Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Montage Schlauchlosreifen auf Speichenfelgen
Avatar (Profilbild) von MabuseWZL
MabuseWZL ist offline MabuseWZL · 176 Posts seit 13.07.2014
aus Wanzleben
fährt: Heritage Softail 2012
aus Wanzleben
Neuer Beitrag 13.10.2014 14:17
Ich habe bei der letzten Inspektion auch einen neuen Hinterreifen auf meinen Heritage (2012) drauf bekommen. Um die hohen Kosten des RIM SEAL KIT in Grenzen zu halten, hat mein Dealer einen Schlauch eingezogen. Er sagte, dass man das immer so macht. Also gut, da hab ich mal mein Vertrauen geschenkt.
Döppi ist offline Döppi · 21822 Posts seit 16.11.2005
21822 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 13.10.2014 16:28
Genau die gleiche Info hab ich gerade eben auch von meinem Dealer bekommen. Sie machen es auch nicht anders. Augenzwinkern
us53 ist offline us53 · 19 Posts seit 05.02.2013
fährt: FLSTC Heritage Softail 2012 & Honda Hornet 900
Neuer Beitrag 13.10.2014 16:40
Genau so etwas hatte ich erwartet. Wobei dann noch immer die Frage wäre: RIM SEAL KIT drin lassen, nur Ventil herausschneiden oder normales Felgenband anstelle des RIM SEAL KIT.
Und dann einen Schlauch natürlich.
Diese Felgenform gab es früher bei HD meiner Erinnerung nach ja auch schon mal (zumindest als Optionsräder mal gesehen), komme nur nicht mehr auf den Namen, irgendwas mit Luxe oder so. Ob die nun auch vom Felgenbett innen gleich waren, weiß ich auch nicht. Aber damals waren sie wohl noch mit Schlauch, denke ich.
Das Problem mit dem RIM SEAL KIT ist ja auch, wenn man unterwegs eine Panne hätte, könnte der normale Reifendienst ja auch nur einen Schlauch reinmachen, denn dieses exotische Felgenband wird sich wohl kein freier Reifenhändler hinlegen.
Wie es aber rechtlich aussieht, wenn man einen Schlauch verbaut, ist wieder eine andere Frage.
VG
Ralf
FLSTC 2012
Thomas69 ist offline Thomas69 · seit
Neuer Beitrag 13.10.2014 18:47
Auch ich hatte mit Druckverlust hinten (12er Road King) zu kämpfen. Also...Reifen runter und nachgesehen. Das dicke Felgenband (nicht das dünne über den Nippeln) war auf ca. 15 cm umgeknickt. Daher der schleichende Druckabfall. Der Knick ging natürlich nicht mehr raus. Wahrscheinlich schon Montagefehler bei den Amis. Also neues Band bestellt. Kosten: 43,-€. Bei 100,-€/h sicher nicht bei Harley montieren lassen. Beim benachbarten Reifenhändler beobachtet, ob alles richtig gemacht wurde. Freudig davongefahren...und wieder Druckverlust. Jetzt fahre ich mit Schlauch. Das dicke Band haben wir weggelassen. Der Schlauch hat auch gleich ein abgeknicktes Ventil bekommen. Bis jetzt alles super. Aber bis Pfingsten 2016 möchte ich Alufelgen haben. Möchte nicht mit Angst im Nacken losfahren.
Neuer Beitrag 18.10.2014 22:21
habe jetzt beim Freundlichen neue Reifen montieren lassen. Nach seiner Aussage gibt es ein Rundschreiben, wonach bei diesen Felgen wieder alle Reifen mit Schlauch, also ohne RIM SEAL KIT, verbaut werden sollen. Vermutlich da es wohl oft zu Undichtigkeiten durch umgeknickte RIM SEAL KITs kam.
Also alles wieder wie früher...
VG
Ralf
P.S.: Und ist auch noch etwas preiswerter mit Schlauch ;-)
FLSTC 2012
JÜGE ist offline JÜGE · 168 Posts seit 22.05.2013
aus Niederkrüchten
fährt: Heritage Softail Classic 2012
168 Posts seit 22.05.2013 aus Niederkrüchten
Neuer Beitrag 19.10.2014 22:08
also ich habe auch die schlauchlosen Drahtspeichenräder mit Alufelgen. Aufgrund von andauerndem Druckverlust ca. 0,5 bar/Monat (lt. Harley normal) habe ich das Tiremoni System angebaut. Da kann ich dann wenigstens sehen wann ich Luft nachpumpen muß.
Ich hatte aber einen ähnlichen Druckverlust auch bei meiner alten TC88 Heritage mit Schlauchreifen. Nur da konnte man noch an jeder Tankstelle Luft prüfen, weil das Ventil seitlich war.
Jetzt steht es genau in der Mitte raus, also ohne Verlängerung keine Chance.
Auffallend ist außerdem, daß die Roadking Classic ab 2014 nur noch mit verchromten Stahlfelgen-Speichenrädern, also mit Schlauch angeboten wird.
Die Heritage ist aber immer noch schlauchlos zu haben.
Es scheint also, daß auch Harley dem System nicht voll vertraut!
V-Michel ist offline V-Michel · 532 Posts seit 20.05.2013
fährt: Softail Heritage 2012 neoklassizistisch verpenzlt „Hydra-Glider“
Neuer Beitrag 17.05.2015 18:56
Wollte demnächst mal den Hinterreifen wechseln lassen (schlauchlose Speichenräder).
Ist von Harley eigentlich vorgeschrieben, dann auch gleich ein neues Felgenband zu montieren ?
Gruß Michel
CAN-Bus Fahrer
Die Beiträge des Verfassers können Spuren von Ironie, Sarkasmus, Fiktion oder persönlicher Einschätzung (seltener Zynismus und Spott) beinhalten, ohne dass diese separat kenntlich gemacht werden.
Big-Al ist offline Big-Al · 11026 Posts seit 13.01.2007
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
** King of the road**
11026 Posts seit 13.01.2007 aus DA-DI wilder Odenwald
Neuer Beitrag 17.05.2015 19:37
Freude oder wie schon geschrieben nen Schlauch rein großes Grinsen
Nase in den Wind @ all !
Neuer Beitrag 17.05.2015 19:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Big-Al
Will aber keinen Schlauch...
CAN-Bus Fahrer
Neuer Beitrag 18.05.2015 16:44
dann Band neu Zunge raus
Neuer Beitrag 18.05.2015 19:57
Okay, also dann jedes mal das Seal Kit für 40 Euro traurig
CAN-Bus Fahrer
Road-King-Olli ist offline Road-King-Olli · seit
Neuer Beitrag 18.05.2015 21:59
Interessanter Fred, war bisher schlauchlos unterwegs. Nach dem Reifenwechsel hatte ich nun auch Schläuche auf der Rechnung stehen. War verwundert, auf Nachfrage teilte der Freundliche mit, dass es von der Company die Empfehlung gibt, wieder Schläuche zu verwenden verwirrt
roki63 ist offline roki63 · seit
Neuer Beitrag 19.05.2015 23:23
M.E. Nach gibt es noch ein Detail zu beachten:
Fahre ich mit Schlauch, muss sicher gestellt sein, dass sich der reifen nicht auf der Felge verschieben kann. In diesem Fall würde nämlich der reifen den Schlauch mitnehmen, und dadurch das Ventil abreißen. Folge: schlagartig druckverlust.
Habe beim endurokurs gelernt, das die schmale Mutter auf dem Ventil lediglich dem kontern der ventilkappe dient, und keinesfalls das Ventil an der Felge fixieren soll.... Ist aber bei bestimmt 99,8% aller Mopeds so festgeschraubt.
Musste wegen eines defekten luftdruckpruefers mal mit 1,2bar zur nächsten tanke Eiern: unfahrbar!!
Will heißen: die Felge muss geeignet sein, den Pneu ausreichend zu klemmen (innerhalb des geforderten DruckberDruckbereiches). Dann kannst du beide Varianten fahren.
V
Moos ist offline Moos · 14532 Posts seit 27.11.2010
14532 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 20.05.2015 01:14
Wenn ein Reifen ohne Schlauch hält, dann mit Schlauch erst recht, da selbiger ja auch noch etwas stabilisiert und der Reifen an sich die gleiche Anlagefläche nutzt. Oder meinst Du das schlauchlose Reifen sich in der Felge drehen können wie sie wollen.
Und zum Ventil sei gesagt, das deine Ausführungen im Trail/Crosssport wohl berechtigte Anwendung finden, da dort oftmals mit niedrigen Reifendrücken gefahren wird. Auf der Straße aber nicht und deshalb werden die Ventile dort in der Regel auch angeschraubt.
Palpatine ist offline Palpatine · 1768 Posts seit 02.02.2013
aus Schleswig Holstein
Neuer Beitrag 20.05.2015 08:25
Jetzt wo Ihr das sagt geschockt und Ich hab Mich immer gewundert warum Mein Moped Schlauchlos
so schlecht beschleunigt geschockt da ist bestimmt immer der Reifen durchgedreht Baby fröhlich fröhlich
Jetzt mit Schlauch beschleunigt Sie gleich viel besser fröhlich also was sagt Uns das ,mit Schlauch
ist besser Augenzwinkern großes Grinsen
Gruß Bernd Augenzwinkern
Alle Tourer: Montage Öhlins Reservoir M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von baertronics
19
22093
13.10.2024 20:42
von Hafi1050
Suche Teile: Speichenfelgen forty eight mit ABS
von Mickeg
09.06.2024 16:52
von Mickeg
XL 1200X Forty-Eight: Montage Satteltasche La Rosa
von 48_CH
14
13275
28.02.2022 15:03
von teefax
