Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 24 25 [26] 27 28 nächste » ... letzte » ·
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 07.07.2014 15:21
ja,
ich denke mal nach und warte auf weitere meinungen.-)
Patrolcustoms
DeinLiebling ist offline DeinLiebling · 15 Posts seit 25.05.2014
aus Wuppertal
fährt: Sportster
15 Posts seit 25.05.2014 aus Wuppertal
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 10.07.2014 16:01
Servus!
Ich konnte nicht wirklich was dazu finden oder habe es schlichtweg übersehen. Hier mein Problem:
Habe den Vergaser letzthin gereinigt und eine neue Drosselschiebermembran einbauen müssen. Dabei habe ich direkt die 42er LLD gegen eine 45er getauscht. Eine neue Manifolddichtung zum Vergaser gab es auch. Zudem wurde die Schwimmerkammerdichtung erneuert.
Egal was ich mache, seither kann ich den Karren nicht mehr unter Volllast - sprich komplett offener Gaszug - fahren. Erst fängt es an zu stottern, dann passiert gar nichts mehr in punkto Gasannahme.
HLD wurde von 180 über 190 bis 195 getestet - nüx!
Die Gemischschraube kann ich dummerweise mit der Brotdose dran nicht sonderlich gut erreichen. Bisher war die 2,5 - 3 Umdrehungen raus. Die Maschine lief ruhig im Standgas.
Aber der Volllastbereich wird doch eh von der HLD abgedeckt.
Ferndiagnosen sind immer nicht so ganz das Wahre, aber hat jemand eine Idee?
Wenn es hilft: 96er XLH 883, original Luftfilter Brotdose + leicht aufgebohrten original Auspuff.
DéDé ist offline DéDé · 5133 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 10.07.2014 16:40
Membranenfederhalter falsch herum eingebaut oder Membrane selbst nicht richtig sitzend????
Bitte mehr Infos zum Moped, Luftfilter, Auspuff etc. Mach mal den Luftfilterdeckel runter und fahre mal ohne ein Stück, wenn sie so läuft ist die Hauptdüse zu groß
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von DéDé am 10.07.2014 19:00.
aus Wuppertal
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 10.07.2014 20:01
Komme grade aus der Garage:
Membran sitzt, Federhalter richtig herum. Kein Unterschied.
Den Tipp mit dem Luftfilter muss ich evtl. beim nächsten mal umsetzen. Obwohl ich bezweifle, dass die Hauptdüse zu groß ist, da eine 190er drin war (das Handbuch bestätigt dies). Damit lief alles super. Das Problem trat sowohl bei 180er als bei 195er auf.
Es ist alles original (Luftfilter + Auspuff). Die Löcher in den Prellblechen der Schalldämpfer habe ich vergrößert, das war's.
Beim Reinigen habe ich auch die Unterdruckbohrung am Schieber aufgebohrt. Trotz des sorgsam gewählten Bohrers ist das Loch evtl. zu groß geworden und alle Probleme kommen daher? (dann zahle ich das Lehrgeld für einen neuen Drosselschieber und mache einmal Baby )
Scheint mir grad am wahrscheinlichsten.
Neuer Beitrag 10.07.2014 20:40
das Loch darf nicht größer als 3mm sein, glaube nicht dass es daher kommt, fahr mal ohne deckel
Quadrigo ist offline Quadrigo · 532 Posts seit 13.09.2013
aus Kiel
fährt: Sportster EVO, Road King EVO, FLSTS EVO
532 Posts seit 13.09.2013 aus Kiel
Neuer Beitrag 10.07.2014 20:51
Schiebernadel Richtig eingabaut? Ich habe schon mal eine "kaputte" Kawasaki gekauft, wo im Vergaserschieber Federsitz zuerst eingebaut wurde und Schiebernadel durch den Federsitz durchgesteckt, Schiebernadel hängte ca. 3 cm zu hoch.
Gruß Quadrigo # 43
aus Wuppertal
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 10.07.2014 21:11
Erst die Nadel, dann der Halter. Beim Überprüfen habe ich noch genauer drauf geachtet als beim ersten Wiederzusammenbau.
Ich schaue morgen mal wie es ohne Deckel läuft und berichte dann.
Avatar (Profilbild) von Der Jürch
Der Jürch ist offline Der Jürch · 361 Posts seit 19.12.2012
aus Lenzkirch
fährt: Sportster Custom 2001
aus Lenzkirch
Neuer Beitrag 11.07.2014 08:47
Moin zusammen,
hab hier viele Seiten studiert...aber leider nichts passendes gefunden.
Richtige Leerlaufdrehzahl für die Vergasermaschinen.
Einer schreibt 800...andere wieder 1000 oder gar etwas mehr. Selbst im Handbuch konnte ich leider nichts finden.
Drehzahlmesser ist vorhanden.
Auf was, sollte sie eingestellt werden?
„Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen.“
Der Jürch
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 11.07.2014 09:36
wenn die schiebernadel zu hoch hängt läuft sie im stand auch nicht.....
hatte das schon mal da hab ich die nadel in das plastikteil eingebaut.
ich tippe mal auf die bohrung wenn du sonst alles was du gemacht hast richtig gemacht hast.....
Patrolcustoms
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2360 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 11.07.2014 09:56
Aus meinem Werkstatthandbuch
C53
Attachment 170555
aus Lenzkirch
aus Lenzkirch
Neuer Beitrag 11.07.2014 11:00
Danke C53!!
Der Jürch
aus Kleve
Neuer Beitrag 11.07.2014 14:11
@DeinLiebling
Hallo, wurde der Schlauch vom VOES wieder richtig am Manifold angeschlossen bzw.
sind die Unterdruckschläuche noch alle dicht?
Gruß Matthias
aus Wuppertal
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 11.07.2014 17:53
SO!
Nach der fahrt ohne Luftfilter gibt es nun Klarheit, denn der Hobel geht wie die Lutzi.
Danke DéDé !
aber auch an alle anderen smile
Da ich eh auf einen offenen Luffi umsteigen wollte, werde ich da erstmal meine Konsumgeilheit befriedigen und danach nochmal die Bedüsung feinabstimmen.
Nach der Fahrt ohne Luftfilter habe ich das Gefühl, der Karren bekommt sowieso nicht richtig Luft - das war ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Neuer Beitrag 11.07.2014 20:11
prima, dann hat ja die virtuelle Hilfe funktioniert
Avatar (Profilbild) von Guggag
Guggag ist offline Guggag · 303 Posts seit 17.02.2014
aus Rhede
fährt: Harley Davidson Sportster 1200 (Bj 2005)
aus Rhede
Neuer Beitrag 22.07.2014 12:04
Ich habe da auch noch mal ein Anliegen.
Und zwar ist meine Verbrennung laut Zündlerzen Bild scheinbar sehr gut.
Jedoch habe ich eine Sache zu bemängeln.
Der Potatoe Sound im Stand. Irgendwie muss ich sagen läuft die Maschine zu leise im Stand und auch irgendwie zu harmlos. Sobald ich den Choke etwas ziehe, hört sich meine erst wirklich an wie eine Harley, also schön am Blubbern und vor allem im gleichmäßigen Potatoe-Takt.
Habe bereits offene Python Mamba Auspuffanlage sowie Screamin Eagle Kit Lufi.
Mir scheint es so, als würde der Motor zu leicht drehen. Ja, schon richtig gelesen,... zu leicht. Als wenn der keinen Gegendruck hat. Denn manchmal erhalte ich den Potatoesound für einige Umdrehungen und dann gerät das ganze wieder aus dem Takt. Unrund kann ich das jedoch auch nicht nennen. Schwer zu beschreiben.
Kann ich daran eventuell etwas mit der Gemischregulierschraube ändern? Ist derzeit 3 Umdrehungen raus!
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
