Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Neutralanzeige LED
Schimmy ist offline Schimmy · 11047 Posts seit 15.10.2015
11047 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.02.2025 10:31
zum zitierten Beitrag Zitat von Cricri
Guten Morgen,
Haben Sie alle positiven Drähte der LEDs mit dem häufigsten verbunden?
DANKE
Hallo @Cricri
Ich hoffe das Bild beantwortet Deine Frage.
"+" der LED wird an die Leitung mit positiver elektrischer Spannung angeschlossen,
"-" an die Leitung mit negativer Spannung. Verkehrt angeschlossen leuchtet die LED nicht.
Bonjour !
J'espère que cette image répond à ta question.
"+" de la LED est connecté à la ligne de tension électrique positive,
“-” à la ligne de tension négative. Raccordée à l'envers, la LED ne s'allume pas.
Jo
Attachment 434712
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 06.02.2025 11:03.
Cricri ist offline Cricri · 8 Posts seit 05.02.2025
fährt: Fatboy 2007/1200C 2011
Neuer Beitrag 06.02.2025 19:48
Bonjour,
Je connecte donc tous les points positifs des LED au câble rouge-orange de la moto ? MERCI
Attachment 434736
Neuer Beitrag 06.02.2025 22:17
Guten Abend @Cricri ,
Wie man Dir schon schrieb, wird in diesem Forum eigentlich nur in deutsch geschrieben. Ich beherrsche französisch
nicht sehr gut und übersetze den Text mit meinem Computer. Ich hoffe Du verstehst mich trotzdem.
Zu Deinem Problem:
Also entweder macht Deine Kamera sehr schlechte Fotos, oder die Farben der Leitungen stimmen nicht mit den originalen
Farben von HARLEY DAVIDSON überein. Siehe Bild 1.
Auf Deinem Foto (Bild 2) habe ich einmal den Stecker markiert, um den es geht, und auf Bild 3 kannst Du erkennen welche
LED an welcher Position angeschlossen werden muss.
  • + RT = positive Spannung Blinkleuchte rechts
  • + HB = positive Spannung Fernlicht
  • + LT = positive Spannung Blinkleuchte links
  • + N/OIL = positive Spannung für Getriebe Neutral und Öldruck
  • - N = negative Spannung für Getriebe Neutral (vom Neutral-Schalter)
  • - OIL = negative Spannung für Öldruck (vom Öldruck-Schalter)
  • - = negative Spannung für LEDs +RT, +HB und +LT
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Viel Erfolg.
der Jo
Bonsoir,
Comme on te l'a déjà écrit, on n'écrit en fait qu'en allemand sur ce forum. Je ne maîtrise pas très bien le français
et je traduis le texte avec mon ordinateur. J'espère que tu me comprendras quand même.
Concernant ton problème :
Donc soit ton appareil photo fait de très mauvaises photos, soit les couleurs des fils ne correspondent pas aux couleurs originales
de HARLEY DAVIDSON. Voir image 1.
Sur ta photo (image 2), j'ai marqué une fois le connecteur dont il s'agit, et sur l'image 3, tu peux voir quelle LED doit être connectée
à quelle position.
  • + RT = tension positive feu clignotant droit
  • + HB = tension positive feu de route
  • + LT = tension positive feu clignotant gauche
  • + N/OIL = tension positive pour boîte de vitesses neutre et pression d'huile
  • - N = tension négative pour la boîte de vitesses neutre (du commutateur de neutre)
  • - OIL = tension négative pour la pression d'huile (du pressostat d'huile)
  • - = tension négative pour les LED +RT, +HB et +LT
J'espère que je me suis bien fait comprendre. Bonne chance.
Jo
Attachment 434750
Attachment 434751
Attachment 434753
Neuer Beitrag 07.02.2025 16:56
Hallo @Schimmy  ,
Ich habe nicht die gleichen Anschlüsse.
XL883L 2017
Danke
Attachment 434783
Neuer Beitrag 08.02.2025 09:05
XL883L 2017
Hallo @Cricri ,
Dass es sich um dieses Motorrad handelt, hättest Du bei Deiner ersten Frage erwähnen sollen. Ich ging
davon aus, dass es die XL1200C/2011, die in Deinem "Profil" steht, betrifft. Bei der Sportster 2017 wird
ja schon alles über CAN-Bus gesteuert......
Das bedeutet für Dich:
  • Alle positiven Leitungen der LEDs zusammen an ROT/ORANGE
  • Jede negative Leitung der LEDs an die entsprechende "Indicator-Leitung" (BLAU/ORANGE, BLAU/WEISS etc.)
Ob es mit den LEDs auf dem Foto tatsächlich funktioniert, kann ich Dir leider nicht versprechen.
Salut @Cricri ,
Tu aurais dû mentionner dans ta première question qu'il s'agissait de cette moto. Je suis parti de
supposé que cela concernait la XL1200C/2011 qui figure dans ton « profil ». Sur le Sportster 2017, le système
tout est déjà contrôlé par CAN-Bus......
Cela signifie pour toi :
    Tous les fils positifs des LED ensemble sur ROUGE/ORANGE.
    Chaque ligne négative des LED à la « ligne d'indicateur » correspondante (BLEU/ORANGE, BLEU/BLANC etc.)
Je ne peux malheureusement pas te promettre si cela fonctionne réellement avec les LED de la photo.
Jo
Neuer Beitrag 08.02.2025 12:43
Hallo @Schimmy ,
Vielen Dank für Ihre Antwort, das ist die Bestätigung, auf die ich gewartet habe.
Das scheint bei @Hauns  und @Green_forty_eight  zu funktionieren, ich habe die gleichen Leds gekauft.
Ich werde es testen und Ihnen sagen, was es bringt.
Aufrichtig
Danke
Cris
Neuer Beitrag 09.02.2025 18:32
Hallo @Schimmy ,
Perfekt, alles funktioniert
Danke
Cris
Attachment 434880
Neuer Beitrag 09.02.2025 19:04
Guten Abend,
Ein weiterer kleiner Beitrag zur Unterstützung der Deutsch-Französischen Freundschaft. fröhlich
Une petite contribution de plus pour soutenir l'amitié franco-allemande. fröhlich
der Jo
dan_w_83 ist offline dan_w_83 · 52 Posts seit 07.05.2024
Neuer Beitrag 10.02.2025 09:57
Ein tolles Forum! smile
Tutto passa.
von walterkarl2019
15.06.2024 10:35
von walterkarl2019
Biete Teile: LED Daymaker black 7" Street Glide Tourer
von bigzecki
11.03.2024 15:20
von bigzecki
FLS/S/L Slim: LED Blinker TC103
von Tyson68
15.02.2024 09:11
von Tyson68
