? Die von der breakout sind doch von den Maßen gleich? Hinten passt der Wechsel im 1 zu 1 Tausch?
Avatar (Profilbild) von Jo Bill
Jo Bill ist offline Jo Bill · 16 Posts seit 23.09.2015
aus Schwandorf
fährt: FXCWC, Yamaha TT600
aus Schwandorf
Neuer Beitrag 11.09.2016 22:18
Ich will bei meiner Rocker ebenfalls die Felgen der Breakout einbauen. Habe mir schon mal von der Breakout die Gabelbrücke besorgt. Die Felgen muss ich mir noch besorgen aber die gibt es ja ständig in der Bucht. Für vorne werde ich mir die Original Breakoutachse mit den Spacern von HD besorgen. Weist du ob es von HD eine Freigabe für die Breakoutfelgen auf der Rocker gibt?
Avatar (Profilbild) von BAD BONE
BAD BONE ist offline BAD BONE · 80 Posts seit 24.04.2011
fährt: HD
fährt: HD
Neuer Beitrag 12.09.2016 08:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Rocco87
Moin
Die Street Bob Gabelbrücke ist nur 215mm breit nicht 250mm
kann ohne anpassungs Arbeiten nicht motiert werden wegen des Lenkanschlags Dyna und Softail ist verschieden
doppler ist offline doppler · 387 Posts seit 24.06.2013
aus Schifferstadt
fährt: Hercules Prima 5s :-)
387 Posts seit 24.06.2013 aus Schifferstadt
Neuer Beitrag 12.09.2016 11:45
Moin, ich habe es gerade gemacht.
Die Street Bib Gabelbrücke hat Null Rake!
Deshalb hier mal ein paar technische Facts: Die Rocker hat ein serienmäßiges Rake von 3Grad! Für das 21" Rad sollte man auf 5Grad wechseln. Da man sowieso ne breitere Brücke braucht, bietet sich das an. Ich habe die Müller Gabelbrücke genutzt. Top Ware, wie immer.
Die Felgen wurden eingepasst. Alles ok!
TÜV Segen erfolgt als Sondereintragung gem. Paragraph 19.2, also ohne Gutachten. COC Papier der Breakout liegt vor, Gewichtsprobleme gibt es keine! Technische Datenblätter von Metzeler auch...
Alles ok :-)
Attachment 242417
Attachment 242418
akida ist offline akida · 791 Posts seit 11.11.2010
aus Harz
fährt: FXCWC Rocker, VN 800, XL883N Iron
791 Posts seit 11.11.2010 aus Harz
Neuer Beitrag 12.09.2016 12:38
Moin doppler,
hast du die Breakout Räder mit dem Rockereigenen Versatz von 1 cm eingebaut und wie hast du das verwirklicht?
SONS OF ARTHRITIS – IBUPROFEN CHPTR
Keep calm and let Jax handle it
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von akida am 12.09.2016 12:57.
aus Bestensee
Neuer Beitrag 12.09.2016 12:51
zum zitierten Beitrag Zitat von BAD BONE
Moin
Hab eine Rst gabelbrücke für Street bob mit 6 grad kürzere progressive Federn und die gabelhülsen Schrauben geändert auf die von einer 14 Road King, wenn alles klappt werd ich dies die Woche verbauen und mal Bilder rein setzen.
habt ihr irgendwas bei den vorderen Spacern geändert?
hab mir die breakout Achse dazu bestellt.
Rockit! ist offline Rockit! · 165 Posts seit 02.06.2014
fährt: harley Davidson Rocker C, Low Rider "S" ,Nightster
Neuer Beitrag 13.12.2016 20:31
Die Felgen kann jeder TÜV  so eintragen,da die Rahmen-ABE der Rocker mit der Breakout identisch ist.Daher sind die Felgen auf dem Rahmen zulässig.
ich habe die originalen Spacer genommen,nur die Achse von einer Breakout.Den Rake habe ich bei original 3° gelassen.Fährt sich besser als jede Breakout . Mag auch an den Metzelern liegen.Das schöne an der TUBE49-Brücke ist,dass im Gegensatz zu der Harleybrücke die Gabelrohre durchgeschoben und nicht untergebaut werden.Dadurch hat man eine Tieferlegung von ,ich meine 25mm.Das gleicht das größere Rad aus und der Nachlauf ändert sich nicht ungünstig.
aus Harz
Neuer Beitrag 14.12.2016 08:17
ich hatte irgendwo gelesen, dass das linke Rocker-Tauchrohr nicht mir der Breakout-Achse kompatibel ist.
Wie hast du das gelöst?
Neuer Beitrag 14.12.2016 09:00
Moin!Da jat Dich jemand angetüddelt...die Gabelrohre sind identisch.Nur die Achse und der innere Spacer müssen von der Breakout genommen werden.
Das Heck kann auch einfach gezauscht werden.Ich habe für den Soziusbetrieb ein Breakoutheck zum tauschen.Da der Tank der Rocker aber länger baut ,musste ich die Breakoutbank ein wenig kürzen.Das Breakoutgeraffel gibt es günstig bei Ebay.
Attachment 249222
Attachment 249223
Attachment 249224
Attachment 249225
Attachment 249226
Neuer Beitrag 14.12.2016 09:14
Den Bügel müsst ihr euch wegdenkenfröhlich ..der war nur zur Probe.Den Fender habe ich ein wenig tiefer gelegt ,indem ich die Löcher für die Struts neu gebohrt habe.Er kommt dadurch dichter an den Reifen.Gefällt mir besser als an der Breakout
Attachment 249227
Attachment 249228
Attachment 249229
Attachment 249230
Attachment 249231
aus Harz
Neuer Beitrag 14.12.2016 09:17
Damit ist dein Ofen eher ne Breakout. Auf jeden Fall keine Rocker mehr.
aus Harz
Neuer Beitrag 14.12.2016 09:20
Nochmal zurück zu meiner Frage. Ich habe den Beitrag jetzt gefunden.
Zitat: "Wenn man die breitere Achse der Breakout verwendet. muss man sich noch eine passende Hülse fertigen, da der Durchmesser auf der einen Seite der Breakoutachse kleiner ist. Aufnahmebohrung im Tauchrohr links ist bei der rocker größer !
Alternativ Tauchrohr der Breakout verwenden."
das hatte User Hömma hier geschrieben.
Auch in dem Ami-Forum, auf das User HD100 auf der vorigen Seite verweist, steht so was.
Neuer Beitrag 14.12.2016 09:31
zum zitierten Beitrag Zitat von akida
Tjaaaa....schon klar.Aber Da steht ja:Zum wechseln...dauert genau 15 Min.Aber wenn Du mal eine Sozia mehr als 10 Kilometer auf dem "rockenden" Fender auf einem Brötchen mitnimmst..dann erkenntst Du die Vorteile fröhlich .
Manchmal fahre ich auch den originalen Sitz aber der sieht halt scheißig aus.Wenn ich allein fahre,dann meist als Rocker und Danny Gray Seat.
Neuer Beitrag 14.12.2016 09:34
nee...die Hülse gehört ja in die Felge,ist quasi der innere Spacer.Die haben wir auch angefertigt,da wir leider keine passende zur Hand hatten.Es ist aber die Hülse,die in der Breakout ist..Die Tauchrohre sind identisch.Falls nicht,weiß ich nicht wie wir es trotzdem hinbekommen habencool
Alle Softail: Fat Bob 114 vs. Breakout 114 M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
20558
06.03.2025 23:09
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
37284
13.11.2024 18:53
von springerdinger
FXBR/S Breakout: Breakout 2018 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von KURVENKRATZER
947
1319427
10.07.2024 21:30
von BORiese
