X-shied Kabel von Ralf
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 18.07.2015 10:49
Wo sitzt denn der Stecker für die hintere Sonde?
Tupapupa ist offline Tupapupa · 330 Posts seit 11.04.2015
fährt: Forty Eight (2015), FLSTCI Heritage Softail Classic (2004), FLSTC Heritage (2002)
Neuer Beitrag 18.07.2015 11:51
Einfach das Kabel entlang gehen...unterm Seitendeckel. Augenzwinkern
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 18.07.2015 12:06
Alles klar danke, hier fragen ging schneller, als den Deckel abnehmen. Der ist unverlierbar fixiert Augenzwinkern
PS: Luftfilter steht schon ziemlich weit oben auf der Liste, dann werden wohl auch die Kabel fällig.
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 03.08.2015 17:50
So Kabel sind verbaut, aus zweiter Hand tschuldigung Ralf Augenzwinkern. orginal filter und millers bisher, da ist noch nicht so viel spürbar. big sucker sollte spätestens Mittwoch eintreffen, ich bin gespannt...
LH ist offline LH · 50 Posts seit 07.04.2014
aus Kernen im Remstal
fährt: Road King Special
LH ist offline LH
50 Posts seit 07.04.2014 aus Kernen im Remstal
Neuer Beitrag 03.08.2015 21:34
hab jetzt auch die kabel dran und zumindest mal ein paar test kilometer damit gedreht.
auf jeden fall fährt sich das moped jetzt viel ruhiger und ich muss nicht mehr so viel hoch und runter schalten.
bis jetzt hat sich die investition auf jeden fall gelohnt. bin mal gespannt wie das urteil wird nachdem ich mal ne richtige tour gefahren bin
gruß lars
Avatar (Profilbild) von fischkopf
fischkopf ist offline fischkopf · 57 Posts seit 07.11.2011
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 05.08.2015 17:40
fahre jetzt auch mit den Kabeln von Ralf.Vom ersten bis zum dritten Gang
wesentlich entspannter als vorher.Kein ruckeln mehr, das patschen
im Schiebebetrieb ist noch da.Aber das sagte mir Ralf schon vorher.
Habe den originalen Lufi drauf und ne J.u.H. Danke noch mal an Ralf
für den problemlosen Ablauf, die Infos und den netten Kontakt.
Fischkopf
Jokl ist offline Jokl · 131 Posts seit 16.07.2015
aus Gimbsheim
131 Posts seit 16.07.2015 aus Gimbsheim
Neuer Beitrag 05.08.2015 20:49
Hab sie jetzt auch drin und kann es nur bestätigen. Sie fährt sich ruhiger aber das Ruckeln ist nicht ganz weg.
Frage: Kann man sie auch einzeln wechselweise testen um zu schauen ob eines vielleicht nicht richtig funktioniert?
Dann noch ne zweite Frage: Sind sie vielleicht knickempfindlich weil ich das Kabel des hintern Zylinders etwas zusammengelegt habe damit es wieder in die Kunstoffbox passt.
Avatar (Profilbild) von Luxi
Luxi ist offline Luxi · 30 Posts seit 11.04.2015
aus Swisttal
fährt: Low Rider S114 FXLRS 2021
aus Swisttal
Neuer Beitrag 26.08.2015 16:03
Hi Leute, Hi Ralf,
Ich habe heute mal ne Runde (ca. 300km) mit den neuen X-shied's gefahren.
Aaallllllsooooo: echt ein komplett anderes Fahrgefühl. Kein Vergleich zum Fahren ohne die Kabel.
Meine Fatbob 2015 Abs mit dem TC103 ruckelt und zuckelt nicht mehr im Drehzahlbereich von 1300-1600. Sie lässt sich viel weicher unten herum fahren. Auspuff-Knallen hatte ich eh nicht. Da ich noch den originalen Lufti drauf habe und als Auspuff sind die Miller montiert.
Jetzt ist das Beschleunigen und das Kurvenfahren in langsamen Kurven viel präziser und die Fuhre ist definitv besser fahrbar.
Ob es was an der Themperatur verändert hat kann ich nicht sagen da ich keine Anzeige am Moped habe.
Also alles richtig gemacht. Nur zu empfehlen.
Torsten.
EDIT: jetzt nach ca1000km bin ich immer noch begeistert von dem neuen Fahrverhalten meiner Dicken. Beschleunigen aus dem Drehzahlkeller und mit niedrigen Umdrehungen in enge Kehren ist echt prima. Allerdings braucht sie jetzt ca 0,15l/100km mehr im Durchschnitt. Aber damit kann ich gut leben.
Selbst meine Mitfahrer auf unseren Touren haben es bemerkt. "Sag mal kann es sein, daß Du irgendwie geschmeidiger unterwegs bist :-)??"
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Luxi am 30.08.2015 13:26.
Mondeo ist offline Mondeo · 9693 Posts seit 17.06.2015
9693 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 28.02.2016 20:42
Super Arbeit super zufrieden. Kann jetzt im 4. mit fast 30 und im 2. richtig langsam rumcruisen ohne geruckel und gezuckel.
Avatar (Profilbild) von Dole
Dole ist offline Dole · 150 Posts seit 26.12.2010
aus Hamburg
fährt: Sportster 48
aus Hamburg
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 29.02.2016 21:12
Mich würde interessieren, welche Xieds ihr bei eurer 48 verbaut habt. Ich habe einen offenen Luffi und Remus Tüten (offen) verbaut.
Ich habe die 14 er Xieds drinnen. Sind die 13er für mich geeigneter ?
Gruß aus Hamburg
Kodiakbaer ist offline Kodiakbaer · 427 Posts seit 08.02.2012
aus Bremen
fährt: XR 1000, Norton Commando 850, Laverda 750 SFC
427 Posts seit 08.02.2012 aus Bremen
Neuer Beitrag 01.03.2016 14:32
Hier sind Schmalbandsonden verbaut. Die Kennline ist gut auf der Seite g-homeserver von P Vicenza dokumentiert.
Wenn man die Widerstaende so kalkuliert, dass man unter einen AFR wert von 14,0 kommt gibt es moeglicherweise eine Fehlermeldung und ein Notprogramm wird aktiviert.
Ich denke Ralf hat seine Kabel mit den Widerstaenden auf 14.2 kalkuliert um auf der sicheren Seite zu sein.
Gruss Kodiakbaer
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2615 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 01.03.2016 15:28
Ich kann auch welche bauen mit 13,8:1 ohne das eine Fehlermeldung kommt. Die 13,8:1 habe ich bis jetzt 1 mal gebaut für jemanden im Forum.
Gruß Ralf
aus Bremen
Neuer Beitrag 01.03.2016 16:56
Das ist sicherlich richtig. Es kommt komischerweise nicht bei allen Modellen beim AFR unter 14.0 eine Fehlermeldung. Meiner Vermutung nach  haben die Schaltsensoren auch eine gewisse Toleranz, sodass ein ausreichendes Signal zur EFI kommt. Also no risk no fun.
Gruss Kodiakbaer
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3650 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 01.03.2016 17:47
Ihr könnt euch was aussuchen, hier ist die Liste der vorgeschriebenen Messungen:
Da nur Widerstände zum Einsatz kommen wird es der Signalbereich sein ...
Permanente Überwachungen der O2-Sensoren durch OBD-2/EOBD
Signalbereich durch Plausibilitätsprüfung der Sondenspannung
Heizleistung durch Messung von Strom und Spannung am Heizwiderstand
dynamisches Verhalten durch Messung der Regelfrequenz
andere emissionsbeeinflussende Parameter durch Erkennung der Kennlinienveränderung durch überlagerten Regelkreis
Übrigens findet die Messung statt indem auf den Sondenausgang der EFI eine Referenzspannung von 450 mV gelegt wird, es wird mittels der Stromrichtung festgestellt ob die Sondenspannung kleiner oder größer ist.
Der Spannungsteiler in den Xied Kabeln ändert den Arbeitspunkt der Sonde. Funktioniert ...
Ich tue mich immer schwer wenn ich in dem Zusammenhang von einer Änderung des AFR lese. Eigentlich wird ja nur der Arbeitspunkt verschoben, wie auch im Patent von Nightrider beschrieben ...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HeikoJ am 01.03.2016 17:57.
aus Bremen
Neuer Beitrag 01.03.2016 18:37
Das strimmt. Aber stehen die 450mV nicht fuer AFR 14,7? Ich meine das mal gelesen zu haben.
Wenn man sich die Maps von TTS oder Powervision anschaut stehen hier die 14,7 beim Close Loop Bias  dieser Spannungwert. Hier aendert man deshalb ja den Close Loop Bias Bereich auf oft auf ca. 760 -760 mV um wieder auf AFR 14,2 zu kommen. Die Motoren laufen kuehler und angenehmer Die Sache funktioniert wie schon mehrfach angedeuet aber nur bis ca. 3500 - 4000 Umdrehungen. Danach verwendet die EFI einprogrammierte Werte. Also keine Regelung. Und diese Werte wurden ja mit den OEM Auspuf und Lufi ermittelt.
Offen gesagt habe ich noch kein Tool gefunden die die Originalmap grafisch darstellt. Ich bin mir aber ziemlich sicher das die Basimaps z.B von TTS oder Powervision der Sache recht nahe kommen.
Gruss Kodiakbaer
XL 1200 Forty-Eight: Kabel für Kennzeichenbeleuchtung (Mehrere Seiten 1 2)
von metdok 48
24
23624
19.11.2024 15:46
von Börnie
XL 1200C/A/B Custom: Zündkerzenwechsel - was mach ich mit dem Kabel?? (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Guido66
96
58854
25.11.2023 13:06
von Guido66
Ralf aus Berlin...
von Ralf12555
11.09.2023 14:47
von Sturm
