zum zitierten Beitrag Zitat von Margitte
Hallo Leute,
habe folgendes Problem:
wollte meinen Low Rider (2020) in den Warntonmodus versetzen, so dass er beim Verriegeln 2 x ein Signal abgibt.
Habe es laut der Beschreibung probiert, jedoch wenn die rote LED ausgeht, dann blinken die Blinker auch schon.
Evtl. mache ich da etwas verkehrt, vielleicht kann wer helfen ?
Danke euch
Laut Beschreibung geht es so:Zwischen dem Warntonmodus und dem Stummschaltungsmodus wird wie folgt umgeschaltet.
- In Anwesenheit des Sicherheitssystem-Schlüsselanhängers den Motorbetriebsschalter EINSCHALTEN.
- Nach zwei Sekunden den Motorbetriebsschalter auf AUS stellen.
- Wenn die Sicherheitsleuchte erlischt (aber bevor die Blinker zweimal blinken), den Motorbetriebsschalter sofort EINSCHALTEN.
- Nach zwei Sekunden den Motorbetriebsschalter sofort auf AUS stellen.
- Wenn die Sicherheitsleuchte erlischt (aber bevor die Blinker zweimal blinken), den Motorbetriebsschalter sofort EINSCHALTEN. Das System wechselt den Modus. Die Sirene ertönt oder bleibt entsprechend stumm.
