Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: meine 2020 Forty Eight
RestruktStas ist offline RestruktStas · 7 Posts seit 16.04.2019
fährt: Harley Davidson Iron 883
Neuer Beitrag 17.04.2020 10:25
zum zitierten Beitrag Zitat von the_sixteen
Die Bremspumpe kommt dann mit dem Lenker in die Quere. Ich habe die LED Blinker von Iron Optics dran, das ist dann gar kein Problem mehr.
Okey dann muss ich wohl doch den Fehling Drag Bar Lenker nehmen, da sollte alles stimmen, sind es bei deinem Lenker 82cm oder 72cM?
the_sixteen ist offline the_sixteen · 22 Posts seit 26.03.2020
fährt: Sportster Forty Eight 2020
Neuer Beitrag 17.04.2020 11:05
83cm sind’s
holgiundben ist offline holgiundben · 368 Posts seit 04.04.2013
aus Lehrte
368 Posts seit 04.04.2013 aus Lehrte
Neuer Beitrag 17.04.2020 12:53
Hey RestruktStas, wenn ich das richtig sehe fährst du eine Iron.  Die hat eine ganz andere Gabelbrücke oben als eine 48. Hier  sind ab Werk  1" Lenkerhalter (Riser) verbaut. Es sollte somit  der Dragbar von Louis locker angebaut werden können. Sollten die Spiegel nach unten gedreht sein mußt du die Blinker nur etwas lösen und neu ausrichten. Ein Blinkerumbau sieht zwar gefälliger aus, wenn die Spiegel nach unten verbaut sind, ist aber nicht zwingend notwendig. Beim montieren halt ein Geduldsspiel.
Neuer Beitrag 17.04.2020 16:09
zum zitierten Beitrag Zitat von holgiundben
Echt? Ich danke dir vielmals!
Neuer Beitrag 18.04.2020 17:38
So, den Samstag heute genutzt und ein paar Teile pulverbeschichtet. Ich bin ein wenig von der Harleyqualität enttäuscht. Das Moped hat jetzt 600km drauf und wurde einmal gewaschen. Es zeichnen sich schon die ersten Roststellen ab. Vor allem am Lenkschloss und den Motordämpfern.
Attachment 335391
Attachment 335392
Attachment 335393
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 18.04.2020 18:35
Wieso enttäuscht ? Zu wenig Roststellen ? Dann hast du wohl ein Montagsteil erwischt, normalerweise sind die Roststellen schon vor dem Waschen da. großes Grinsen
west290 ist offline west290 · 8 Posts seit 01.11.2019
fährt: Forty-Eight
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 19.04.2020 10:32
Mittlerweile habe ich eine 830mm breite LSL Dragbar und LED Blinker vorne von Iron Optics verbaut. Tank Lift, Zündspule und Wire Tuck kommen nach dem Wochenende.
Leider musste ich nach 200km feststellen, dass 900ml Öl gefehlt habengeschockt  Der Freundliche nimmt einen Check bei Neuauslieferungen wohl nicht so ernst.
Bin sehr gespannt auf deine weiteren Umbauarbeiten, sieht sehr gut aus bis hierhin.
Eine Frage zu dem Lenker, passt das mit den Kabeln alles so? Hatte bei meinem Händler mal nachgefragt nach einem Wechsel auf die Dragbar und er hat mir im Angebot auch den Tausch aller Kabel und Züge und Verlegung der Blinker mit aufgelistet und dafür müsste ich dann knapp 800€ hinlegen?
Neuer Beitrag 19.04.2020 10:51
zum zitierten Beitrag Zitat von west290
Ja, das mir meiner auch erzählt. Passt aber 1A ist auch keine große Geduldsarbeit. Habe nichts verlängert. Die originalen Kabel haben mit der Drag Bar auch nicht mehr oder weniger Spannung als mit dem Originallenker. Nur die Blinker müssen weg, aber die wollte ich sowieso weghabencool
Neuer Beitrag 02.05.2020 10:11
So, mittlerweile habe ich noch IOMP 3 in 1 Blinker hinten sowie 11" Progressive Suspension Federbeine verbaut.
Heckkürzung folgt die kommenden Tage.
Zu den Blinker damit man hier von meinen Erfahrungen profitieren kann:
Erst nur vorne IOMP Lenkerarmaturen Blinker mit IOMP Blinkfrequenzgeber --> funktioniert wunderbar
Dann hinten IOMP 3 in 1 Blinker, Blinkfrequenz passt, aber Kontrolllampe im Dash zu schnell.
Lösung: 100 Ohm Widerstand je Blinker hinten --> Dash blinkt in der gleichen Frequenz, wie die Blinker. Kein Anlernen.
Attachment 336556
Yellowstorm ist offline Yellowstorm · 65 Posts seit 29.03.2018
aus Birsfelden
fährt: Heritage Classic 113
65 Posts seit 29.03.2018 aus Birsfelden
Neuer Beitrag 02.05.2020 15:25
Sieht bis zum jetzigen Zeitpunkt gut aus. hoffe doch das du mit dem TÜV keine Probleme bekommst betreffend den 3 in 1 Blinkern wegen der Montageposition.
Bei uns in der Schweiz würde das nicht gehen..
Neuer Beitrag 02.05.2020 15:32
Habe mit dem TÜV den Heckumbau mit Kürzung abgeklärt. Trägt er so ein.
Avatar (Profilbild) von SF2
SF2 ist offline SF2 · 176 Posts seit 14.10.2014
fährt: Forty Eight
SF2 ist offline SF2
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 02.05.2020 23:54
Ist wieder so eine Eintragung die einer realen und peniblen Kontrolle nicht stand hält. Es gibt Vorschriften wie weit der Blinker vom Heck entfernt sein dürfen und deine sind definitiv zu weit hinten. Meine sind schon zu weit hinten. Oder trägt er einfach das gekürzte Heck ein ohne Bezug auf die Blinker?
Neuer Beitrag 03.05.2020 00:18
Blinkfrequenz passt
Die Blinkfrequenz passt seit 1999 immer, einzig die Fehleranzeige, je nach Modelljahr schnelles Blinken, Dauerlicht und seit 2014 schnelles Blinken der Dash Anzeige ist das Problem. Die "IOMP Blinkfrequenzgeber" sind, wie an der Form gut zu erkennen, auch nichts weiter als Zementwiderstände, vermutlich 7,5 Ohm 25 Watt, und damit zu niedrige Belastbarkeit, die werden ordentlich heiß und sind für eine Harley mit BCM völlig überdimensioniert. Für vorne hätten es, falls überhaupt notwendig, ebenfalls 100 Ohm / 5 Watt getan ...
Neuer Beitrag 04.05.2020 19:48
Blinkfrequenz passt
Habe es heute nochmal probiert.
Habe mir vom Nachbarn eine Palette 5W Widerstände besorgt. Das Dash blinkt erst ab 8,2Ohm/5Watt in der richtigen Frequenz. Dieser Widerstand wurde dann auch wesentlich heißer als der von IOMP. Also hab ich den jetzt wieder drin.
Gefreute hätte mich es natürlich schon, das ganze wesentlich kleiner und kälter zu bekommen.
Aber dennoch Danke für den Tipp.
Neuer Beitrag 27.05.2020 17:29
So, nun ging es bei mir auch endlich mal wieder weiter.
Seit dem letzten mal habe ich gemacht:
-11" Progressive Suspension Dämpfer
-Rarebag Rahmensitz
-kurzer Fender
-Rahmen gekürzt
Jetzt hat sie langsam die Optik, die mir gefälltgroßes Grinsen Nächste Woche Freitag gehts zum TÜV. Auspuff ist auch schon bestellt.
Noch geplant ist eigentlich nur ein Bugspoiler, aber es findet sich ja immer was zum verbessernfröhlich
Kurz erschrocken bin ich heute dennoch. Bei der Probefahrt nahm sie auf einmal in manchen Situation kein Gas mehr an. Leerlauf optimal, Fehler folgte keinem bestimmten Muster. Dachte mir während der Fahrt schon, dass der MAP Sensor einen weg hat. Habe dann gesehen, dass dieser ziemlich wabbelig in der Ansaugung sitzt. Provisorisch erstmal mit einem Kabelbinder fixiert --> Fehler ist weg.
Kommt das öfter vor?
Attachment 338908
Attachment 338909
von moods48
2875822
Heute, 08:40
von KMWTeam
von DenizBa
22.06.2026 10:25
von DenizBa
11496
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
