zum zitierten Beitrag
Zitat von black-white
hat schon mal jemand ein Sony Radio XAV... mit entsprechendem Interface für die Lenkersteuerung an einer CVO Street-Glide 2015 oder höher verbaut?
Funktioniert das auf Anhieb oder gibt es da etwas zu beachten?
Habe heute mein XAV AX 7000 erhalten bei FAt Head Cycles USA gekauft in 5 Tagen bei mir angekommen ,kommt in meine 2016 Road Gklide Special verkabelt plug and play.
Habe schon manchmal gelesen nicht bei CVO würde da einfach mal fragen . Es sind von dieser Firma auch einige Youtube Filme mit einbau online.
Eingebaut funktioniert alles auch die teilweise Steuerung über Lenkersteuerung mit meinen Hotunes Lautsprechern super Sound 200 Watt liegen wohl an
Servus bin auch Intressiert am Einbau von dem Sony Radio.
Hast du mittlerweile ein bisschen testen können?
Hochfahrdauer, Karten(Navi-Funktion), Musik ?
Wie war der Einbau, war alles dabei, Plug und Play?
usw.
Hochfahrdauer schneller als das original, Karte Navi über Apple Car Play Google oder ich benutze auch Sygic ales super, Sound sehr gut habe noch andere Boxen Hogtunes sehr laut guter klang,
Einbau plug and play geht in 30 minuten ohne Probleme , alles dabei, etwas rumprobiert beim ansteuern über die lenker Tasten musste zweimal verlinken wahrschienlich mein Fehler,
was braucht mann Touchfähige Handschuhe weil manche Funktionen nur über Touch gehen, was nerft , ist keine Ansicht bei direkter Sonneneinstrahlung von hinten suche noch nach einer Lösung
Danke dafür.
Welche Funktionen gehen den nur über Touch?
Sonst zufrieden mit de Teil?
Was hast du ingesamt bezahlt?
Was meinst du mit "ansteuern über Lenker Tasten" ? Hast du die Kabel vertauscht angeschlosse?
edit: Kannst du beide Lenkertasten benutzen, also links und rechts oder nur die Linke ?
also Lautstärke hoch/runter Titel wechseln usw. ist links, rechts ist zum navigieren.
funktioniert das ?
Danke dir vorab schonmal
Harley Road Glide ST 2022
BMW K100 RS
"A Man choose's - A Slave obey's"
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DonBoyka am 18.02.2020 21:45.
