zum zitierten BeitragZitat von Deichgraf_NF
Da stimme ich dir zu, die Sitzposition ist unsexy, würde ich auf den Rahmen legen und weiter nach hinten, so dass es wieder eine harmonische Form ergibt.
Aufpassen, das könnte schwierig werden. Bei dem Moped ist ein mitschwingender Heckfender verbaut, der sich mit dem Rad bewegt, wenn gefedert wird. Wenn du den Sitz auf dem Rahmen weiter nach hinten haben willst, musst du den Federweg beachten. Ist möglich, aber tricky, wenn die Optik stimmen soll.
__________________ When your chopper is broken you fix it. When you are broken your chopper fixes you.
