Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXBB Street Bob: Projekt Umbau zum Bobber
Avatar (Profilbild) von Roland_S
Roland_S ist offline Roland_S · 197 Posts seit 09.03.2009
aus Biedermannsdorf
fährt: früher 2000er FXDX TC88, dann Sportster 1200 modifiziert ;), jetzt Evo E-Glide Ultra Classic 1997 (fast Original!)
aus Biedermannsdorf
Neuer Beitrag 02.10.2020 14:29
zum zitierten Beitrag Zitat von HeikoSK
Wegen der Blinkerabstände : Der Fender misst 200mm . Die Aufnahmen zeige ich noch . Mitte zu Mitte Blinker sind ca. 270 mm.
Hallo Heiko,
ich nehme an @Stacholino  meint den Abstand nach hinten, der maximale Abstand von den Blinkern darf nicht mehr als 300mm von hinten, hier also Endpunkt des Reifens, betragen.
Und für die 300mm liegen die Blinker zu weit vorne.
Ansonsten sieht es sehr gut aus, bin schon gespannt.
Schönen Tag
Roland
Avatar (Profilbild) von HeikoSK
HeikoSK ist offline HeikoSK · 213 Posts seit 28.09.2020
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Neuer Beitrag 02.10.2020 15:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Roland_S
Hallo Heiko,
Schönen Tag
Roland
Ja , das sind dann 360mm . Hab ich auch so schon paar mal gemacht , gab nie Streß mit dem Prüfer.
Allgemeine Kurzinfo : Ich sprech grundsätzlich die Vorhaben mit dem Prüfer durch und dann erst lege ich los ...
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Neuer Beitrag 04.10.2020 18:40
Heute bekam ich Nachricht vom Fräser , der mir die Gabelbrücken macht. ...."Bin dabei...!"....
Das freut mich .
Da es ja keine breiten Brücken im Zubehör für die FXBB gibt , jedenfalls habe ich keine gefunden , muss man da halt selbst aktiv werden.
Ja , mein Prüfer trägt mir die Brücken dann auch ein .
Material ist AL7075 , so wie es sich gehört . Der Gabelrohrabstand wächst von 216mm auf 250mm. Das deshalb , weil das Vorderrad der Fat Boy
sonst nicht passt. Eine neue Steckachse ist ebenfalls fällig. Um sie vorn durch das etwas kleiner Rad nicht tiefer zu stellen , hat die Brücke oben
noch eine Kröpfung von 10mm . Bin schon mächtig auf das Endergebnis gespannt. Die Brücken werden dann noch gepulvert.
Metal-Rider ist online Metal-Rider · 1613 Posts seit 22.04.2013
1613 Posts seit 22.04.2013 aus München
Homepage von Metal-Rider
Neuer Beitrag 04.10.2020 19:15
Aus dem Vollen gefräst?
Da musst Du aber gute Verbindungen zum Fräser haben, wenn das ein Einzelstück ist! Oder eine gut gefüllte Customizer-Kasse. großes Grinsen
Optisch aber schon mal ein Sahnestück. Freude
Gruß Ecki
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Neuer Beitrag 04.10.2020 20:19
Ja , aus dem vollen Block . Man kennt sich , man hilft sich , man arbeitet schon etliche Jahre zusammen.
jensmaehn ist offline jensmaehn · 126 Posts seit 22.03.2017
aus Neuss
fährt: FLSTFB Fatboy
126 Posts seit 22.03.2017 aus Neuss
Neuer Beitrag 05.10.2020 14:29
Hi Heiko,
das hört sich doch alles vielversprechend und bekannt ;-) an.
bin Gespannt auf dein Ergebnis.
Thundermax, Solo Sitz, HD Tacho/Drehzahlmesser, mitschwingender Heckfender, Kellermann Atto DF Rücklich/Blinker, Thunderbike seitli. Kennzeichenhalter, Screamin Eagle Stage 1 Lufti, Fehling Ape, Pop-Up Tankdeckel
aus Neuss
Neuer Beitrag 05.10.2020 14:35
Das wäre dann das Trägergestell für den Sozius. Um das 6mm Blech zu kanten , habe ich mir erst mal eine kleine Kantvorrichtung gebaut , die auch die
6mm ordentlich ums Eck bringt.
Die Symmetrie der beiden Seiten war dann noch mal eine Echte Aufgabe , aber es hat am Ende gepasst. Innen sind die Hauptstreben noch mal mit
4mm Blech verstärkt. Gekantet nach dem 6mm Blech und ganzflächig verschweißt.
Denk dabei mal bitte an die Hebelwirkung und Scherkräfte auf die Bolzen die im Rahmen verschraubt werden.
Diese 4 Schrauben sind die Schlüsselstelle des gesamten Heck/Sozius Trägers.
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Neuer Beitrag 05.10.2020 14:55
zum zitierten Beitrag Zitat von jensmaehn
Hi Heiko,
Na wenn ich mir dein Profilbild so ansehe ....Freude
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Neuer Beitrag 05.10.2020 15:00
zum zitierten Beitrag Denk dabei mal bitte an die Hebelwirkung und Scherkräfte auf die Bolzen die im Rahmen verschraubt werden.
Das stimmt. Allerdings tragen die 4 Schrauben in allen Fällen , auch bei original Harleys das Heck einschl. Soziusplatz.
Die originalen Strutz der M8 Street Bob machen das auch so. Von daher sollte das so passen. Morgen kommt mal mein DEKRA
Prüfer zur Vorinspektion der bisher erledigten Arbeiten . Mal sehen was der sagt. Theoretisch weiß er ja bereits aus den
Vorgesprächen was ich machen will .
aus Neuss
Neuer Beitrag 05.10.2020 15:30
Als kleine Inspiration:
So ist die Aufnahme am Rahmen bei meiner TwinCam:
Und so ist das Gegenstück des Halters gebaut:
So werden die Kräfte über die schrägen Flanken abgefangen. Die Schrauben drücken die Halter „nur“ noch in die Passungen. Hält über 100kg Gewicht auf dem Sozius sitz ohne Probleme aus. Entspricht so der originalen Aufnahme der Struts.
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Neuer Beitrag 05.10.2020 19:03
Also du hast natürlich Recht. Bisher brauchte ich das bei den Japanern oder Streetfighter - Heckrahmen nicht zu machen , weil
es da anders ist. Hatte aber schon Gedanken in diese Richtung. Da der Heckrahmen zur Montage etwas nach außen gezogen
werden muss , könnte ich natürlich noch diese Prismen in die runden Aufnahmen fräsen. Die wären dafür stark genug.
So wird es wohl werden. Danke für den Hinweis. Man sieht manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht.....
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Neuer Beitrag 05.10.2020 21:43
Mir hat das jetzt keine Ruhe gelassen . Ich habe noch mal etwas geforscht und folgendes gefunden :
Schraubverbindungen sollten nicht auf Scherbelastung konstruiert werden. D.h. die Vorspannkraft einer Schraube sollte die max. Scherbelastung
übersteigen. Bei der hier verwendeten Zollschraube 3/8" mit 9,53mm Durchmesser in 8.8 soll das generelle Anzugsmoment 25 Nm betragen.
Das entspricht etwa dem gleichen Anzugsmoment wie bei einer metrischen M8x1,25 Schraube in 8.8 D.h. die Vorspannkraft an der Verbindungs-
stelle beträgt 16,5 kN . ( 16500 N ) Das entspricht etwa 60% Dehngrenze dieser Schraube. Max. Vorspannkraft für Schrauben 90% Dehngrenze.
Wenn der Sozius 100 kg wiegt , würde durch den Hebel an den vorderen Schraubpunkten des Heckrahmens etwa 360 kg wirken. Da es zwei sind da vorn ,
noch 180 kg. Also weit , weit weg . Allerdings spielen noch die Losbrechmomente der aufeinander liegenden Flächen eine entscheidende Rolle.
Im Extremfall wirken dann eben doch die Scherkräfte an der Schraube vordergründig.
Dann gilt Scherkraft = T = F / A   also 1800 N / 50,2mm2  = 35,85 N/mm2
Schrauben 8.8 haben 640N/mm2 Dehngrenze  * 0,8 für Scherfestigkeit also 512 N/mm2 . Also ganz weit weg vom abreißen.....
Trotzdem sind natürlich diese Prismenführungen schöner .
aus Neuss
Neuer Beitrag 06.10.2020 08:15
Da warst du aber fleissig.
Auch wenn ich deinen Ausführungen trotz Ingenieurstudium nur bedingt folgen kann ;-) hab ich mir gedacht, HD wird sich wiederum was dabei gedacht haben die originalen Strutsaufnahme und sie Struts selber genau so zu bauen.
Daher war es für mich bei genauerer Betrachtung mit einer "einfachen" Schraubverbindung einfach zu riskant.
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Neuer Beitrag 06.10.2020 08:24
zum zitierten Beitrag .... hab ich mir gedacht, HD wird sich wiederum was dabei gedacht haben die originalen Strutsaufnahme und sie Struts selber genau so zu bauen.
Genau das ist der Punkt die Prismenauflagen noch in meine Hülsen einzuarbeiten. Genug Material dafür ist ja vorhanden. Alles gut ......
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Neuer Beitrag 12.10.2020 20:23
Jetzt sind sie endlich fertig. Gabelbrücken mit 250mm Stichmaß. Der Rest entspricht weitestgehend dem Original.
Oben jedoch mit Doppelklemmung. Als nächstes Joch rein , pulvern , zusammenbauen ....
Bin gespannt . smile
Attachment 349413
Attachment 349414
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
FLSTSB Cross Bones: Bobber (Mehrere Seiten 1 2)
von Gugschdu
23
22377
05.02.2025 11:39
von Sedge1962
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
