« erste ... « vorherige 97 98 [99] 100 101 nächste » ... letzte » ·
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 21.09.2014 00:03
Zitat von Freddy72
Kann mich entsinnen, daß ich anfangs immer nach dem Absteigen noch eine halbe Stunde taub auf dem rechten Ohr war. Ist mittlerweile nicht mehr so. Man gewöhnt sich an alles. Ansonsten leiser drehen.
bau dir ne crossover drann - dann biste nachher auf beiden ohren nur "halb" taub großes Grinsen
BigJo ist offline BigJo · 132 Posts seit 28.05.2014
aus Wildeck, Hessen
132 Posts seit 28.05.2014 aus Wildeck, Hessen
Neuer Beitrag 05.10.2014 18:48
Frage an die Kess Tech Fraktion: Bei meiner ESM2 machen die Klappen unmittelbar nach dem Starten zu - also Zündung ein, Knöpfchen drücken und starten. Beginnt mit dem gewünschten Bollersound und macht dann dicht.
Beim Friendship-Ride hatte ich einen Kess Techniker gefragt, der mir etwas von Spannungsabfall beim Start erzählt hat und meinte - sinngemäß - Kabel nach hinten umklemmen, dann bleiben die Klappen offen.
Der Techniker beim smile sagt mir aber, dass geht nicht, weil dann Dauerspannung anliegt und in kürzester Zeit die Batterie leer ist.
Was denn nun? Wie sieht das bei Euch aus und wie habt Ihr das Problem gelöst?
RIDE WITH PRIDE.
Avatar (Profilbild) von Der Falke
Der Falke ist offline Der Falke · 689 Posts seit 11.08.2013
fährt: Ultra Limited Low
Neuer Beitrag 05.10.2014 19:19
Es geht dabei nicht um ein Dauerplus, sondern ein Plus, das beim Start von der ECM nicht abgeschaltet wird.
Musst Du mal messen, wenn Du Zündung einschaltest, und beim starten schauen, dass das + stehen bleibt.
Gruss Roland
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 05.10.2014 22:19
les mal paar seiten vorher in diesem thread - da gabs auch eine lösung des "problems"
irgendwas mit anschluss an die kennzeichenbeleuchtung - nicht ans rücklicht
diese wird wohl bei den neuen modellen beim starten nicht kurz abgeschaltet
kann auch sein dasses genau andersherum ist mit den rücklichtern - mal beim starten beobachten
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 05.10.2014 22:40.
Rumsdibums ist offline Rumsdibums · seit
Neuer Beitrag 19.11.2014 19:10
Hi! Irgendwie waren mir die 2 Teuro zu viel für ne Auspuffanlage. Nun habe ich eine esm2 günstigst erhalten und will mir diese selber ans Bike anbauen. Kats sind schon verschweißt und die Töpfe dran. War ja bis jetzt kein Hexenwerk. Nun möchte ich die Kabel der Stellmotoren sauber verlegen.
Der Hinterer Strang wird ja zunächst an dem mitgelieferterten Winkelblechstreifen befestigt. Wird der Strang zwischen dem Hinterradspritzschutz nach oben verlegt oder außen Richtung Kabelstrang?
Für sachdienliche Hinweise oder Bebilderung, Anregungen usw . bin ich an dieser Stelle sehr dankbar.
Ach ja. ....is ne Sportster XL 1200 CA
erledigt
Freude
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Rumsdibums am 28.11.2014 15:13.
Tobias1805 ist offline Tobias1805 · seit
Neuer Beitrag 23.11.2014 12:17
Hi, ich habe eine Anzeige hier im Forum bei biete, suche, tausche drin. Nur falls noch jemand auf der suche nach einer Kess tech ESM2 ist smile gruß Tobias
melissa92 ist offline melissa92 · 1 Post seit 04.12.2014
fährt: Harley Davidson
1 Posts seit 04.12.2014
Neuer Beitrag 04.12.2014 18:07
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 04.12.2014 18:25
zum zitierten Beitrag Zitat von melissa92
verwirrt
komm - tau dich Freude großes Grinsen cool
auch hier : Vorstellungsecke Freude
Neuer Beitrag 05.12.2014 11:14
LenzBob ist offline LenzBob · 313 Posts seit 23.10.2014
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 08.12.2014 21:04
Werbung können sie jedenfalls .... großes Grinsen
https://www.youtube.com/watch?v=oTMhTraq6i8&feature=youtu.be
Geiles Dingen Augenzwinkern aber wie macht sie wieder leise?
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 08.12.2014 22:54
finger in po fröhlich
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 08.12.2014 22:59
- Mexico cool
Neuer Beitrag 09.12.2014 00:13
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1472 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1472 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 18.12.2014 22:45
Hallo zusammen, mal ne Frage an die Kess-Experten hier im Forum. Wo endet das Kabel des Ein/Ausschalters der Kess? Bei mir verschwindet es irgendwo zwischen Grundplatte des Steuergerätes und Batterie bzw. Öltank. Ab da kann ich dem Verlauf nicht mehr folgen. Müßte dazu wahrscheinlich das Steuergerät ausbauen. Kann mir jemand helfen?
Sent from my iPhone using Tapatalk
F. Nietzsche
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 18.12.2014 22:59
verwirrt
kabel verfolgen du musst
das kabel endet normalerweise in dem taster mit roter led
den wird der vorgänger iiirgendwo montiert haben
normal am lenker - weil der aber die optik stöhrt ( innenverlegte kabel )
ist bei mir der led taster gar mit am chock hebel neben der hupe
oder meinst du gar den "geheimen" taster ???? auch den musste wohl suchen
oder frag den vorbesitzer
oooder meinst du gar die andere seite vom taster miot led ???
das endet natürlich in dem kleinen kess esm2 steuergerät (ASCU)
das ist nur noch streichholzschachtelgross und wahrscheinlich irgendwo reingequetscht
das esm1 war etwa ein doppelt so grosser klotz
- beschreibe doch nochmal genauer was du meinst - am besten mit foto
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 18.12.2014 23:47.
08.06.2026 19:38
von Dennis1488
08.06.2026 18:48
08.06.2026 13:10
von Ozzy63
